Acer Aspire V5-573 и V5-573G - Обсуждение и решение проблем - 7 страница
orco
3 января 2014 19:14
#121
Цитата: tixo
Wi-Fi
Хочу дополнить свои наблюдения по поводу DRIVER_POWER_STATE_FAILURE. Я попробовал сделать чистую установку Windows 8.1 (9600.16384.130821-1623_x64fre_Client_SingleLanguage_RU-RU-IRM_CSLA_DV5). Система установилась быстро и без явных проблем. Ее даже удалось активировать ключом от предустановленной Windows 8. В списке оборудования 4 нераспознанных устройства, не имеющих отношения к Wi-Fi. Дальше я попытался пойти по традиционной схеме: начал с установки драйверов чипсета, после окончания которой перегрузился и получил тот самый синий экран DRIVER_POWER_STATE_FAILURE. Я предварительно сохранил образ свежеустановленной Windows 8.1 без драйверов с помощью Acronis True Image 2014. Развернул образ, снова устанавливаю драйвера чипсета (использовал как пакет с официально сайта Acer так и предложенный на этом сайте) и результат - снова синий экран. Один раз после очередного «разворота» образа изменил последовательность установки и в первую очередь установил именно Wi-Fi (пакет с официально сайта Acer, к слову, идет вместе с блютуз) и все прекрасно заработало, до тех пор пока не подошла очередь установки драйверов чипсета. И снова - DRIVER_POWER_STATE_FAILURE. Тупик. Не знаю, что делать
tixo
3 января 2014 19:54
#122
проблема была решена
orco
3 января 2014 21:07
#123
Попытался установить Acer Aspire V5-573G BIOS 2.20 for Windows 8 64 bit (http://drivers.softpedia.com/get/BIOS/Acer/Acer-Aspire-V5-573G-BIOS-220-for-Win
dows-8-64-bit.shtml). Безуспешно. Направил запрос в службу поддержки Acer с описанием своей проблемы, жду ответа. Признаюсь Вам, я изрядно устал от этого ноутбука. Это уже шестой ноутбук их тех, что у меня были, и ни с одним не было таких проблем. Поэтому пока не истек четырнадцатидневный срок со дня покупки, обратился в магазин с заявлением о возврате товара, вернул заводскую конфигурацию и пока отказался от дальнейших экспериментов. Жду решения продавца.
Reylby, tixo, огромное спасибо за участие и поддержку
3 января 2014 23:48
#124
Нужно инсталлятор поправить, чтоб не сравнивал версии биоса до прошивки.
orco
4 января 2014 08:17
#125
уважаемый reylby, для меня манипуляции с BIOS – это уже высший пилотаж (я обычный пользователь), не сочтите за труд, посмотрите, правильно ли я делаю
до внесения изменений:
после внесения изменений (собственно я только заменил «2» на «0»):
И еще смущает то, что в спецификации ноутбука (http://drivers.softpedia.com/get/BIOS/Acer/Acer-Aspire-V5-573G-BIOS-220-for-Win
dows-8-64-bit.shtml) процессор (i7 - у меня i5) и видеокарта (720M - у меня 750M) отличаются от моих. Я ничего не напортачу, если прошью именно этот отредактированный BIOS? Он действительно подходит к моему ноутбуку? Простите, если задаю глупые вопросы
tixo
4 января 2014 18:26
#126
orco,
для W8.1 лучше оставить новую версию БИОС, чем откат на старую
4 января 2014 20:26
#127
orco,
А Вы не биос так правите, а файл с настройки флешера, в худшем случае флешер откажется прошивать этот биос, несмотря на правки, по причине более старой версии.
Можете вместо правки в HEX-редакторе распаковать инсталлятор, так, и внести правки в файл platform.ini, то же самое, только в явном виде).
Цитата: orco
И еще смущает то, что в спецификации ноутбука...
Главное, чтобы модель была Ваша. Биос для одной модели с разными комплектующими внутри - один и тот же в Вашем случае.
e1_531
4 января 2014 23:27
#128
Приветствую владельцы данной модели с матрицей IPS .
1)Подскажите, насколько выражен эффект мерцания и есть ли он вообще(карандашный тест)?
На мин. и средней яркости.
2)Управление вентилятором как у всех ацеров, периодическое включение, либо постоянный? Уровень шума в пределах нормы?
