Применение программатора CH341A - Практическое руководство - 20 страница
14 ноября 2016 16:20
#381
Цитата: f_boris Если нужно особо стабильное напряжение рациональнее взять стабилитрон. Почитайте внимательно некоторые предыдущие советы, где в качестве стабилитрона на 1,8 в используются диоды, включенные в прямом направлении, а также "можно ещё проще, включить в цепь 2 кремниевых диода по 0,75 в , т.е . 3,3в-2х0,75в= 1,8в".Понижать напряжения до 1,8в необходимо на всех выводах программируемой микросхемы winbord 25q64fwsig. Изучите внимательно электрическую схему программатора в сообщении #341 с учётом, что 4 резисторов (270 ом) от микросхемы CH341A к программируемой микросхеме нет. Установленный стабилизатор 1117-3,3 в проще заменить на 1117-1,8 в. По факту в различных модификациях Программатора, могут стоять и другие аналогичные стабилизаторы напряжения. Сообщение отредактировал barankin - 14 ноября 2016 16:21 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
14 ноября 2016 16:34
#382
Репутация: 2 Сообщений: 16 |
barankin, по факту перепаивать программатор для программирования одной микросхемы нет смысла. Для этого сойдет и... да, делитель. Насчет использования 1117-1,8 не имею никаких возражений, вероятно отличным решением будет установка двух стабилизаторов 1117 с переключением между ними ещё одной перемычкой. Про изучите схему не понял, к чему это? Add: barankin, вы правы в том, что я не прав Datasheet CH341: CH341 support 5V and 3.3V source voltage. When working on 5V source voltage, the VCC input 5V power from outside, and V3 connects to 4700pF or 0.01uF decoupling capacitance. If the work power is 3.3V, connect V3 to VCC, input 3.3V source voltage. The voltage of other circuit which is connected to CH341 is no pass than 3.3V. На 10 странице даташита приведены электрические параметры. В то время, как для, например, 25Q64FW (78 страница): Voltage Applied to Any Pin Vio Relative to Ground -0.6 to VCC+0.6 Transient Voltage to Any Pin Viot <20nS Transient Relative to Ground -1.0 to VCC+1.0 Нашел похожую тему на мониторе "w25q16dwsig на 1.8В и программатор на 3.3В" Есть тут успешные прошивальщики 1.8V на данном программаторе? Сообщение отредактировал f_boris - 15 ноября 2016 12:48 |
16 ноября 2016 22:27
#383
Подскажите что делаю не так? Феном впаиваю память winbond 25q128bv на переходник, переходник в программатор C341A. Программа использовалась версий 1.18 и 1.29. выбираю дамп прошивки (использовались несколько), нажимаю авто, стирается, проверяется, записывается, проверяется и посередине всплывает надпись, что не совпадает с буфером обмена. Впаиваю память и устройство не запускается. Несколько микросхем памяти испробовал, итог один- не совпадение с буфером. Не пропай исключен. Программатора два. Микросхем памяти 10 штук, не думаю, что все брак. |
16 ноября 2016 22:56
#384
Цитата: chipNTV Подскажите что делаю не так? Сделайте скрины и фото и выложите сюда.При пайке феном возможны замыкания и непропайка. Цитата: chipNTV всплывает надпись, что не совпадает с буфером обмена. Впаиваю память и устройство не запускается. Если запись не соответствует буферу , то устройство не будет запускаться.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
17 ноября 2016 11:14
#385
17 ноября 2016 11:32
#386
Репутация: 11 Сообщений: 175 |
Вот блин точно такой же программатор, на нем стоит желтый джампер, чего он означает? 1-2 - ИЕРОГЛИФЫ 2-3 - TTL ИЕРОГЛИФЫ |
17 ноября 2016 12:00
#387
Цитата: chipNTV Где копать? С таким вариантом программатора в основном все проблемы.Прочтите сообщение #357. Цитата: VecH Вот блин точно такой же программатор, на нем стоит желтый джампер, чего он означает? Смотрите схему в сообщениях #341, #353.1-2 - ИЕРОГЛИФЫ 2-3 - TTL ИЕРОГЛИФЫ Сообщение отредактировал barankin - 17 ноября 2016 12:07 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
17 ноября 2016 12:18
#388
barankin, Подскажите, как правильно называется программатор в другом исполнении? Буду заказывать. |
17 ноября 2016 12:33
#389
А лучше сразу линк в студию |
17 ноября 2016 12:46
#390
Цитата: chipNTV Подскажите, как правильно называется программатор в другом исполнении? Буду заказывать. Точно так же, но другое исполнение и у другого продавца. Подробности на первой странице сообщение #1.Цитата: VecH А лучше сразу линк в студию Читайте с первой страницы.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
17 ноября 2016 13:33
#391
Цитата: VecH Вот блин точно такой же программатор, на нем стоит желтый джампер, чего он означает? 1-2 - ИЕРОГЛИФЫ 2-3 - TTL ИЕРОГЛИФЫ Это переключение режимов работы, 1-2 - Программатор, 2-3 - TTL конвертер Кстати, для тех кто ищет преобразователь интерфейсов есть хорошая поделка на CH341A А вот эту черно-желтую версию легко найти по запросу "CH341A mini" |
17 ноября 2016 13:40
#392
