Acer Aspire V5 - Обсуждение новинок - 6 страница
24 января 2013 02:30
#101
Друзья, салют. Излазил весь Жужель(весёленькое название Google), а так и не нашёл ответа на вопрос: Как отключить автоматическую подсветку клавиатуры. (Fn+F9-знаю). А как сделать так,чтобы она не включалась каждый раз автоматом после ребута или "холодного" старта? То есть где-то в настройках, скрытых от пользователя, она всегда вкл после запуска. Заметил,что на батарее она выключается через какое-то время, но нигде(ни в настройках энергосбережения, ни в настройках питания, ни тем паче в настройках клавы) я этого не нашёл. Заранее гран мерси. --------------------------------------------------------- www.edrecords.ru |
24 января 2013 03:02
#102
Цитата: edrock клавиатуры. (Fn+F9 сочетания клавиш это Launch Manager поищите его настройки в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Dritek\LManager\Settings |
27 января 2013 15:49
#103
Появилась проблема с acer aspire v5-531g он перестал пускать в биос и загрузочное меню вот как все было. Распаковав его принялся устанавливать windows 7 U. Зашел в биос выставил загрузочное устройство cd-rom. Началась установка все прошло нормально но решив применить "лекарство" понял что с gpt разделом это нереально. Решил пере установить на mbr раздел предварительно его создав в acronis dd. и выстави 1 партицию активной. После этого бук включился но не начал загружаться с cd-rom или флешки. После этого больше не пускал ни в f2 в f12. Как я понял UEFI пытается загрузится с активного раздела винта который пуст. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Разбирать не хочется так как ноут у меня второй день и на гарантие. Вот нашел еще сервисный мануал Асер сервис мануал v5-531g Сообщение отредактировал evgeniusx - 27 января 2013 16:02 |
27 января 2013 17:22
#104
evgeniusx, Попробуйте сбросить uefi(в сервис-гиде - на стр. 195, сброс пароля и биоса - идентичны), зайти в него по F2 и установить Boot UEFI - Legacy BIOS. После этого сможете установить систему на HDD с MBR. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 января 2013 20:36
#105
пробовал , когда закорачиваю эти контакты и включаю ноут, он уходит в циклический ресет. Вот еще один потерпевший http://community.acer.com/t5/Acer-Notebooks-Netbooks/F2-and-F12-do-not-work-and- so-cannot-access-the-bios/m-p/1335/highlight/true#M368 Пришлось винт ставить в другой ноут без UEFI и удалять все разделы. После это мог загрузится с CD win 8 а, там выбрать загрузку с различных носителей. Какое же УГ это уефи. При установке win 8 получил ошибку. Пришлось разбирать снова. И устанавливать win 7 и жить с триалом вот как попасть в биос http://www.youtube.com/watch?v=WfRlH4C4IaA Сообщение отредактировал evgeniusx - 28 января 2013 13:46 |
31 января 2013 20:06
#106
Репутация: 2 Сообщений: 42 |
Кто-нибудь уже купил V5-171? Отпишитесь владельцы. |
31 января 2013 20:40
#107
Цитата: evgeniusx Как я понял UEFI пытается загрузится с активного раздела винта который пуст можно было подключить флешку UEFI Windows 8 - загрузчик увидит ее и можно запустить с нее WinRE Цитата: evgeniusx При установке win 8 получил ошибку. т.е. она просила установить ее в режиме UEFI? а вы ставили из под MBR, так? Сообщение отредактировал tixo - 31 января 2013 21:55 |
1 февраля 2013 02:36
#108
Цитата: tixo можно было подключить флешку UEFI Windows 8 - загрузчик увидит ее и можно запустить с нее WinRE Об этом не знал. Но подозреваю нужна рабочая win 8. Цитата: tixo т.е. она просила установить ее в режиме UEFI? а вы ставили из под MBR, так? нет ничего не просила просто ошибка о том что не может быть продолжена установка. |
1 февраля 2013 02:47
#109
