Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 50 страница
PSV66
20 января 2010 19:10
#981
ОнтожкО, тебе провайдер на прямую к сетевой подключил инет ?
20 января 2010 19:15
#982
Цитата: ОнтожкО
До этого был адсл-ный инет,модем был настроен роутером,все отлично работало.
Какой модем???? О чем это вы?
Цитата: ОнтожкО
Виста при попытке создать любое(хоть диалапное)
А вы RJ-11 подключили?
Цитата: ОнтожкО
Знакомые компьютерщики разводят руками.
Ну-ну. Видимо "компьтерщики" тоже модем через роутер настраивают. Вы позвоните в техподдержку провайдера - вам там по шагам скажут как создать ваше VPN соединение. Кстати, в локалку провайдера выходите?
ОнтожкО
20 января 2010 19:58
#983
Какой модем???? О чем это вы?Цитата: ОнтожкОВиста при попытке создать любое(хоть диалапное) А вы RJ-11 подключили?Цитата: ОнтожкОЗнакомые компьютерщики разводят руками. Ну-ну. Видимо "компьтерщики" тоже модем через роутер настраивают. Вы позвоните в техподдержку провайдера - вам там по шагам скажут как создать ваше VPN соединение. Кстати, в локалку провайдера выходите?
Подключить RJ-11 у меня ума хватило :) В локалку провайдера выхожу. Как ставить ВПН соединение знаю.
Вот что получается:когда пытаюсь создать PPPOE соединение после ввода логина и пассворда и нажатия "далее" вылетает вот такая бяка
Создаю ВПН,все по инструкции пользователя. После ввода логина и пассворда жму кнопку "подключить" Выскакивает окно "Подключиться не удалось",жму "Все равно создать это подключение",окно закрывается,но нового подключения не появляется... :(
w_major
20 января 2010 23:09
#984
раздаются-то они автоматом, (на стационаре все ОК), только сетевуха на нете почему-то не хочет идентифицировать сетку, с-но не получает IP, а присваивает свой 169. . .
Может ли это быть причиной прописанного при регистрации автоматом на сервере МАС - адреса сетевухи стационара?
Модель ноутбука: Aser Aspire one D250-0Bk
ОнтожкО
21 января 2010 14:42
#985
Снес нафиг Висту эту, оставил семерку. Пока нормально.
21 января 2010 16:47
#986
Цитата: w_major
раздаются-то они автоматом, (на стационаре все ОК), только сетевуха на нете почему-то не хочет идентифицировать сетку, с-но не получает IP, а присваивает свой 169. . . Может ли это быть причиной прописанного при регистрации автоматом на сервере МАС - адреса сетевухи стационара?
Какого прописанного автоматом на сервере МАС? Каком сервере? Вручную IP вводили?
w_major
21 января 2010 23:18
#987
одни знатоки сказали, что при регистрации на сервере провайдера автоматом прописывается серийник сетевухи и потом с другой сетевухой зайти не получится. IP сервета прописывал, свой физический адрес тож - ничего не помогло. на нете сетевуха (индикаторы) показывают скорость 100 (зеленый) и data моргает желтым
4ev
22 января 2010 02:32
#988
есть комп с выходом в инет(хр, инет 10 мбит/сек) и ноут с вистой. на стационарном поставил сетевую плату и кабелем подсоединил ноут. сначала все было нормально потом ноут увезли в другое место. потом привезли обратно подключили как было выход в инет есть а скорость на ноуте низкая около 10кб/сек. настраивал там ип всякие разные прописывал не помогло(стационар стоит без дела ниче не качает а скорость все равно низкая почему-то). кто знает в чем может быть проблема отпишитесь.
Модель ноутбука: 5738g-663g-25mi
22 января 2010 13:39
#989
Это называется фильтр по MAC-адресам. К IP-адрессации он особого отношения не имеет
4ev, Ну это уже вопрос к провайдеру
w_major
22 января 2010 21:52
#990
так из-за этого такое:
Цитата: w_major
Сетевой адаптер "Подключение по локальной сети" не имеет допустимых параметров настройки IP, дополнительно: Windows не удалось автоматически обнаружить параметры прокси этой сети.
может быть?
23 января 2010 01:13
#991
w_major, нет. Просто MAC-адреса используются на канальном уровне сети. IP-адреса на сетевом. Подробней тут: Компьютерные сети. Введение
w_major
23 января 2010 23:53
#992
короче вывод: тащить нет в сервис? на ХР и на W7 характер одинаковый - не идентифицирует сеть. какие-нить настройки сетевухи еще есть?
