Применение программатора CH341A - Практическое руководство - 19 страница
1 ноября 2016 22:55
#361
Цитата: Norilka коннекта то нету, даже комп не видит. Почистите ножки микросхемы.При подключении программатора, с подключенной к микросхеме BIOS прищепкой, в случае не определения его, попробуйте чуть отжать прищепку и отпустить её.Программатор правильно работает только при подключении его к USB2.0 ноута (потребляемый им ток до 0.5А). На ПК спереди только USB1.0(ток до 0.15А). Цитата: Norilka А вот этот чип, очень сильно нагреваеться Значит в цепи питания микросхемы BIOS что-то сильно грузит(возможно к.з.).Возможно микросхему BIOS придётся выпаивать и писать её с помощью переходной панельки переходник. Сообщение отредактировал barankin - 1 ноября 2016 23:02 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
2 ноября 2016 02:04
#363
Цитата: Norilka У автора манула по восстановлению Биос Teclast X98 Pro Внимательно читайте "Руководство..." с первой страницы и далее.Всё там написано правильно.Вариантов исполнения Программатора CH341A много и разводки могут быть разные.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
3 ноября 2016 18:13
#364
Прошу помощи, необходимо прошить BIOS на ноутбуке ASUS x550C. Чип Winbond 25Q64VSY. Сначала пытался сделать не выпевая чип, с помощью прищепки. Вроде все правильно по инструкции, драйвер стоит, перемычка есть. В программе поставил Winbond 25Q64BV. Но при попытке чтения, он только показывает только точки да FF, на попытку записи, пишет что время ожидания превышено. Подумал дело в прищепке выпаял и впаял на плату, тоже вроде все по правилам, та же реакция. Что делать? Помогите пожалуйста. Сообщение отредактировал Sergio49RU - 3 ноября 2016 18:19 |
3 ноября 2016 20:30
#365
Цитата: Sergio49RU Что делать? Внимательно читать "Руководство..." и правильно подключать прищепку к панельке программатора . У рычажка подключаются микросхемы серии 24хх, правее ближе к разъёму USB - микросхемы серии 25хх. На фото установлено 24хх.На скрине показано как устанавливается микросхема серии 25хх. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
4 ноября 2016 00:08
#366
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Такая ситуация.Имеется ИМС памяти 25Q128FV при прошивке версией 1.30 не проходит верификацию.В списке у этой версии программы две ИМС FV и BV.Какую бы ИМС не выбрал,верификация не проходит. Если использовать версию 1.18,то у неё в базе только одна ИМС 25Q128BV.При нажатии Определение чипа она определяет FV как BV и спокойно шьёт её.И верификация проходит. Программатор вот такой вот http://www.dx.com/p/ch341a-usb-programmer-w-led-indicator-black-golden-multi-col or-380523 Сообщение отредактировал deniska30 - 4 ноября 2016 00:37 |
4 ноября 2016 00:59
#367
Цитата: deniska30 Если использовать версию 1.18,то у неё в базе только одна ИМС 25Q128BV.При нажатии Определение чипа она определяет FV как BV и спокойно шьёт её.И верификация проходит. Правильная версия 1.18 на первой странице.Читайте сообщение #347. Цитата: deniska30 Программатор вот такой вот Ссылки битые. Размещайте фото тут.Сообщение отредактировал barankin - 4 ноября 2016 01:00 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
4 ноября 2016 03:03
#368
Сообщение отредактировал deniska30 - 4 ноября 2016 03:20 |
4 ноября 2016 11:27
#369
Цитата: deniska30 вот что выводит программа с версией 1.18 Внимательно почитайте сообщение # 263 # 263.Версия 1.18 с русским языком и драйверами в сообщении #1 # 1. Цитата: deniska30 Программатор вот этот Данное "Руководство..." написано для программатора с внешним видом на первой странице в начале статьи.Ваш вариант возможно чем-то отличается. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
4 ноября 2016 13:55
#370
