Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 46 страница
7 декабря 2009 13:05
#901
Sergeysar1,провайдеру звоним и уточняем,что надо настроить. способов подключения-множество: по паролю,с прописыванием айпи-адреса,с автополучением айпиадреса, с обязательным прописыванием прокси, с авторизацией на странице провайдера....
ARTtemka
10 декабря 2009 00:09
#902
привет.
у меня такая проблема. включаешь комп заходишь в диспетчер устройстр, а там сетевая отключена (код ошибки 22) после ее включения подключаешься к интернету через сетевой кабель, все интернет работает... но стоит только видео посматреть или что-то скачать с лакальной сети как он сразу отключается и пишит подключение с ограничиными возможностями
ноут acer aspire 4720z vista32 сетевая Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
что делать??? заранее спасибо!!!
Модель ноутбука: Aspire 4720z
10 декабря 2009 01:33
#903
ARTtemka, ну для начала поставьте драйвера с этого сайта на сетевую
EasterMan
11 декабря 2009 11:04
#904
Через несколько дней после начала описанной выше проблем сгорел южный мост. В связи с чем вопрос: 6000 в официальном сервисе асера адекватная цена за ремонт? Гарантии нет.
ARTtemka
11 декабря 2009 13:34
#905
FuzzyL, после установки драйверов с вашего сайта, ни чего не изменилось...
11 декабря 2009 16:27
#906
Да
ARTtemka, систему переставлять пробовали? Какая Windows стоит?
mototo987
11 декабря 2009 16:31
#907
Сразу извиняюсь, возможно дублирую вопрос, просто нет времени читать форум, имею такую проблему. У меня на работе подключен инет со скоростью 1Мб/с, а когда что то качаю, то выдает максимум 110-125 кб/с, в чем может быть причина такой разницы? К хабу подключены 3 компа и некто не может качать на большой скорости! Пробовали через разные менеджеры закачек, разные сайты. Может хаб слабый?
Acer Aspire 5542G-304G32Mn 15.6" AMD Athlon 64 M 300(2.0GHz)/ 4Gb/ 320Gb/ Radeon HD 4570-512mb/ DVD Super Multi/ Lan/ BT/ Cam/ Windows 7
L1kv1D
11 декабря 2009 16:40
#908
Проблема в том, что ноут работал нормально с интернетом (через Зуб или локалку(ДСЛ модем) было нормальное соединение (ping шел)работали интернет программы)...три дня назад обнаружил то, что ноут после подключения инета (зуб или локалка) перестал пинговаться (в командной строке "ping www.ru -t" ..окно сразу пропадало, а что самое печальное доступ в интернет как бы есть (в центре управления сетями обозначен доступ,при просмотре состояния есть маленький траффик на выгрузке и загрузке)......НО в любых программах он не работает.......Думал из за фаервола нода - удалил нод, ничего не изменилось...На ноуте Vista Sp2
В двух словах....КОМП показывает что инет работает - а интернета нет...Как решить такую проблему? Кто сталкивался с этим напастьем? Спасибо.
пропадаю без интернета...винду переставлять нет времени
acer aspire 5930-73325mi
11 декабря 2009 16:41
#909
mototo987, все правильно. 1Мбит = 125 килобайт/сек
11 декабря 2009 16:47
#910
L1kv1D,из всего этого потока слов ясно лишь то,что у вас нет интернета. окно пинга-естественно,закрывается,по завершении программы,оно может быть вызвано неправильным набором команды или тем,что не удаётся зарезолвить хость в айпи адрес,т.к. каким-то образом недоступен днс сервер. Проверяйте настройки,больше тут нечего сказать-в дувух словах жто так.Это могут юыть неверно прописанные адреса,это могут юыть прописанные адреса тогда,когжа это не надо,это может быть нерабочий модем,это может быть сторонний фаеровл на вашем компе-типа outpost-а какого -ниюудь,который любить блочить 53ий порт... Просто проведите настройку сети сначала снова.
L1kv1D
11 декабря 2009 16:52
#911
slovelissimo,
все адреса проверены...настройки точно такие же как и раньше...при подключении определяется днс и айпи(показыает что даже трафик идет и входящий и исходящий по несколько килобайт)....модем работает - вставлял кабель в чужой ноут - интернет функционирует нормально....ферволов не стоит...
не работает любой интернет - будь то Wi fi, Bluetooth, локальная сеть
но при подключении комп показывает, что интернет есть....на другом языке (мониторы состояния с планеткой)
11 декабря 2009 16:59
#912
не верю :) При "точно таких же" всё бы работало точно так же.
точно-точно? Где смотрел? что прописано?
Это ничего не значит,при подключении к локалке трафик будет всегда-т.к. учитывается служебный.
Проверка-
1)ipconfig
2)пинг на гейт (который в данном случае,видимо,дсл-модем)
3)пинг на днс.
L1kv1D
11 декабря 2009 17:17
#913
вот скрины..
http://img707.imageshack.us/gal.php?g=42737106.jpg
ARTtemka
11 декабря 2009 17:20
#914
FuzzyL, Стоит Windows Vista Home Premium 32-bit делал eRecovery два дня назад, но это не помогло.
11 декабря 2009 19:38
#915
L1kv1D,по скринам-комп получил айпишку от модема. делаем пинга на 192.168.1.1 ,хотя можно и н еделать-заходите на него (опять же,набрав 192.168.1.1 в адресню.строке браузера),и смотрите настройки уже на нём. Я пока всё равно больше склоняюсь к тому,что это что-то из програм- тот же НОД,если заблочил доступ в интерент,мог после удаления оставить за собой кучу следов,и,например,изменённый файл hosts,в результате-неработоспособность инетрнета. Нужно на моджеме узнать настройки,которые он получет от провайдера,и сделать пинг на гейтвей провайдера , и после -на днс провайдера.
L1kv1D
12 декабря 2009 00:30
#916
slovelissimo, точно не с модемом проблемы,так как на другом компе все работает....тем более, что любой вид сети (wi fi>bluetooth>локалка) при подключении не дает интернета..тут что то с системой самой ..не пойму, где и от чего этот баг мог возникнуть, может вирус какой...
NeSsy
14 декабря 2009 01:32
#917
Подскажите, как настроить два компьютера на передачу данных с помощью программы hamachi, на одном стоит Win7 на втором WinXP SP3. Хотелось бы получить возможность предоставить общий доступ к некоторым файлам. И вот еще, компьютер с Win7 подключен к сети через роутер D-Link DIR-300. В принципе на обоих компьютерах настроен hamachi как и сказано в руководстве с этого сайта, только в окружении сети компьютеры не видят друг друга. Может нужно еще какие настройки поправить?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7535G-723G32Mi; AMD Turion x2 Dual-Core(RM-72) 2.1 ГГц; 3 ГБ DDR II SDRAM 667 МГц; HDD SATA 320 ГБ; ATI Radeon HD 4570 512 Мб, DDR II; ОС: Windows 7 Домашняя расширенная.
14 декабря 2009 06:03
#918
Ну так вы IP вводите вместо имен
NeSsy
14 декабря 2009 10:43
#919
Извиняюсь, а ip вместо имен вводить в котором месте? И какие именно IP вводить, которые hamachi установила, или которые имеются на самом деле?
Сообщение отредактировал NeSsy - 14 декабря 2009 10:52
14 декабря 2009 13:43
#920
в строке адреса \\ip-адрес указываем IP-адреса интерфейсов