24 января 2010 01:09
#993
Зачем же так сразу. Проблема в ОС и настройках
w_major
24 января 2010 11:35
#994
если на обеих ОС (XP и W7), в том числе на разных дистрибутивах W7 (обе сборки 7600, отличаются - одна только х86, вторая х86 + х64) общий характер дефекта одинаковый, в том числе с вариантами разных дров.
Если есть возможность подскажи, плз, какие еще настройки ковырять.
МАС-шифрование провайдером не используется, говорят тащить в сервис.
24 января 2010 14:18
#995
Настройки IP-адресов, шлюзов, DNS...
krivedko
24 января 2010 17:19
#996
проблема с сетевой картой Atheros на acer AOD250. диоды на карте горят, но ни в BIOS, ни в диспетчере устройств ее нет о.0. подскажите, что делать?(не прошивание BIOS'а)
Модель ноутбука: AOD250
shevayura
24 января 2010 19:36
#997
Есть Интернет. Покачто кабель один, а компа 2 (Большой стационарній ПК и ноут). Маршрутизаторов нету. Но есть модуль Bluetooth на обоих машинах. До установки 7 редакции операционной системы на ПК всё было нормально. Сеть ПК(ХР)->Блютуз->Ноут(ХР-Виста-7) с расшариванием интернета строилась нормально на Виддком 5 версии.
После установки Вин7 на ноутбук и шестой версии блютуз дров сетку с ПК (ХР) оказалось ещё проще (мой ПК с ХР распознавался ноутом как "точка доступа"). Но после установки на ПК Вин7 начались проблеммы.
1. Не смог настроить сетку.
2. Установил на ПК 6 версию ПО Блютуз и компы коннектятся терепь через "прямое подключение", но расшаривания инэта не происходило.
3. Небыло эмуляции сетевой платы блютуз (тоесть осталась одна сет.адаптер и вкладка "доступ" в нём пропала)
4. Установил обратно 5 версию ПО на обе машины.
5. 5 версия Видкомм на семёрке ужасно глючит (не открывается OBEX-браузер), но это не смертельно. Сетка создаётся как раньше, но интернет не расшаривается.
Уже перепробовал все варианты (даже с создание домашней сети) но немогу расшарить инет на ноут.
Сталкивался кто-то с таким и вообще с сетями ПК-Блютуз-ПК на Вин7?
WI-FI не предлагать :)
ЗЫ: Заранее спасибо!
Acer Extensa 5620G-5A1G16Mi. Intel C2D T5550 (1.8), 3 GB RAM, ATI HD2400XT
shevayura
25 января 2010 15:40
#998
Установил на обе машины новые драйвера и ПО блютузовское.
Потом прочитал все статьи на сайте о сетях.
Проделал все описанные в них действия.
Сделал так:
- На Компе сетевуха с инетом (данные выдались провайдером и нужно забивать вручную)
-- Айпи = 192.168.10.120
-- маска = 255.255.255.0
-- шлюз = 192.168.10.100
-- ДНС = 192.168.10.100
- Комп (блютуз адаптер)
-- АйПи = 192.168.0.1
-- шлюз = 192.168.0.1
-- ДНС = 192.168.0.1
- Ноут (bluetooth)
-- АйПи = 192.168.0.2
Получилось так:
- на ноуте сеть определяется как домашняя.
- на компе сеть определяется как "неопределённая сеть" без ссылки снизу (тоесть тип поменять нельзя)
- при этом на компе постоянно пропадает шлюз. приходится перебивать. и вот после повторного ввода шлюза появляется ещё одна сеть на блютуз-адаптере (тоесть их уже две). Но новая сеть определяется как домашняя. И ещё впридачу есть возможность подключится к домашней группе к какому-то NOUT-PC (хотя мой ноут зовётся совсем иначе).
- При создании на ноуте домашней группы и попытке ввести пароль при подключении к мистическому NOUT-PC ругается что невозможно создать группу с этим компом.
Расказывайте что и где я напутал.. :)
Will4ik
26 января 2010 17:38
#999
нечего понять немогу, все настроил вай фай между двумя буками робит(1бук интернет адсл виста 2 бук хп инета нет) вродебы все правильно доступ к инету разрешен, айпи вбито вручную вообщем вот скрин
http://s001.radikal.ru/i196/1001/54/504e17dc713b.jpg
подскажите а то устал уже
26 января 2010 21:48
#1000
Will4ik, шлюз прописан правильно?
