Acer Aspire V5-573 и V5-573G - Обсуждение и решение проблем - 13 страница
Nationwide
15 февраля 2014 22:43
#241
Гарантия не слетит? Где там пломбы?
этот нормально подходит?) Что другое может посоветуете?)
Сообщение отредактировал Nationwide - 16 февраля 2014 00:23
Модель ноутбука: Acer Aspire v5-573g
D-Man
16 февраля 2014 05:00
#242
Nationwide, должен подходить. Сам жду такой же :) Из альтернатив - Plextor M5M
Acer Aspire V5-573G :: i7-4500U :: GeForce 750M :: W8.1 Pro
Asus VX6s Lamborghini :: Atom D2700 :: Radeon HD6470M :: Upgraded to: Samsung 840 Evo SSD :: 6GB RAM :: Intel Wireless-AC 7260 + BT4.0 :: W8.1 Pro
Dillik
19 февраля 2014 11:37
#243
всем привет - поповоду драйверов - на интел сайте скачал http://downloadmirror.intel.com/23405/a08/Win64_15338.exe новые дрова для наших интегиированных карт - так при установке пишет что пакет установки не для нас -- что делать
Модель ноутбука: acer aspire v5-573
tresh555
20 февраля 2014 14:38
#244
Подскажите плиз, как его заставить грузится с SSD на msata и возможно ли это в принципе. В биосе диск на msata виден, но грузится с него не дает. Спасибо
Модель ноутбука: Acer V5-573G
20 февраля 2014 15:20
#245
tresh555,
Установите на него систему - будет с него грузиться.
tresh555
20 февраля 2014 15:58
#246
При попытке у становить винду на msata выдает ошибку, и в биосе невозможно установить его первым, чтобы загрузка начинать с него. Вычмтал что в биосе нужно какой то пароль установить. Спасибо.
20 февраля 2014 21:35
#247
Какую? Какую именно Windows пытаетесь установить?
Устанавливают Supervisor Password, чтобы установить Secure Boot - Disabled.
tresh555
20 февраля 2014 22:48
#248
а где выбрать чтобы загрузка начиналась с msata?
отключил секурити бут при установке системы пише что виндовс не может установить в указанное место. выбираю ссд диск в разъеме msata
20 февраля 2014 23:49
#249
tresh555,
tresh555
21 февраля 2014 01:20
#250
И 7 и 8. Эффект один и тот же.
tresh555
21 февраля 2014 17:35
#251
Может кто нибудь подскажет в каком пункте Биоса выбирать загрузку между HDD и SDD на msata?
21 февраля 2014 17:57
#252
tresh555,
Сетап биоса, вкладка Boot, клавиши F5, F6. Это влияет на порядок загрузки если Boot Mode - Legacy BIOS.
tresh555
21 февраля 2014 18:03
#253
там в этом списке нету диска в разъеме msata / есьб только HDD ,флешка и сетевая. Но если загрузится с флешки windows PE или загрузить штатную винду 8.1 то диск на msata виден и его можно использовать.
Может этот разъем msata можно использовать только в качестве кэша?
21 февраля 2014 20:34
#254
Правильно, я об этом писал выше. Все так и устанавливают. Были бы Вы конкретнее в сообщениях и Вы бы давно установили).
А то, что msata SSD не виден в биосе - для Acer совершенно нормальное явление.
Сообщение отредактировал reylby - 21 февраля 2014 20:34
NickViz
23 февраля 2014 03:04
#255
Небольшой список достоинств и недостатков - может кому полезно будет.
Что есть - черный, i5, 8GB, FullHD, куплен в Германии.
Плюсы
* Экран. Собственно из-за него и бралось.
* Цена. Для ультрабука и матовой матрицы с нормальным разрешением - отлично.
* Вес, размеры, подсветка клавы, звук - всё очень хорошо.
* Отдельная видяха.
* Холодный и тихий при малых нагрузках.
Среднее (не отлично, но сойдёт)
* Проц. 2 физ. ядра/4HT (+400MHz (i7) за лишних 130 евро - смысла нет).
