Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 49 страница
13 января 2010 14:24
#961
Цитата: duhast89 Будьте добры найти мне драйвера на сетевуху на ноут acer travel mate 2490 и пришлите мне на е-майл [email protected] буду вам очень признателен, т.к. в следующий раз я выйду в интернет аж в 7-мь вечера по киеву. По поиску драйверов тут тема есть. Там указываем VEN/DEV сетевухи (см. первое сообщение темы) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 января 2010 17:43
#962
такой вопрос. ноут асер эспайр 7720 , система WinXP SP3. видит точку доступа Wi-Fi, но подключаться ни в какую не хочет. в чем может быть проблема??? (антивирусы и файерволы не стоят) |
13 января 2010 21:56
#963
у меня такой вопрос! у меня есть стационарник ноутбук с Wifi и телефон с wifi. сейчас у меня настроенно так, adsl модем заходит в комп подключает его к и-нету а через вторую сетевую уходит кабель в ноутбук и на нем по общему доступу так же подключен интерент(получается комп дает интернет ноуту!) а вот как мне теперь подключить телефон к ноутбуку и дать ему доступ к этому же интернету??? ответы лучше писать на мыло [email protected] |
13 января 2010 22:10
#964
XyceuH, для начала проверьте настройки шифрования --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 января 2010 15:25
#965
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
FuzzyL, в FAQ по настройке WiFi, надо бы добавить пару слов про каналы. На днях имел затык с двумя ноутами - не видят точку доступа. Решилось сменой с 12-ого канала на 7-ой на точке. |
15 января 2010 14:38
#966
Репутация: 0 Сообщений: 84 |
Помогите разобраться! Имеются ноутбук acer и нетбук Samsung Сделал беспроводную сеть меду компьютерами. На ноутбуки имеется выход в интернет через локальный кабель при этом запрашиваемый логин и пароль. Как сделать ток чтобы и на нетбуки был интернет? --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 5920G 833G25MI *Intel Cere 2 DUO T8300 (2.4GHz,800MHZ, 3Mb, L2) *nVidia GeForce 9500m GS 1791Mb, *3GB DDR2, *250GB HDD, *Мышь: A4tech X-7, *Windows Vista HP 2SP x84bit , *Logitech ChillStream ========================================== |
15 января 2010 17:09
#967
V1RUS, ну для начала в свойствах подключения к интернету на вкладке Дополнительно ставим галочку возле Разрешить другим пользователям.... И ЧИТАЕМ НАКОНЕЦ ЭТУ ТЕМУ. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 января 2010 18:53
#968
FuzzyL, галочка стоит, тут проблема в чём то другом! --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 5920G 833G25MI *Intel Cere 2 DUO T8300 (2.4GHz,800MHZ, 3Mb, L2) *nVidia GeForce 9500m GS 1791Mb, *3GB DDR2, *250GB HDD, *Мышь: A4tech X-7, *Windows Vista HP 2SP x84bit , *Logitech ChillStream ========================================== |
15 января 2010 19:20
#969
V1RUS, значит проверяем IP-адреса ноутов, DNS, шлюзов... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 января 2010 18:55
#970
Прошу совета ( на форуме не нашел): На нете Aser Aspire one под Win7 не могу подключить Корбину-Билайн - не может определить локальную сеть (неопознанная сеть) и присвоить IP (автоматически), все настройки согласно рекомендациям билайна. В отличии от стационара (в нем все работает) на вкладке Сеть (свойства инета-свойства beeline) отсутствует управление "Тип VPN" - на стационаре стоит "автоматически". |
16 января 2010 23:55
#971
w_major, ручками IP прописывать пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 января 2010 00:19
#972
FuzzyL, IP сервера прописал. Но свой (динамический) он определять не хочет, пишет: Сетевой адаптер "Подключение по локальной сети" не имеет допустимых параметров настройки IP, дополнительно: Windows не удалось автоматически обнаружить параметры прокси этой сети. Если скажете как могу прилепить: Сведения.txt, ipconfig.all.txt, route.print.txt из диагностики |
17 января 2010 01:55
#973
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
А по моему траблу нет ниче(стр 48)???Плохо))) |
17 января 2010 19:02
#974
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
а по моей проблеме (стр.47) так никто и не поможет? в IP прописывать адреса вручную нельзя, у провайдера в настройках должно стоять "автоматически" иначе инет просто отрубает, может можно через другой протокол их настроить? --------------------------------------------------------- OC W Vista Home Premium SP2 - предустановленная, AMD Turion |
17 января 2010 20:45
#975
Цитата: Соня а по моей проблеме (стр.47) так никто и не поможет? в IP прописывать адреса вручную нельзя, у провайдера в настройках должно стоять "автоматически" иначе инет просто отрубает, может можно через другой протокол их настроить? Здесь уже нужно у провайдера уточнять. Цитата: B.B.E.M А по моему траблу нет ниче(стр 48)???Плохо))) Проверяйте настройки IP и обновите драйвера на сетевые. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 января 2010 18:57
#976
18 января 2010 21:12
#977
У себя немного разобрался - не хочет драйвер (winsock) определять IP. руками прописал физический адрес, сетевуха все равно не определяет IP - автоматический получается 169. . . , а должен быть 10. . . Драйвер переустанавливал (acerfans.ru/drivers) ничего не помогло Сообщение отредактировал w_major - 18 января 2010 21:13 |
18 января 2010 22:10
#978
Цитата: V1RUS Подскажите как сделать чтобы WI-FI сеть определялась как домашния сеть? Прописать ручками IP адреса карточки, ДНС и шлюза Цитата: w_major У себя немного разобрался - не хочет драйвер (winsock) определять IP. руками прописал физический адрес, сетевуха все равно не определяет IP - автоматический получается 169. . . , а должен быть 10. . . Драйвер переустанавливал Ничего не понял. Автоматически адреса раздаются только по протоколу DHCP да и то при наличии в сети такого сервера. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 января 2010 17:50
#979
Организовал домашнюю сеть через WiFi роутер:ноут по WiFi, ДПК по кабелю,который шёл с роутером в комплекте. Компы видят друг друга, на обоих есть инет. Включаю Speedtest: на ноуте - всё нормально : скорость входящего примерно равна исходящего, а на ПК входящий трафик есть ,а исходящего нет. На что грешить. Может на кбель из комплекта роутера. Кабель "прямой" - наобоих концах 568B. Может посоветуете что-нибудь. |
20 января 2010 18:40
#980
Ребят,помогите, пожалуйста,уже весь извелся! Есть ноут 7730G. Решил сменить провайдера. До этого был адсл-ный инет,модем был настроен роутером,все отлично работало. Сейчас инет должен быть через VPN, но Виста при попытке создать любое(хоть диалапное) подключение после ввода логина и пассворда ругается "Не удалось создать подключение". Драйвера на сетевуху обновлял,антивирус вообще сносил,фаервол и брандмауэр пробовал отключать-не помогает.Знакомые компьютерщики разводят руками. Поиск не рулит. Посоветуйте,на вас одна надежда. |
