Acer Aspire VN7-571G, VN7-591G, VN7-791G, VN-572G, VN-592G и VN7-792G - Обсуждение ноутбуков - 25 страница
michalko58
11 апреля 2016 11:53
#481
Так иконки отображаются и без LM, как я узнал. Но странно, что под Windows 7 LM работал правильно, что касается Fn+F3. Значит зависимости от БИОС тут нет.
Как можно быстро включить Acer Quick Access? Через СТАРТ неудобно как то...
testosterone100
20 апреля 2016 19:31
#482
Уважаемые, всем привет!
Скажите пожалуйста, вот на днях купил Acer Aspire VN7-792G-798L.
Сидел и думал.. что это за звук такой.. будто HDD все время жуёт... но система же на SSD, разве они так шумят ? В итоге определил - шумит процессор. Проверил таким образом - поставил в настройках процессора, максимальную производительность - 5%. Весь шум пропал полностью. И, чем больше % производительности ставлю, тем громче шум.
По сути, шум крайне тихий и привыкнуть можно.. Но как-то тревожно... я думаю, так быть не должно... будто заводской брак. Ноут брал новым. Помогите пожалуйста советом - как можно убрать этот шум ?
Модель ноутбука: VN7-792G-798L
20 апреля 2016 19:36
#483
testosterone100,
Процессор не шумит, электроны, унутрях его, бегают неслышно для человеческого уха. Может шуметь вентилятор, он же кулер, который охлаждает процессор во время его работы. Шум этот никак не убрать, а водяное охлаждение в ноутбуках не применяется.
testosterone100
20 апреля 2016 19:44
#484
Здравствуйте! Понимаете, что шум не постоянный. По звуку очень похож на трение жесткого диска, и никак не похож на звук вентилятора. Могу порой, ничего на ПК не делать, звук пропадёт - и как снова зайду в браузер или какое-то приложение, то снова начинается этот звук. Если желаете, могу записать этот звук качественно.
Сообщение отредактировал testosterone100 - 20 апреля 2016 19:44
20 апреля 2016 20:14
#485
testosterone100,
Так если процессор не загружен -> значит он не греется -> значит вентилятору крутиться нет нужды -> значит шума, раздражающего Вас, нет.
И наоборот).
Можете записать звук, послушаю, но, уверен, источник его - именно кулер.
Beem Boom
20 апреля 2016 20:31
#486
testosterone100
Присоединяюсь к reylby, судя по описанию, это один из кулеров (правый). Он стартует и останавливается в зависимости от нагрузки, и при старте он характерно хрустит, действительно чем-то похоже на HDD. Такова особенность охлаждения в данной модели. Полностью избавиться от этого звука нельзя. Сделать можно следующее: 1) ограничить макс. состояние процессора до 99% или ниже - кулер будет реже стартовать, 2) применять охлаждающую подставку или просто пассивную подставку под задние ножки - кулер будет реже стартовать, 3) установить программу Notebook Fan Control и попробовать подобрать такой режим, чтобы кулер при отсутствии нагрузки крутился на самых малых оборотах, не останавливаясь, но и не шумя особо - тогда он не будет нервировать. Ну и, действительно, через месяц привыкнете и перестанете замечать.
Давайте.
Модель ноутбука: Acer Aspire VN7-791G
testosterone100
20 апреля 2016 20:53
#487
И наоборот).
Уважаемый, ну как по мне, то это явно не кулер) звук кулера вы услышите в первой части аудио дорожки.
https://www.sendspace.com/file/e9ezmu
Замечу, что звук - постоянный. То, что я сказал, мол он останавливается иногда - это так ничтожно редко, что в общем картина такова - скрежет постоянен!
Сообщение отредактировал testosterone100 - 20 апреля 2016 21:06
20 апреля 2016 21:08
#488
testosterone100,
Ничего высокочастотного, типа писка, там не слышно, а сам шум - типичный шум от вентилятора.
testosterone100
20 апреля 2016 21:25
#489
Вы услышали разницу, между первой частью и второй ? Ну это явно не классический вентилятор... вентилятор у меня начинает резко включаться, при нагрузках. А при серфинге в браузере - он подскакивает крайне редко.
Спасибо вам, но в этой программе не нашел вариантов, где можно изменить скорость кулера. Так-же, не нашел ничего в SpeedFan 4.49. В разделе Speed и FanControl полная пустота.