* Диск. 5400 откровенно слабовато, был заменён на SSD mSATA Plextor M5M
* Батарея. Держит долго, но хотелось бы больше. Тем более несъёмная.
Недостатки и придирки (для меня не критичные, но кому-то может быть важно)
* Выключатель питания расположен неудачно - трудно найти
* Разъём питания принимает штеккер строго в перпендикулярной позиции. Из-за этого подключаю питание по 5-10 секунд, пока нащупаю.
* Внутренняя пластиковая окантовка дисплея. И отходит если потянуть (хлипкая), и по торцу крышки не идеально совмещается с металлической частью - рубец есть.
* Нижнее дно тоже почему-то не гладко переходит в основную часть корпуса. Получается ступенька. Почему так сделали - непонятно, на пол миллиметра меньше сделали бы и не было бы этого.
* Клавиатура. Ну мелкий ход, можно привыкнуть, но, что у нового ноута лязгает Enter при нажатии не по центру (притом, что размеры его очень велики) - это досадно. Так тихая достаточно клава, но лязг Enter раздражает
* Тачпад. И щель большая (пылесборник) и работает плохо. Клавиши жесткие, чувствительность тоже слишком высокая. Пользуюсь внешней мышью. Правда, надо сказать, что в родной W8 он работал получше. Возможно проблема драйверов.
* Отсутствие официальной поддержки W7. Драйвера надо искать и это довольно муторное занятие. Но найти можно все, что плюс.
* Качество вентиляторов. Шумят, причём ощущение, что это шум механики, а не воздушного потока. В общем могли бы быть получше.
В общем и целом я доволен. Хотелось бы исправлений (вентиляторы, окантовку экрана металлической, тачпад и вообще сборку чуть лучше), но тогда наверное выросла бы цена. Купил бы я его если бы знал всё это заранее? Наверное да.
Вадимм
24 февраля 2014 23:16
#256
Доброго времени суток. Хотелось бы узнать про видеокарту, она интегрирована и то VGA графический 8 бит. можно ли вставить и есть ли разьём под видеокарту aspire v5 573? Возможно кто-то сталкивался с этим прошу подробно опишите.
Сообщение отредактировал Вадимм - 24 февраля 2014 23:16
Stingru
26 февраля 2014 07:54
#257
Куда вставить? ноут толщиной 2см!!! даже хард 9мм туда не вставишь! Что за глупый вопрос? Там две видеокарты интеловская и нвидиа ГТ750М...
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930G / Acer Aspire TimelineUltra M3-581TG / Acer Aspire V5-573G / Acer Aspire 5 A515-54G
26 февраля 2014 16:15
#258
Видеодрайверы установите.
Вадимм
27 февраля 2014 06:43
#259
Пробовал не стают, не определяет видюху.
У меня стоит 7х86 и насколько я понял по видеодрайверам на 86\32 нету только на 64. ща буду пробовать, после переустановки винды отпишусь.
den_m
2 марта 2014 05:45
#260
Сегодня смотрел Acer ASPIRE V5 573G-74508G50a с матовым экраном IPS 1920 x 1080 pix, на Win 8.1. Очень неоднозначное впечатление осталось именно от экрана. Заметил, что когда просматриваешь сайты в интернете графические элементы сайтов (логотипы, кнопки, баннеры и т.п. растровые изображения) выглядят размытыми и не четкими, при этом шрифты в полном порядке. Огорчился, т.к. уже собирался покупать и вдруг такой "сюрприз". Рядом на полке магазина стоял другой Acer (не смотрел модель) с разрешением 1366x768 TN, и на нем картинки на тех же сайтах выглядели совершенно четко. Браузер IE 10.
Что это? Проблемы масштабирования при высоком разрешении экрана? Или что-то другое? Можно ли с этим бороться? И, особенность ли это данной модели или все ноутбуки с разрешением 1920 x 1080 pix будут также отображать растровую графику в браузерах?
Большая просьба откликнуться владельцев этого ноутбука и людей знающих что-нибудь о такой проблеме. Заранее благодарен.
