Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 90 страница
TpoJIoJIo
2 сентября 2011 14:35
#1781
FuzzyL, а конкретней? я пробовал так уже естественно настраивать - толку ноль. инет не раздаётся
хочу Acer Liquid Metal :)~
Модель ноутбука: Aspire 5560G
Bucik
4 сентября 2011 00:03
#1782
А не подскажите, возможно ли подключить два ноута для сетевой игры через Wi Fi? Без других приспособлений, есть только два ноутбука
user1251
4 сентября 2011 01:51
#1783
Вполне.Я так еще в unreal играл, все настраивал средствами windows.
Модель ноутбука: 5741G; 3692wlmi
#1784
Да, возможно. Ad-Hoc сеть (сеть компьютер-компьютер)
Bucik
4 сентября 2011 05:52
#1785
спасибо, а можно ссылочку на руководство или соответствующую тему в форуме, где всё подробно описано? А то сам не могу дойти :(
priz
4 сентября 2011 17:13
#1786
Добрый день! У меня роутер Asus WL-520GC, так вот иногда он просто не может поднять VPN соединение. Вроде все работает какое то время, потом включаешь комп, вроде значок интернета горит, но инета нет, а потом и значок пропадает, остается только сеть. В тех. поддержке говорят, что он не может поднять VPN, но почему никто не говорит. Бывает получается его поднять, с помощью подключения к сети (старое соединение напрямую, которое было). Мне кажется в настройках что-то надо поменять, но вот что? У кого какие мысли?
TpoJIoJIo
4 сентября 2011 19:35
#1787
Bucik,
http://acerfans.ru/faq/260-kompjuternye-seti.-nastrojjka-wi-fi-setejj.html
Bucik
6 сентября 2011 05:00
#1788
ad-hoc сеть настроил, с передачей файлов проблем нет. А вот играть не получается... создаю игру на любом из ноутов, а второй не видит её. игры пробовал разные, ничего не выходит. Может кто знает в чем проблема?
Prior_Ori
8 сентября 2011 19:18
#1789
товаращи вопрос в стиле ламера..) есть кабель с интернетом 100 мбит. возможно ли с помощью роутера разделить это подключение допустим по 30 мбит и создать три точки доступа?
8 сентября 2011 19:27
#1790
Prior_Ori, с помощью рутера-можно.С помощью маленькой коробочки,которую называют "рутером"-нельзя в большинстве случаев,те,на которых можно-либо стоят дорого (от 100 баксов минимум),либо требуют прошивки альтернативным софтом. И "точкой доступа" называется то,куда подключаются.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 8 сентября 2011 19:31
nariman
9 сентября 2011 02:26
#1791
Всем привет помогите пожалуйста!И так купил точку доступа Asus AX112w в разьем лан воткнул интернет и без всяких настроек точки с ноутбука выхожу в инет и с телефона!а с Планшета ACER A500 было время выходило и пропадает интернет на нем!подключаюсь все находит сеть подключается а инет не работает!и пробовал в ручную IP прописать не знаю что и делать планшет аш выкинуть уже от злости хочу !что можно сделать подскажите пожалста
Snegyrok
15 сентября 2011 20:25
#1792
Здравствуйте
У меня такая проблема
Устанавливал драйвера на ноутбук Acer Aspire 5920g
И что то не так с подключением к интернету
Модем БиЛайн работает
А если я ввожу настройки (IP адрес, маска, шлюз и тд) для домашнего интернета в протокол интернета (TCP/IP) ,
то после нажатия на ОК настройки снова обнуляются.
Подскажите в чем может быть дело?
Сообщение отредактировал Snegyrok - 15 сентября 2011 20:26
15 сентября 2011 20:57
#1793
где они обнуляются?
Atsuma
15 сентября 2011 21:22
#1794
slovelissimo, Он же написал, настройки IP адреса, маски, шлюза и тд для домашнего интернета в протоколе интернета (TCP/IP) обнуляются после нажатия на ок.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2638G64Mnkk
Snegyrok
15 сентября 2011 21:32
#1795
Да именно так как сказал Atsuma
16 сентября 2011 12:51
#1796
Snegyrok, т.е. вы нажали кнопку ok,и сразу видите ,что цифры изменились на 0.0.0.0 во всех пунктах? У вас какие-то программы от билайна для подключения стоят?
Сообщение отредактировал slovelissimo - 16 сентября 2011 12:52
Snegyrok
16 сентября 2011 15:28
#1797
Все правильно
Программа от билайна естественно стоит но сначала я пытался подключить домашний интернет,
а когда понял что чтото не так, я установил программу для модема билайн.
В результате билайн работает а домашний нет.
16 сентября 2011 18:08
#1798
Snegyrok,ок,давайте ещё попробуем.
1.куда вы вводите цифры,в свойства какой сетевой карты? с каких цифр начинается ваш ip и шлюз?Вы уверены,что они точно должны быть вписаны,а не получены от провайдера автоматом?
2.программа от модема у вас в это время отключена? как модем подключается к компьютеру? через usb?
В коммандной строке наберите
netsh winsock reset
и потом,после окончания работы команды-
netsh int ip reset
после рестарта попробуйте писать цифры снова.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 16 сентября 2011 18:11
Snegyrok
17 сентября 2011 00:26
#1799
Вобщем разобрался
Всем спасибо
Я переустановил дрова
И заработало
З.Ы. команда
netsh int ip reset
Требует какихто дополнительных вводных.
Вячеслав 18
17 сентября 2011 11:33
#1800
Проблемка с ноутом.
Aspire 6530G WiFi Broadcom 802.11
Дело в том ,что после переустановки ОС,не работает вайфай.Дравера установил,система видит,вроде все в порядке,но вот вайфай не обнаруживает сеть,что делать подскажите?Дело в том что он просто не видит никакой сети,хотя остальные ноутбуки видели все прекрасно....
ИИли помогите кнопку найти на даном ноуте которая включает вайфай
Сообщение отредактировал Вячеслав 18 - 17 сентября 2011 11:57
