Acer Aspire V5-573 и V5-573G - Обсуждение и решение проблем - 50 страница
Casspio
31 мая 2016 13:14
#981
Всем привет. Прошу вашей помощи. Ноутбук acer aspire v5-573g перестал включаться. Решил поменять hdd, заменил, собрал, включил и ответа ноль. Зарядка идет, судя по индикатору. Дежурка есть. Разобрал, подозревая в чем проблема. Шлейф дисплея не качественный. Как сказал предыдущий владелец с этого шлейфа питается камера. В СЦ эту камеру откусили из за неисправности той части шлейфа и этот остаток шлейфа подключили. Ноутбук работал. Шлейф я новый заказал. Но проблема не в этом он так и не включается. Уже и шлейф дисплея отключал. Вопрос к знатокам. Может по шлейфу дисплея какой то сигнал идет отсутствие которого из за неисправности шлейфа не дает ноутбуку включиться. В СЦ сказали меняй плату. Но заменить все можно. Даже ноутбук. Спасибо за внимание.
Модель ноутбука: Acer5920G Win-7, Core2 - 2.0Ггц, HD3650
kVad012
31 мая 2016 13:14
#982
i7-4510U, это вроде 4400 Intel HD, но ни скачанный вручную, ни автоматической обновлялкой от интел не ставятся даже в безопасеном режиме говоря что
Сообщение отредактировал kVad012 - 31 мая 2016 13:16
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-573G
Casspio
31 мая 2016 13:22
#983
Kvad012
Попробуйте программу driver pack solution может она поможет подобрать.
31 мая 2016 13:26
#984
kVad012,
Intel Graphics Driver for Windows® 10 [15.40][4th Gen]
Скачайте zip, распакуйте и укажите драйвер вручную, принудительно.
igdlh64.inf в папке Graphics
Если в разъёме ничего не коротит(раз и без шлейфа не включается), то оно ни при чём.
Схема
Casspio
31 мая 2016 13:48
#985
Всем спасибо буду копаться. А то рабочая лошадка копыта откинула а это не есть хорошо
PL12 и PL13 звонятся на корпус, похоже что то в этой цепочке. Пишу с планшета, подскажите pq44-pq46 маркировку этих мосфетов и в какой цепи стоят. Нет возможности сейчас до схемы добраться.
31 мая 2016 15:32
#986
Casspio,
Casspio
31 мая 2016 15:35
#987
Reylby спасибо огромное. Похоже коротнули там шлейфом что то
barankin
31 мая 2016 15:36
#988
Это лист 40 схемы. PQ45/15 AON6414A , PQ44/45 AON6752
Сообщение отредактировал barankin - 31 мая 2016 15:38
Casspio
31 мая 2016 15:41
#989
Barankin спасибо
barankin
31 мая 2016 15:49
#990
Сигналы управления ключами исходят с ШИМ UP1642RQAC.Проверять работу ключей надо осциллографом. Исправность ключей можно проверить мультиметром.
Casspio
31 мая 2016 16:21
#991
Barankin на 9 ноге ШИМ нет 19В показывает там менее 5В и подскажите где найти даташит на нее не смог откопать в гугле
Сообщение отредактировал Casspio - 31 мая 2016 16:29
barankin
31 мая 2016 18:28
#992
Там в цепи стоит резистор PR183 66.5K.
С одной стороны резистора должно быть 19/12 вольт.
На ножках 2,23,17,20 должны быть импульсы 5 вольт для управления ключами.
Надо начинать с входного напряжения 19 Вольт - лист 34 и далее по схеме.
Обратите внимание на т.VIN +19/12 V в эту точку сходятся напряжения от аккумулятора +12 Вольт и сетевого адаптера +19 Вольт.
Проверьте исправность PQ29 и PQ14 ( оба AOL1413).
Проверьте наличие напряжения в этой точке в отдельности от каждого источника.
Сообщение отредактировал barankin - 31 мая 2016 18:56
Casspio
31 мая 2016 19:09
#993
Barankin спасибо за то, что помогаете. Проверил данную точку все в норме. От источника 19в от батареи 15в. Сейчас буду мерять на pu14 все параметры ACok нету ничего остальные в норме
Сообщение отредактировал Casspio - 31 мая 2016 19:20
Casspio
9 июня 2016 21:58
#994
Всем привет. Уважаемые форумчане подскажите какой там шлейф матрицы с камерой идет, может номер есть или знаете где купить такой? Заказал в Китае один вроде по модели все нормально прислали не такой вообще по разъему подключения к материнке. Если есть ссылочка на конкретный шлейф где можно купить, был бы благодарен. Заранее всем спасибо.
Модель такая Acer Aspire V5-573G-54208G50aii (model No ZRQ)
Сообщение отредактировал Casspio - 9 июня 2016 22:07
9 июня 2016 22:35
#995
Это и следующее сообщение в помощь.
Casspio
9 июня 2016 22:59
#996
Спасибо огромное нашел для своей модели, цена конечно не маленькая 1800 рубликов, но ничего не поделать будем заказывать.
Сообщение отредактировал Casspio - 9 июня 2016 23:08
barankin
10 июня 2016 08:29
#997
Есть и по-дешевле шлейф-1
kVad012
15 июня 2016 11:48
#998
kVad012,
Все сделал, ан нет - не помогает. Отдал в СЦ, он у них пролежал неделю, сообщили что драйвера нормальные (а то я не знал).
Вся проблема в том что мне ноутбук нужен постоянно, я на нем работаю... Нести к авторизированным страшно, затянут на полгода....
Может есть кто из Новосибирска или к кому обратиться в Новосибирске?
valeriy007
23 июня 2016 22:21
#999
Уважаемые знатоки!
у ребенка во врмея просмотра фильма полностью и резко выключился компьютер! После этого индикатор заряда, кнопка включение , RESET, не помогли.
Блок питание точно рабочий. Попробовал запитать от лабораторного блока питания.. срабатывает защита от короткого замыкания на блоке. Тоесть как Я понимаю , проблема в цепи зарядки или питания. МОЖЕТ кто сталкивался.... или у кого есть схемы узла зарядки и питания? что бы совсем в слепую не ковырять
23 июня 2016 22:42
#1000
Схема,
