Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 47 страница
15 декабря 2009 18:49
#921
В общем купил нетбук acer aspire one AOD-250 и к нему роутер asus wl 520gc подсоеденил его к стационарному компу через кабель сделал все настройки как на сайте провайдера указано(корбина). Роутер работает,а нетбук сеть видит,пытается подключиться но потом выдает ошибку что подключение невозможно. В чем проблема? |
15 декабря 2009 20:37
#922
Цитата: fanat91 В чем проблема? В настройках. Нравится ответ? А другого и быть не может на основе данной вами информации. Читайте инструкции. |
23 декабря 2009 12:52
#923
Вообщем такое дело, комп подключен к инету, на нем стоит длинк dwa510 адаптер, и через вай фай раздает инет еще на 3 ноута, на моем инет работает не очень хорошо, точнее омерзительно, бывает что леатет, но это очень редко. Два других ноута хьюлеты, на них все норм. Когда делаю тест Intel(R) Proset\Wireless все в норме, но эхо тест пишет ошибка, неверный тест в режиме ad hoc/ Может кто подскажет что можно сделать? ноут 7720G |
23 декабря 2009 14:07
#924
Цитата: klermon но эхо тест пишет ошибка, неверный тест в режиме ad hoc/ ...а? что ИМЕННО пишет,и что вы проверяете? у вас не ad-hoc -это соединение типа "компьютер-компьютер". |
23 декабря 2009 14:44
#925
slovelissimo, http://photofile.ru/users/klermon/3791155/87723058/ вот тут скрин этого теста |
23 декабря 2009 14:58
#926
klermon,ну и всё там нормально. Я уже говорил,у вас не ad-hoc подключение. Скорость может зависеть от тысячи моментов-каества подключния,того,скольо от общего канала в данный момент "отжирают" другие комьютеры. "что сделать"- ну у вас настолько расплывчато описано,что у вас рпроисходит,что лучше вызвать техника на дом. Что значит "летает-не летает2-понятия не имею,может,у вас какая-нибудь качалка включена (торренты,например),и вы пытаетесь в это время в интернет выходить,или у ва именно скорость скачки медленная... звоните техникам. Ниакакой связи с железом не видно. |
24 декабря 2009 12:26
#927
Доброго дня! Диспетчер устройств показывает, что есть проблемы с Ethernet-контроллером (желтый вопрос). Я только не пойму, почему. Я вроде как установил с прилагаемой инсталяшки и Atheros WLAN на AR5B91 (WiFi), и Atheros LAN AR8131 (Lan-порт), куда тогда установились эти драйвера. И остается RJ45 без дровяной поддержки. Может на него и показывает Диспетчер? Думая прикрыть его, я установил с инсталяшки Intel WLAN 512AG/512AN/533AN и Ralink WLAN T77H028, RT2700E BGN, но думаю зря я это сделал. Для чего эти драйвера я не понял (похоже тоже от WiFi). Как решить эту проблему с контроллером, и откуда найти драйвера на RJ45 (или ему не нужны драйвера). ОС XP-SP2 32. |
29 декабря 2009 17:15
#928
У меня на компе VPN-соединение через сетевую карту, в которую идёт кабель. Wi-Fi на ноуте видит это подключение, подключается, но "Без доступа к сети" и "Без доступа к интернету" |
29 декабря 2009 18:40
#929
--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 декабря 2009 21:54
#931
Цитата: Lazyyy Нужно разрешить его в "Подключении по локальной сети" как у вас на скрине или непосредственно в vpn-соединении, Его надо разрешить в создаваемом вами беспроводном (WiFi) сетевом подключении на хостовом компе (ток который у вас сервером выступает).--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 декабря 2009 22:17
#932
Цитата: minos66 Его надо разрешить в создаваемом вами беспроводном (WiFi) сетевом подключении на хостовом компе (ток который у вас сервером выступает). Сервером у меня выступает домашний компьютер, но на нём у меня нету беспроводного подключения))) Что нужно сделать, чтобы оно появилось или что купить, чтобы можно было осуществить подключение между ноутом с WiFi и компьютером с интернетом и сидеть в интернете с ноута ? |
29 декабря 2009 22:39
#933
Тогда я не понял - Цитата: Lazyyy Wi-Fi на ноуте видит это подключение, . Как он может что то видеть, если на другом компе нет WiFi сетевухи???Цитата: Lazyyy Что нужно сделать Купить WLAN сетевую в комп. Или роутер с WiFi (тогда роутер у вас будет как беспроводная точка доступа для ноута, а комп будет подключен тем же кабелем, но к роутеру). вариант с роутером представляется мне более оптимальным, хотя бы потому, что ноут не будет зависить от компа. Если у вас провайдер осуществляет выход в иннет чрз VPN, то при покупке роутера обратите внимание, что бы на нем была функция поднятия VPN.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 декабря 2009 22:46
#934
Цитата: minos66 Как он может что то видеть, если на другом компе нет WiFi сетевухи??? Я вот тоже не пойму чет Цитата: minos66 Купить WLAN сетевую в комп. Или роутер с WiFi (тогда роутер у вас будет как беспроводная точка доступа для ноута, а комп будет подключен тем же кабелем, но к роутеру). вариант с роутером представляется мне более оптимальным, хотя бы потому, что ноут не будет зависить от компа. Если у вас провайдер осуществляет выход в иннет чрз VPN, то при покупке роутера обратите внимание, что бы на нем была функция поднятия VPN. Вариант с роутером мне тоже кажется предпочтительнее, буду покупать А вот ещё: какой роутер посоветуете ? |
1 января 2010 19:58
#935
