Применение программатора CH341A - Практическое руководство - 21 страница
vitaliy7212
4 декабря 2016 09:18
#401
Добрый день,хотелось бы узнать можно в программаторе изменить значения в прошивке eeprom? Вот пример,есть таблица,как сделать так же в прошивке?
Сообщение отредактировал vitaliy7212 - 4 декабря 2016 09:24
Модель ноутбука: Acer ES1-571
VecH
4 декабря 2016 09:40
#402
1. Считать прошивку в файл
2. Сверить считанный файл с тем что во флэше (бывает что считывание глючит)
3. Файл скопировать на всякий случай куда нибудь (резервная копия)
4. В считанном файл изменить все что необходимо
5. Залить измененный файл во флэш
6. Проверить работоспособность
7. Радоваться
Модель ноутбука: Acer Aspire One AO756-1007Sss
vitaliy7212
4 декабря 2016 10:13
#403
Попробую,спасибо!
barankin
4 декабря 2016 11:40
#404
Можно.
1.Считываете содержимое, нажав "Читать".
2.Сохраняете, нажав "Сохранить" (указываете путь к папке и название файла).
3.Изменяете содержание (можно сохранить, но под другим именем).
4.Прописываете флешку, нажав "Авто" (производится старание, проверка на чистоту, запись, сличение записанного).
Сообщение отредактировал barankin - 4 декабря 2016 11:42
vitaliy7212
4 декабря 2016 12:25
#405
barankin,
Первый скрин прошивки и второй как должно быть вот здесь как разобраться?
05 40 и 05 F3?
barankin
4 декабря 2016 12:56
#406
Ищите адрес в прошивке, например 053F, и вписываете (подводите курсор , кликаете левой кнопкой мышки и набираете с учётом регистров) что нужно, например D0 и так далее.
Сообщение отредактировал barankin - 4 декабря 2016 13:14
vitaliy7212
4 декабря 2016 13:24
#407
barankin,
Дело в том что не могу найти эти 2 адреса! Их как будто нет.
barankin
4 декабря 2016 13:37
#408
Подведите курсор к движку (справа) и двигаете его вниз или крутите колёсико мышки.
vitaliy7212
4 декабря 2016 13:59
#409
barankin,
Вам можно скинуть куда нибудь эту прошивку что бы посмотрели?,прокручиваю но не могу найти.
barankin,
Это значение 05 как я понял в первом столбе слева?
barankin
4 декабря 2016 14:11
#410
В столбике слева адреса, заканчивающиеся на 0 (начало строки), вверху следующие адреса в этой строчке 01,02,03,04,05,06,07,08,09,0A,0B,0C,0D,0E,0F. Т.е. находим 0530 и прибавляем 0F ( двигаемся вправо), получается адрес 053F.Следующий адрес 0540 в начале строки ниже. Внимательно смотрим сообщение #406.
Скидывайте сюда, (картинка с папкой) файлом.
Сообщение отредактировал barankin - 4 декабря 2016 14:31
vitaliy7212
4 декабря 2016 14:30
#411
barankin,
Я правильно понял???
barankin
4 декабря 2016 14:35
#412
Нет не правильно, это будет адрес: "0010+05=0015", а в этом адресе значение "40"
Сообщение отредактировал barankin - 4 декабря 2016 14:37
vitaliy7212
4 декабря 2016 14:40
#413
barankin,
VecH
4 декабря 2016 14:41
#414
АДРЕС
Синее смотрите слева без последнего символа
Последний символ в заданном адресе ищется уже по столбцу
Сообщение отредактировал VecH - 4 декабря 2016 14:41
barankin
4 декабря 2016 14:45
#415
vitaliy7212 Да, это 0540 самое левое (первое в этой строчке).
Выше 053F самое правое (последнее в той строчке).
Сообщение отредактировал barankin - 4 декабря 2016 14:48
vitaliy7212
4 декабря 2016 14:52
#416
В каком формате скинуть сюда файл!!!
barankin,
Как я понимаю вот эти значения не правильные,указаны какие должны быть это eeprom с базы радиотелефона...
А должно быть так как внизу..
barankin
4 декабря 2016 14:59
#417
Обычно в этом программаторе ...bin.
vitaliy7212
4 декабря 2016 15:01
#418
barankin,
Я знаю но сюда такой формат не идет,пишет не поддерживается!!
Не допустимый формат файла!
barankin,
Видите должно быть FF это максимум,в прошивке нет FF в этом значении уровень-мощность сигнала упала..
barankin
4 декабря 2016 15:23
#419
Меняйте значение на желаемое и перепрошивайте в режиме "Авто".
В адресе 053F значение для передачи, в 0540 для приёма.
Сообщение отредактировал barankin - 4 декабря 2016 15:42
vitaliy7212
4 декабря 2016 15:39
#420
barankin,
В том то и беда что где их изменить точно..