Я именно что скачивал версию 1.18 с первой страницы,а 1.29 по ссылке из сообщения 263 Они могут отличаться только выведенными наружу разъёмами UART и SPI или наличием/отсутствием доп деталей которые поставили/не поставили для удешевления программатора.Это на работоспособность программатора никак не влияет. В сообщении 357 от rebus проблема видимо та же.Жаль он не написал какая у него именно микросхема из 128 серии. Сообщение отредактировал deniska30 - 4 ноября 2016 14:26 |
4 ноября 2016 15:35
#371
Цитата: deniska30 скачивал версию 1.18 с первой страницы, А русский язык в программе выбрать слабо?Внимательно читайте инструкции по прошивке. Читайте сообщения #277, #288, #318. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
4 ноября 2016 16:06
#372
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Цитата: deniska30 В сообщении 357 от rebus проблема видимо та же.Жаль он не написал какая у него именно микросхема из 128 серии. W25Q128BV Ресивер запустился и с USB флешки обновился. Сообщение отредактировал rebus - 4 ноября 2016 16:08 |
5 ноября 2016 08:59
#373
Цитата: barankin Внимательно читать "Руководство..." ОООО, вот я дурень. СПАСИБО БОЛЬШОЕ, получилось!Сообщение отредактировал Sergio49RU - 5 ноября 2016 09:04 |
5 ноября 2016 21:14
#374
здравствуйте хочу приобрести данный программатор надо прошить флешь память winbord 25q64fwsig от планшета iru b9701g. Что именно надо покупать помимо программатора и зачем нужна прищепка? и что нужно для преобразования 3.3в в 1.8 в ? |
5 ноября 2016 23:33
#375
Цитата: igor97 зачем нужна прищепка? В первом посте: Вопрос: " Можно ли подключиться без выпайки микросхем ?" Ответ : Можно использовать прищепку переходник |
13 ноября 2016 15:12
#376
Репутация: 2 Сообщений: 16 |
igor97, про прищепку ответили. Отмечу, что иногда выпаивать всё равно приходится, так как схема устройства не подразумевает внутрисхемного программирования. Напряжение можно понизить DC-DC конвертером, либо используя два резистора (как делитель напряжения). Помня, что R1+R2 > 25 Ом (12 Ом - в крайнем случае и с осторожностью) ![]() Сообщение отредактировал f_boris - 13 ноября 2016 15:12 |
13 ноября 2016 16:44
#377
Цитата: f_boris Напряжение можно понизить DC-DC конвертером, Напряжения понижаются стабилизаторами напряжения, например APL1117(1,8) или аналогичными.Цитата: f_boris либо используя два резистора (как делитель напряжения). Помня, что R1+R2 > 25 Ом Изучите закон Ома! Напряжение на R1 будет зависить от нагрузки.Цитата: igor97 и что нужно для преобразования 3.3в в 1.8 в ? Напряжения понижаются стабилизаторами напряжения, например APL1117(1,8) или аналогичными.Сообщение отредактировал barankin - 13 ноября 2016 16:49 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
13 ноября 2016 19:15
#378
Репутация: 7 Сообщений: 93 |
Цитата: igor97 и что нужно для преобразования 3.3в в 1.8 в ? если знакомы с электроникой и умеете держать паяльник в руках, то подберите 5 диодов с прямым падением напряжения 0,6В и один 0,3В, снятое напряжение с 3го диода в 0,6В даст вам ровно 1,8В не зависимо от нагрузки. |
14 ноября 2016 11:59
#379
Цитата: nonemore если знакомы с электроникой То забыли о токозадающим резисторе, который включается между плюсом и тремя диодами по 0,6 в.Можно ещё проще, включить в цепь 2 кремниевых диода по 0,75 в , т.е . 3,3в-2х0,75в= 1,8в. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
14 ноября 2016 14:18
#380
Цитата: barankin Напряжения понижаются стабилизаторами напряжения, например APL1117(1,8) или аналогичными. При всём уважении, несмотря на ваше хамство, считаю использование APL1117 избыточным, как впрочем и DC-DC конвертера. Если нужно особо стабильное напряжение рациональнее взять стабилитрон. А так для указанной ситуации Цитата: igor97 winbord 25q64fwsig Потребление в активном режиме 4 мА, а диапазон рабочих напряжений 1,65-1,95 В — достаточно делителя на резисторах. Сообщение отредактировал f_boris - 14 ноября 2016 14:19 |
| UEFI, EFI и GPT | minos66 |
| Восстановление потерянных даных | bil |