ааа хелп тут такая хрень ставлю ХР SP3 и тупо сеть не находит(в отобразить сетевое подкючение--пусто) уже несколько виндовсов перепробывал и никак а на старом компе с етими же виндовсами все норм |
2 января 2010 01:40
#936
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
здравствуйте! если ответ на такой вопрос уже был - ткните носом, в поиске не найти :( в общем так, есть ПК с ХР, ноут с Вистой, коммутатор, внешний модем и принтер. ПК подключен к модему через USB, ноут к нему же через RJ-45 (т.е. ноут подключен к коммутатору, а коммутатор соединен с модемом), у каждого свой IP в сети. очень нужно сделать так, чтобы через сеть использовать принтер на ПК и на ноуте, у принтера нет разъема для RJ-45, подключается только с помощью USB. поэтому он постоянно подключен к ПК, но очень не удобно, если надо что-то распечатать с ноута бегать туда-сюда с данными или лазить переключая провода :(( если создавать сеть, подключая пк к ноуту как описано в статьях acerfans и acerfans, то исчезает подключение к интернету, т.е. либо подключение друг к другу, либо подключение к инету (напоминаю, что интернет у каждого свой и подключать его через одно из устройств не надо), это опять же не удобно: во-первых на висте каждый раз приходиться менять настройки вручную, во-вторых опять же такая же беготня от ПК к ноуту, в-третьих неудобно, потому что нужен одновременно и инет, напоминаю, что принтер можно подключить только через USB, а разъем Ethernet в ноуте используется для подключения к интернету (т.е. соединить напрямую через Ethernet ПК с ноутом не выйдет). возможно ли все это совместить? (ПК, ноут, Принтер, интернет отдельный) прочитала кучу материалов, уже каша в голове, а сделать так чтобы и овцы целы и волки сыты не выходит :(( --------------------------------------------------------- OC W Vista Home Premium SP2 - предустановленная, AMD Turion |
2 января 2010 01:56
#937
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: Соня чтобы через сеть использовать принтер на ПК и на ноуте Соня, 1. Нужно в св-вах принтера открыть общий доступ к нему (Я так понял принтер кабелем подключен к ПК, тогда заходишь с него в "панель Управления-->Оборудование и звук-->Принтеры-->находишь свой, райтклик-->свойства, доступ - общий). 2.Теперь на ноуте жмешь установка принтера(ПК и принтер должны быть включены и ноут подключен к инету)-->добавить сетевой, беспроводной... принтер должен найтись, если не найдется, то жми "Выбрать общий принтер по имени". Теперь нужно узнать Имя компьютера( в вашем случае ПК. это в свойтсвах системы) и имя принтера (это в свойствах принтера). Вводишь \\<имя компьютера>\<имя принтера>(например \\acerfans\HPLaserJ). Установится драйвер. Ну вроде я так делал... |
3 января 2010 00:02
#938
1. Нужно в св-вах принтера открыть общий доступ к нему (Я так понял принтер кабелем подключен к ПК, тогда заходишь с него в "панель Управления-->Оборудование и звук-->Принтеры-->находишь свой, райтклик-->свойства, доступ - общий). доступ открыт, да принтер подключен к пк 2.Теперь на ноуте жмешь установка принтера пробую - ничего не выходит, пока ноут подключен к интернету - связи с ПК нет и соответственно принтер тоже не находится :( я для наглядности нарисовала схему, как и к чему подключено все, конечно может коряво от руки, но хоть понятнее чем запутанные объяснения. я так понимаю, что нужно создать нормальную сеть (связь ПК с ноутом) и тогда не будет проблем с установкой принтера, но сеть вырубает интернет и на ПК и на ноуте, а надо сделать так чтобы одно другое не исключало но к сожалению я в этом не спец :) --------------------------------------------------------- OC W Vista Home Premium SP2 - предустановленная, AMD Turion |
3 января 2010 17:24
#939
Прива всем. У меня такой вариант- два нота ACER на обоих виста. у обоих есть wi fi. один подключен к нету . как мне подключить второй комп по wi fi к инету через первый комп? если можно расскажите пошагово. Уже задолбался ковырять. То ли я дурак , то ли лыжи не едут! --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 7720G-933G64Bn LX.ANS0X.37 Windows Vista® Home Premium SP2, Intel Core 2 Duo T9300 (2.5 ГГц/ 6 Мб L2 cache/ FSB 800) Penryn, 512 MB NVIDIA GeForce 8600 GT TurboCache, 2x2048 MB DDR2, 2X320 Гб SATA-II. , Optiarc BD ROM BC-5500A, 17" WUXGA full HD Acer CrystalBrite |
4 января 2010 06:25
#940
Ivan4eg, драйвера на сетевые стоят? Цитата: rx3oo Прива всем. У меня такой вариант- два нота ACER на обоих виста. у обоих есть wi fi. один подключен к нету . как мне подключить второй комп по wi fi к инету через первый комп? если можно расскажите пошагово. Уже задолбался ковырять. То ли я дурак , то ли лыжи не едут! в свойствах подключения к интернету ставите галочку "Разрешить другим пользователям сети использовать..." и в окошке внизу выбираете Wi-Fi --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Восстановление потерянных даных - Обсуждение способов восстановления данных после удаления или форматиро | bil |
| Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
| Дефрагментация | gendelf11 |
| Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
| Фирменные обои ACER | Yarick |
| Выходное аудиоустройство не установлено - проблемы со звуком | syukar |