Beem Boom
20 апреля 2016 21:28
#490
testosterone100,
слышно плоховато, но смахивает на шум дросселей в цепях питания. www.youtube.com/watch?v=SOjlY_wlsZ8 Похоже?
Сообщение отредактировал Beem Boom - 20 апреля 2016 21:30
20 апреля 2016 21:34
#491
Да, во второй шелест громче)
Дроссели, обычно, тоненько пищат, а не шелестят/трещат.
testosterone100
20 апреля 2016 21:55
#492
Записал второй раз с другим микро, тут уже намного лучше слышно. На дроселя не похоже, на видео выше, которое вы скинули, звук - будто вентилятор еле еле что-то цепляет, цепляет физическое тело. Тут звук иной: https://www.sendspace.com/file/20ft3q
Хочу заметить, что этот звук не только при нагрузках, а практически всегда.
Очень похоже на сетевые помехи. Внешнюю звуковую вытаскивал, питание из ноута вытаскивал, все равно звук имеет место быть, на 100%.
Сообщение отредактировал testosterone100 - 20 апреля 2016 22:17
Beem Boom
21 апреля 2016 00:07
#493
Тут звук иной:
В первой части - вентилятор, верно.
Во второй - имхо, таки цепи питания. Переспросите на форуме ремонтников, типа http://monitor.net.ru/forum/forum44.html .
testosterone100
22 апреля 2016 00:10
#494
Уважаемый, зарегался там, но тему не создать.... каюк вообще...
22 апреля 2016 00:18
#495
Как по мне - такой же звук, только сильней, видно, лопасти что-то цепляют с большим нажимом.
Разбирать надо или в сервис нести.
testosterone100
22 апреля 2016 00:46
#496
Вы не поняли. Амплитуда этого звука, на записи, увеличена во много раз. На записи его хорошо слышно, только потому, что записано было студийным чувствительным микро, который буквально лежал на клавишах, из под которых шел звук. В реале это звука толком не слышно. Я не понимаю, каким должен быть вентилятор, чтобы издавать такой звук. Никогда бы не подумал, что это звук ветилятора. Этот звук на долисекунду замирает во время кликов мышкой по вкладкам браузера.. ну очевидно же, что какие-то помехи, волны..
Сообщение отредактировал testosterone100 - 22 апреля 2016 00:47
22 апреля 2016 01:07
#497
Да, не догадался), что звук усилили специально.
А с волнами бороться бесполезно, волны - они повсюду и всегда).
testosterone100
22 апреля 2016 03:15
#498
В общем определил - шум есть в основном в браузерах) отключал wifi и заходил в браузер - шум тоже есть. Отключаешь браузер - шума нет. Отключил звуковую карту, включил высококачественное видео - появляется ошибка, что плеер не может воспроизвести звук - появляется шум, пока горит окно ошибки. Нажимаю на ок, видео запускается без звука, активность процессора подскакивает под 50% - шума нет.
Включаю 3dmark06, система в макс нагрузках, врубаются кулеры во всю - а шума НОЛЬ.
В общем, причина шума, программного характера. Псц.
Сообщение отредактировал testosterone100 - 22 апреля 2016 03:24
Fen2015
24 апреля 2016 12:14
#499
помогите у кого VN7 592G c FullHD экраном ид оборудования MONITOR\LGD046F
нужна программа именно из 592G
Acer Color Engine находится по пути C:\Program Files\Acer
ещё нужно файл из реестра находится по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\Acer\Color\LGD046F сделать экспорт LGD046F
как зайти в реестр с помощью горячих клавиш Win + R. появится окно туда написать regedit нажать клавишу Enter или кнопку ОК
Откроется новое окно программы Редактор реестра.
и по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\Acer\Color\LGD046F сделать экспорт LGD046F
Пожалуйста.
Сообщение отредактировал Fen2015 - 24 апреля 2016 12:15
Модель ноутбука: vn7-591g
Beem Boom
24 апреля 2016 16:26
#500
Fen2015,
если вы не форматировали диск, то поищите в скрытой папке по адресу C:\OEM\ColorEngine. Там должна быть копия исполняемого файла Color Engine и файл профиля под названием типа LGD046F.cpf. Если Color Engine запустить оттуда, данные будут импортированы в реестр.
