Acer Aspire V3-772 и V3-772G - Обсуждение модели - 33 страница
Pacifik
9 ноября 2014 21:13
#641
Всем доброго времени суток! Являюсь владельцем данного аппарата. Если честно, то после некоторых мунипуляций страшновато стала проводить некоторые эксперименты с данным девайсом! После покупки решил обновить драйвер на видеокарту ДжиФорс 760М, хочу сказать вам что кроме родных дров ни одни не встают по этой причине чуть не сдал ноут обратно, пришлось вернутся к заводским настройкам. Теперь по блютузу, тоже самое, обновил - устройство не работает, вернул все как было!
Модель ноутбука: Acer Asperia V3-772G
elseran
9 ноября 2014 21:24
#642
elseran,
Какая OS установлена?
Сообщение отредактировал elseran - 9 ноября 2014 20:29
PACO
12 ноября 2014 01:06
#643
Сразу извиняюсь за глупый вопрос,если убрать родной HDD и поставить другой HDD и на него установить Windows 7 - работать будет по этой схеме?
Модель ноутбука: Avcer ASPIRE V3-772G
12 ноября 2014 01:19
#644
PACO,
Восстановите загрузку - будет.
ВитГо
12 ноября 2014 06:58
#645
Pacifik,
странные у вас глюки.. у меня бук с 760м - никаких проблем... правда я не знаю какие дрова в итоге стоят (винда сама предложила обновить и я согласился)
блютуз тоже работает после обновления..
может быть вам нужно поставить все с нуля (сделать новую установку винды) - и потом винда сама автообновит все ?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-772G i7-4702mq fullhd 16gb ssd256 hdd1000 hdd750 gf760m
PACO
12 ноября 2014 18:40
#646
Установил Windows 7 теперь нечего немогу скачать с интернета, подскажите как исправить?
ВитГо
12 ноября 2014 20:21
#647
Цитата: PACO
PACO
, сначало вам нужно научиться задавать вопросы...
интернет на компьютер как "попадает" ?
Pacifik
14 ноября 2014 21:33
#648
elseran,
ОС win 8
с нуля ставить не буду! драйвер на видуху стоит с 2013 года, в принципе меня он устраивает (игры идут, видео показывает) тогда, как говорится, нафига козе боян?
Меняйте на здоровье свой HHD! Открою вам секрет, сейчас все так делают, меняют винт на более обширный по своей емкости.
Сообщение отредактировал Pacifik - 14 ноября 2014 20:46
dmtrs
16 ноября 2014 17:49
#649
Здравствуйте.
Являюсь обладателем ноутбука V3-772G и до определенного момента Intel PWN Control прекрасно исправляла недостаток, когда при уменьшении яркости подсветки начинается мерцание экрана. Но с последними версиями драйвера от Intel утилита больше не работает (появляется окно с ошибкой). Методом отката нашел, что на версии драйвера 10.18.10.3412 все работает, на ней и сижу.
У всех так или есть возможность запустить утилиту на последних драйверах тоже?
22 ноября 2014 17:32
#650
dmtrs, уточните какая именно ошибка появляется при запуске. Помимо этого вы пробовали обновить утилиту?
dmtrs
23 ноября 2014 02:33
#651
FuzzyL, обновить? А где она обновляется? По инету просто гуляет архивчик и все...
Сообщение точно не помню, на 31 строку в файле .cpp жалуется
admhome
23 ноября 2014 07:34
#652
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой. Поставил на acer v3 772 windows 7, поставил все драйвера. Всё оборудование определилось и работает нормально кроме клавиатуры и тачпада. Кто-нибудь знает как это решить? Буду благодарен подсказкам сообщества.
Модель ноутбука: acer v3 772
sva775
24 ноября 2014 21:15
#653
Добрый день.
Словил проблему... по какой-то причине не гасит дисплей по Fn+F6. Остальные сочетания клавиши Fn+F* работают нормально. Проблема возникла дня 2-3 назад. До этого все работало нормально.
Пробовал удалять и устанавливать разные версии Launch Manager - без изменений.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
P.S. Сама решилась после отправки ноута в сон и последующим возвращением к жизни... ничего не понимаю
Сообщение отредактировал sva775 - 24 ноября 2014 23:41
galaxy0611
25 ноября 2014 04:05
#654
Здравствуйте, я являюсь владельцем ноутбука Acer Aspire V3-772g, с видео-картой Nvidia GeForce GTX 850M.
После покупки обнаружил, что ноутбук медленно работает, потом понаставил игрушек, в игрушках работает отлично.
Затем я поудалял пару программ от Acer, стул чуть-чуть быстрее работать, но все равно медленно
Подскажите, как решить эту проблему?
ВитГо
25 ноября 2014 07:56
#655
"чуть медленнее"и "чуть быстрее" субъективные параметры...
делали замеры производительности ?
galaxy0611
25 ноября 2014 19:14
#656
Нет тесты производительности не делал, просто в игрушки играл
sva775
26 ноября 2014 02:01
#657
Аналогичный бук с такой же видеокартой (проц I5-4210MQ)... работает он нормально, просто в этом ноуте самое слабое место - HDD. Поэтому любые операции, связанные с интенсивной работой HDD будут достаточно медленными (загрузка и перезагрузка ОС тоже). Как вариант - установка SSD в стлот mSATA или второй слот и перенос системы и наиболее требовательных к HDD приложений на него (за исключением торрентов).
Сообщение отредактировал sva775 - 26 ноября 2014 01:02
galaxy0611
26 ноября 2014 02:07
#658
Ясно, большое спасибо за ответ.
Я может думал переустановка системы поможет)
NORTONkzn
27 ноября 2014 22:29
#659
друзья подскажите можно ли в этот ноут поставить более быструю оперативку (более 1600 мгц) ?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-772G-747a161.26TMakk, NX.M8SER.009 (17.3"), GTX-760M, 16 ОЗУ, 256 SSD, i7-4702MQ
Бублик
27 ноября 2014 23:51
#660
NORTONkzn , можно,только работать будет на 1600 Mhz
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