Цитата: f_boris 1-2 - Программатор, 2-3 - TTL конвертер То есть становится классическим UART ? (пины вроде есть для этого)преобразователь интерфейсов дороговат |
17 ноября 2016 13:58
#393
VecH, точно так. Кстати, на плате разведены только Tx/Rx, однако на самом чипе есть и DSR, DTR, DCD, CTS и т.п. Вообще чип интересный (даташит в #382). |
28 ноября 2016 16:48
#394
brsgvrn, http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=351175 Цитата: brsgvrn для внутрисхемного программирования на плате программатора есть ISP интерфейс. Обозначение контактов: 3.3, MOSI, CLK, MISO, CS, GND Да, на программаторы напряжение 3.3 Вольта. На современных ноутбуках 1.8 Вольт, что указано в Service Manual к платам. На 4пда советуют докупить выпрямитель, понижающий 3.3 Вольта от программатора до 1.8 Вольт. Можно и резистор или диод припаять вместо стабилизатора. Я так понимаю, повышенное почти в 2 раза напряжение будет опасным для чипа БИОСа? Почему в вашей статье, как у ТС, ничего об этом не написано? Если чип точно не погорит от сверх-напряжения программатора, могли хотя бы дать опровержение! А то обоязно чипом БИОСа заниматься. Цитата: brsgvrn Можно ли подключиться без выпайки микросхем ?" Ответ : Можно использовать прищепку переходник Нужно ли отключать в это время аккумулятор ноутбука? P. S. Цитата: f_boris мониторе "w25q16dwsig на 1.8В и программатор на 3.3В" Спасибо! Попробую вашу схему. Вы бы её добавили в шапку или попросили ТС на ваше сообщение ссылку указать, чтобы всю тему не читать. Сообщение отредактировал rensaid - 28 ноября 2016 20:09 |
28 ноября 2016 19:05
#395
Цитата: rensaid Нужно ли отключать в это время аккумулятор ноутбука? Аккумулятор на программируемом ноуте должен быть отключен, а так же отключено ЗУ. Всё должно быть обесточено.Читайте внимательно "Руководство".Цитата: rensaid На 4пда советуют докупить выпрямитель, понижающий 3.3 Вольта от программатора до 1.8 Вольт. Безграмотный совет! Не выпрямитель, а стабилизатор напряжения на 1,8 Вольта.Цитата: rensaid На современных ноутбуках 1.8 Вольт, что указано в Service Manual к платам. Конкретизируйте про какие современные ноутбуки идёт речь.Цитата: rensaid Почему в вашей статье, как у ТС, ничего об этом не напасно? Расшифруйте "ТС".Сообщение отредактировал barankin - 28 ноября 2016 19:15 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
28 ноября 2016 19:59
#396
brsgvrn, Цитата: brsgvrn Это невозможно, так как напряжения питания и программирования задаются и запитываются от одного и того же источника 3V. Существуют и другие программаторы, но в этом разделе обсуждается только этот CH341A. http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=359802 Откуда вы так в этом уверены? В последних сообщениях в этой теме, наоборот, утверждают, что удалось понизить напряжение с 3.3 до 1.8 вольт. И что за программатор, по-вашему, для 1.8 вольт? Обсуждать не нужно, а назвать. barankin, Цитата: barankin Конкретизируйте про какие современные ноутбуки идёт речь. Да почти все! У меня Acer Aspire ES1-131-C1NL. Service Manual показать? Аккумулятор там вынимается из платы с помощь штекера, а не как у других ноутбуком. Почти как с телефоном. Я уже увидел, что требуют отключать. У ТС этого не заметил. Цитата: barankin Расшифруйте "ТС" Топик-стартер - зачинатель темы. Некоторые советуют отпаивать чип: якобы могут на него повлиять другие элементы материнской платы - и тогда будет неправильное чтение-запись чипа. |
28 ноября 2016 20:50
#397
Репутация: 7 Сообщений: 93 |
Цитата: rensaid rensaid что-то вы батенька не то говорите, 25q16wsig флешка с рабочим напряжением 2,7-3,6 Вольта, так в даташите написано, откуда у вас информация о 1,8 Вольта? а последние буквы типа bv, wsig - это обозначение того, что флешки работают немного на разных частотах... |
28 ноября 2016 23:51
#398
Цитата: rensaid У ТС этого не заметил. Почитайте внимательно с первой страницы.Цитата: rensaid Откуда вы так в этом уверены? Смотрите внимательно на схему электрическую Программатора в сообщениях #341, #353.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
29 ноября 2016 00:34
#399
nonemore, батенька, читайте: W25Q64FWSSIG страница 5 из даташита отсюда - http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=767340&view=findpost&p=52849757 1.8 вольт - хорошо видно? вот ещё ссылка Сообщение отредактировал rensaid - 29 ноября 2016 00:51 |
2 декабря 2016 22:47
#400
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Кстати,что хочу заметить по сообщению 357 .У меня тоже такая же байда (с черным программатором).Пробовал и так и этак.Иногда проверку на совпадение проходило.Но если считать этим программатором записанную микросхему,а потом сравнить оригинальный дамп с тем что считалось,то есть различия. Многие пишут,что это проблема софта.Сырой больно.Я свой программатор (черный) продал.Закажу потом такой же как на первой странице и проверю его.Может с ним проблем не будет. Сообщение отредактировал deniska30 - 2 декабря 2016 22:50 |
