Acer Aspire Z5761 и Z5763 - Обсуждение моноблоков
8 мая 2011 00:30
Предлагаю в данной теме обсуждать моноблоки Acer Aspire Z5761 и Z5763, делиться информацией о них, решать связанные с ними проблемы.
Если у вас есть такой моноблок - отпишитесь пожалуйста как он вам
Toos
9 мая 2011 08:10
Приглядываюсь к сабжу, (помирает древний системник), владельцы, и кто в курсе, просветите - HDMI - вход или выход и какой версии? Как у него с нагревом - есть конфигурации с процем 2600S - 65вт., и 2600 - 95вт. 2600 конечно поинтереснее, но нет ли попутного гемора с перегревом и перезагрузками? В принципе есть интересная машина Asus EeeTOP ET2400XVT, с USB 3 и более мощной видяхой - но всю охоту отбивает гораздо более слабый проц. предыдущего поколения. Хороших обзоров и тестирований не нашел. Может кто скажет что путнее?
Модель ноутбука: Aspire One AO533-138rr
9 мая 2011 14:30
Toos, то вообще-то HDMI выход. Версия 1.4 скорей-всего.
AlexDi
9 мая 2011 19:36
Toos,
Что конкретно интересует по Z5763?
Toos
9 мая 2011 21:21
AlexDi
AlexDi, если не затруднит, подскажи: 1. Какой у тебя проц - нет ли геммороя с перегревом и перезагрузками, например, при длительной большой нагрузке (игры)?. 2.Можно ли полноценно (из образа или с внешнего привода - неважно) вывести 3DBD картинку на другой 3D телек через HDMI(какая все же версия HDMI?)? И, вообще, как общие впечатления, каков звук, какие улы обзора, сильно ли шумит, что считаешь недостатками, какая конфигурация по твоему интереснее? Не могу найти нормального русского обзора - если знаешь ткни в ссыль.
Сообщение отредактировал Toos - 10 мая 2011 20:37
AlexDi
11 мая 2011 23:21
Toos,
1. Core i7
2. HDMI ни разу не пользовался, по этом у не подскажу
3. Углы обзора и качество матрицы это серьёзный минус, немного жалею что вместо этого не купил imac 27 на core i5 предыдущего поколения, тёмные сцены вообще какое то убожество. Встроенный TVtuner поймал 4 канала в жутком качестве, так что скорее ориентирован на кабель или что то типо того. Встроенная камера тоже одно название, купил внешнюю HD на 5 мегапикселей. 3D из примочек, но тоже wow эффекта не вызывает. Звук – у меня колонки HarmanKordon сабом, один раз попробовал включить родные встроенные, тут же переключился на внешние, если не придираться то наверное сойдет. Шумит слабо, греется, правда у меня конструкция стола сверху его закрывает затрудняя воздухообмен, без этого думаю греться должен меньше. Резюмируя можно сказать так если нет необходимости в мощном процессоре то я бы наверное смотрел в строну по проще но мака, т.к. на всю мощность все равно не использую и core i5 мне бы тоже вполне хватило без 3D тоже бы спокойно обошёлся, но вот смотреть кино только с того ракурса, которого надо иногда просто бесит. Всё это конечно IMHO.
Toos
12 мая 2011 15:05
AlexDi
Core i7
I7-это понятно. Но, есть конфигурации с I7 2600 (помощнее-3400мг, но и греется посильнее-95вт), и есть конфигурация с I7 2600S (послабее-2800мг, но и похолоднее-65вт). Так вот, какой из этих двух стоит в твоей конфигурации, и, как ты говоришь, греется? Насколько сильно греется в градусах (если в курсе) и доходит ли дело до перезагрузок?
AlexDi
14 мая 2011 10:44
Toos,
На Z5763 ставится только одна модель Core I7 2600S, но мне его хватает, ядерные взрывы пока не моделировал. Температуру не отслеживал, касательно перегрева: был один раз синий экран как мне кажется из-за этого, но опять же на улице было уже градусов 20, а помещение продолжали отапливать + еще конструкция моего стола, изначально приспособленная под монитор на не моноблок.
Кто ни будь в курсе возможно ли установить вместо, а лучше вместе с имеющимся HDD SSD накопитель с переносом туда всех основных разделов родного диска? Жесткий диск явно «слабое звено» данного аппарата. Два момента, на мой взгляд, отделяют его от идеала: NT матрица и медленный HDD.
14 мая 2011 14:43
Думаю, это можно реализовать.
AlexDi
15 мая 2011 10:51
Как, а луче где? Т.к. самостоятельно лезть под корпус не хватит квалификации winked
15 мая 2011 12:15
Цитата: AlexDi
Как, а луче где?
В сервисном центре
AlexDi
18 мая 2011 23:31
Т.е. В официальном сервисном центре Acer мне все это могут сделать?
18 мая 2011 23:54
Да
kolav
22 мая 2011 07:44
#14
Народ, подскажите как подключить родную клавиатуру и мышь no . Ну ни как не получается am
22 мая 2011 16:52
#15
kolav, а в чем проблема?
kolav
22 мая 2011 20:48
#16
Ну ни как не получается подключить клавиатуру и мышь через инфракрасный порт. Комп не видит её. Как быть?
Сообщение отредактировал kolav - 22 мая 2011 20:48
22 мая 2011 20:49
#17
kolav, а что за инфракрасный порт? Он точно работает? Клавиатура и мышь посылают сигнал?
kolav
22 мая 2011 20:55
#18
Мышь не видит, а клавиатуру вообще не понятно как включить.
22 мая 2011 21:13
#19
kolav, поищите на корпусе кнопки. Посмотреть работает ли передатчик или нет можно с помощью камеры мобильного телефона
kolav
22 мая 2011 21:19
#20
Как посмотреть работу передатчика? На корпусе клавиатуры кнопок не нашли.
А как вообще осуществляется передача с клавы и мыши на комп? request Я думал через инфракрасник. Короче ни мышь ни клава не работают без проводов. КОмп попросту их не видит
Сообщение отредактировал kolav - 22 мая 2011 21:24
