Acer Aspire V5-573 и V5-573G - Обсуждение и решение проблем - 49 страница
19 апреля 2016 03:47
#961
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Всем привет!!!!!! Есть проблемма . Самопроизовольно плавает яркость мерцанием раздражающим, особенно проявляетмся при изменении картинки, например при просмотре кино |
19 апреля 2016 03:49
#962
auron77777, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 апреля 2016 21:58
#963
Добрый день. Образовалась проблема с SSD. В mSata стоит загрузочный ssd на 64 гб и родной hdd на 1Тб. Я захотел поменять родной винт на SSD и оставить в msata загрузочный ssd. короче в такой конфигурации ноут перестал видеть загрузочный диск в msata и наотрез отказывается загружатся и в биосе могу поставить только загрузку с ssd который поменял вместо родного hdd, Может кто подскажет что надо делать? |
19 апреля 2016 22:12
#964
st_st20, А что за система у Вас на mSATA SSD? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 апреля 2016 22:31
#965
win 10 64-bit |
19 апреля 2016 22:42
#966
st_st20, Про восстановление загрузки - Восстановление загрузчика в Windows 8 (UEFI) и Восстановление загрузчика Windows 8.1 на ноутбуке с БИОСом UEFI. И, кстати, в биосе значение Boot Mode должно соответствовать стилю разметки загрузочного устройства, MBR - UEFI, GPT - Legacy BIOS. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 апреля 2016 11:46
#967
Добрый день подскажите купил ноут 2 месяца назад стояла 8ка поставил 10ку. Всё работает нормально но появилась токая бяка раз в 5-10 минут срываются строки по вертекали премерно как в в старых телевизорах когда высокое прошивает буквально на мгновенье дальше сново все нормально. Но у меня на оддельном HDD стоит хакинтош там этого трабла я не замечал.Может кто подскажет в чем может быыть причина. Сообщение отредактировал prud - 27 апреля 2016 11:52 |
27 апреля 2016 13:25
#968
Доброго дня:) ноут стал фризить в играх на секунду 2, притом температура нормальная, сносить винду? (Стоит 10ка) |
27 апреля 2016 13:27
#969
Цитата: artson ноут стал фризить в играх на секунду 2, притом температура нормальная, сносить винду? Чистить систему охлаждения, менять термопасту. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 апреля 2016 15:56
#970
Цитата: prud Добрый день подскажите купил ноут 2 месяца назад стояла 8ка поставил 10ку. Всё работает нормально но появилась токая бяка раз в 5-10 минут срываются строки по вертекали премерно как в в старых телевизорах когда высокое прошивает буквально на мгновенье дальше сново все нормально. Но у меня на оддельном HDD стоит хакинтош там этого трабла я не замечал.Может кто подскажет в чем может быыть причина. Странно. Часто это происходит из-за проблем с кабелем матрицы или с контактами. Также это может быть следствием проблем с драйвером. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 мая 2016 20:43
#971
Не отображается дискретная видюха в диспетчере уст. Дрова также не ставятся... Есть только интеловская. |
19 мая 2016 15:13
#972
Добрый день! Хотел отчитатться по своим проблемам может кому поможет. 1 проблемма с куллерами. Прошивка мультика не решила проблемы благо этот мастер оказался пряморуким и нашел косяк человека который чистил ноут. Когда чистили ноут и меняли термопасту, парнишка слега погнул разьемы куллеров и их коротило. Выправили и все ок. Так что у кого проблемма с куллерами после чистки, копайте в сторону разьемов. 2 плавающая яркость. Спасибо realby за ссылки, проблемма с прыгающей яркостью на видео была решена, а вот в гугл хроме все еще дергается. печалька. Щас попробую в настройках видео переключить с настроек драйвера в режим настроек приложения. Комрады всем удачи в починках, изолента вам в помощь))))))) |
20 мая 2016 00:10
#973
30 мая 2016 13:52
#974
Добрый день, камрады!) Думаю данная проблема не только у данной модели, но как решить не знаю. Суть: Не видит второй монитор (телевизор), хотя ранее все было ок. Сначала перестал показывать через стандартный переходник дисплей порт/vga, затем перестал работать и по HDMI (где-то через месяц). Восстановление бука до исходного состояния не помогло, накатил сверху Вин10, так же 0, купил Driver Genius и переставил все драйвера - так же 0. Отвез в сервис - говорят порты в порядке, разбирать не будем пока, ищите проблему в драйверах. Подскажите, что сделать? Если не хватает вводных - оперативно отвечу. |
30 мая 2016 19:43
#976
Не обнаруживает второй экран (HDMI). Пробовал разные кабеля, разные экраны. Могут ли погореть порты или какие то иные вариации с железом? Причем получается сначала мини-дисплей, следом hdmi через месяц. Нюанс - с полгода назад начал пользоваться зарядкой с али-экспресса. Сообщение отредактировал kVad012 - 30 мая 2016 19:59 |
30 мая 2016 19:59
#977
Цитата: kVad012 Могут ли погореть порты или какие то иные вариации с железом? Могут выйти из строя элементы схемы от неправильного подключения ( на горячую или при подключенном в сеть внешним монитором.)Цитата: kVad012 Нюанс - с полгода назад начал пользоваться зарядкой с али-экспресса. Оба устройства имеют бестрансформаторные источники питания и поэтому нельзя подключать кабели к ним при вставленных в розетку обоих источников питания.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
30 мая 2016 23:27
#978
Цитата: kVad012 Восстановление бука до исходного состояния не помогло Цитата: kVad012 Отвез в сервис - говорят порты в порядке, разбирать не будем пока, ищите проблему в драйверах. А это не драйверы, это именно с "железом" проблема. Иначе после чистой установки системы и видеодрайвера к Intel HD всё бы заработало. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 мая 2016 09:35
#979
reylby, Эммм, ну они не ставились отдельно, они там наверное в ресторе по дефолту есть и при исходном восстановлении ставятся автоматом. barankin, Не совсем понял фразу, но пытался) Не подскажете что обычно в таких случаях ломается/вылетает/перегорает? Сам бук на своем экране исправно крутит все игры. Плюс, пытаюсь воспользоваться СОВЕТОМ с сайта интел, но непойму, как понять какая у мпня конкретно HD Intel графика, на сайте загрузки более 20 вариантов драйверов, серии ирис и тд. Пытался определить - не написано Графические устройства Сообщение отредактировал reylby - 31 мая 2016 12:56 |
31 мая 2016 13:02
#980
Цитата: kVad012 как понять какая у мпня конкретно HD Intel графика А что за процессор в ноутбуке? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Acer Iconia - Обсуждение ноутбука с двумя дисплеями | FuzzyL |
| Acer Aspire 5520 и 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели | Paralizzz |
| Acer Aspire 7540 и 7540G - Обсуждение и отзывы владельцев ноутбука | agan4ik |
| Acer Aspire 7230, 7530 и 7530G - Отзывы о ноутбуках | Serega-676 |
| Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке | Андрей4 |
| Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем | FuzzyL |
| Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука | APEC |
| Acer Aspire V3-572 и V3-572G - Обсуждение моделей | FuzzyL |
| Acer Aspire S3 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
| Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