3) Драйвера под Вин ХП есть переделанные ?
4)Под разьём где один микрофон и наушники есть переходники разветлители отдельно наушников и микрофона?
5)Глянцевость как я понимаю отсутствует, хотя покрытие и не матовое?
6)Звук лучше обычных ноутбучных пищалок?
Благодарю.
photic
6 января 2014 08:07
#129
что такое карадашный тест? мерцания нет.
очень тихий
зачем?
экран матовый, корпус под аллюминий
звук отличный
А теперь внимание! модификации acer v5 v573g с МАТОВЫЙ экраном IPS и с разрешением 1920х1080 существуют только для немцев тыц На англоязычном сайте такой модели нет.
Самое стрёмное это клавиатура QWERTZ всё не так. Можно купить такую клавиатуру подойдут ли клавиши с неё под 5v 573g по ращмерам? сложно ли снимать кнопки с 5v v73g ???
ruslanka
6 января 2014 12:23
#130
Есть и с нормальной (EN) клавой модель NX.MCEEL.021, а сейчас уже появилась и с (EN-RU) NX.MCEEL.008 на 40 баксов дороже но с i7. :smile:
Модель ноутбука: V5-573G win7
LordAeron
6 января 2014 12:47
#131
Карандашный тест это вот так http://www.youtube.com/watch?v=77xwAj0aWXo
если карандаш распадается на несколько при средней и минимальной яркости
значит используется ШИМ и для глаз это не очень хорошо, если есть возможность
посмотрите пожалуйста.
А где можно приобрести с русской раскладкой ?
photic
6 января 2014 17:11
#132
Блин!!! Я ж растроился ((( А что с кнопками? подойдут или нет? И как эти кнопки снимать на этом ноутбуке?
Посмотрел и так не понял что к чему. Смотреть я так понял надо через камеру? Карандаш просто оставляет шлейф и всё, но это из-за недостаточности освещения. Вот я скоро доберусь до калибровки - это будет интереснее.
ruslanka
6 января 2014 17:35
#133
В Литву должны завезти 2014-01-31, так на сайте магазина написано.
LordAeron
6 января 2014 17:39
#134
photic,
Смотреть можно глазами (на камеру просто записывают), там смысл такой (я иногда просто пальцем машу : ) ), если остается просто шлейф между двумя крайними положениями при любой яркости это отлично (это значит что подсветка не мигает, значит не используется ШИМ (широтно-импульсная модкляция)) или у него очень высокая частота)), а вот если при снижении максимальной яркости происходит распадение на несколько отчетливых промежуточных контуров (как на указанном видео, там как раз сначала яркость минимальна, а вот к концу стоит максимум и промежуточных следов нет) то подсветка мерцает и обычно это считается вредным для зрения (у меня при работе с такими мониторами (которые мерцают) к концу дня были очень не приятные ощущения, поменял монитор - стало гораздо лучше).
photic
6 января 2014 18:02
#135
Распадения нет, )))
Что про кнопки? Никто не знает?
6 января 2014 20:09
#136
photic,
Тему читать, с начала, пробовали?
Сообщение отредактировал reylby - 6 января 2014 20:10
dubstep1
9 января 2014 01:20
#137
Добрый вечер, купил ноутбук Acer Aspire V5-573G-54204G50AKK
Все бы не чего, ну есть проблемы, я решил нагрузить ноутбук в AIDA64 с включенной зарядкой все нормально, ну а если без зарядки нагрузить происходит слёт драйвера видеокарты NVIDIA --> (видеодрайвер nvlddmkm перестал отвечать и был успешно восстановлен)
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
sergey24
10 января 2014 17:26
#138
такая проблемка.
купил себе это чудо V5-573G с линуксом.
хочу поставить винду с флешки
форматнул ее Windows 7 USB DVD Download Tool
на компе она работает как загрузочная
а ноут в биосе ее не видит и следовательно загрузиться нельзя.
что делать, подскажите
Nationwide
11 января 2014 03:00
#139
Цитата: sergey24
такая проблемка.
Вы меня пугаете) Я тоже заказал такой ноут, в понедельник привезут.
Модель ноутбука: Acer Aspire v5-573g
11 января 2014 04:04
#140
sergey24,
В сетапе биоса установите Boot Mode - Legacy BIOS.