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Ambler,Ну так вот я например купил V5-171, на i5... Девайс неплох. Критерием к покупке стал вес+теоретическая мощность, насколько это применимо к нетбуку. Экран нормальный, разрешение его для 11,6" вовсе ппц, все мелко. Корпус имхо хлипковат, поскрипыват и прогибатся. Не понравилось принципиально рамка экрана глянцевая, не от большого ума это сделано, при всем том, что в целом материалы приятные. Ну и непонятно как с флешки загрузиться, что бы снести богомерзкую воьмерку и поставить привычную семерку, или еще что интересное, типа убунты) |
1 февраля 2013 04:52
#110
Цитата: evgeniusx Но подозреваю нужна рабочая win 8. правильно подозреваете, скачайте оригинал MD5: 2F3EC4EA9F604DF608AC0B1EE4C53CF1 и создайте флешку UEFI так ключ активации 8 SL у вас в биосе |
1 февраля 2013 13:19
#111
minutemen, Да, вы правы, но всё же бук бюджетный, поэтому на многие минусы вроде глянца вокруг экрана можно закрыть глаза. Скажите, действительно есть полноценный USB 3 порт? Ну а загрузиться с флешки просто. Почему у вас не получилось? |
3 февраля 2013 03:30
#112
Ambler Ну например с моих двух загрузочных, в биосе выставлен приоритет в usb, тем не менее при загрузке он вчистую их игнорирует и стартует с харда. Как принудительно boot-меню вызвать при старте, хз, на типичные клавиши ноль реакции) Относительно "полноценности" тринольного usb ничего не могу сказать, так то он есть, а проверить как то я врядли смогу. Нет у меня устройств на этом интерфейсе) Сообщение отредактировал minutemen - 3 февраля 2013 03:59 |
3 февраля 2013 03:45
#113
Цитата: minutemen boot-меню вызвать при старте установите в БИОС F12 Enable, затем при нажатии F12 увидите выбор, при условии что флешки созданы для UEFI |
3 февраля 2013 04:25
#114
tixo, Были времена, про UEFI и не знал никто... а щас извращаться приходится, что бы тупо грузануться с флешки) Сообщение отредактировал minutemen - 3 февраля 2013 04:25 |
3 февраля 2013 12:10
#115
Если у вас в системе (пусть в настольной) винт объёмом более 2,2 ГБ, то поддержка UEFI и GPT вам просто необходима. |
3 февраля 2013 15:01
#116
Ambler, Вы наверно терабайты имеете ввиду? Потому как давным давно винты больше 2,2 гб, когда и слыхом не слыхивали ни про UEFI, ни про GPT) Но вообще, ковыряюсь-ковыряюсь с восьмеркой, и понимаю что не так страшен чорт, как его малюют) можно жить и работать. Из минусов пожалуй по-мудацки реализованное меню пуск, но и только. Уже привык так-то. Один момент не понял, важный на самом деле: Хард в 500гб одним разделом( ни акронис ни парагон не сумел с ним что-то сделать, очевидно что как раз из за GPT, в общем акронис об этом явно пишет. что типа не поддерживает. А неуютно в одном разделе все хранить, привык, один система, один данные... чем делить то его? Сообщение отредактировал minutemen - 3 февраля 2013 15:09 |
3 февраля 2013 15:48
#117
Цитата: minutemen чем делить то его? Системными средствами.Win+R - diskmgmt.msc - OK Сжать том, на пустом месте создать раздел и отформатировать. Только заранее нужно временно: отключить гибернацию, отключить файл подкачки, отключить защиту системы для диска С и удалить имеющиеся точки восстановления, очистить диск С(В Win 7 это Пуск > Все программы > Служебные > Очистка диска) выполнить дефрагментацию. Если этого не сделать, то сжать том можно только до половины. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 февраля 2013 16:46
#118
reylby,Спасиб) все получилось, десять минут потратил) |
3 февраля 2013 19:46
#119
вопрос только где взять расширеную батарею для v5 171 или хотя бы еще одну стандартную |
3 февраля 2013 21:28
#120
minutemen, Зачем делить? Пережитки прошлого. Вы правы, конечно терабайты. Diezz, в забугорных инет-магазинах. |
