Acer eRecovery и способы восстановления системы - 10 страница
6 декабря 2008 01:03
#181
Цитата: Dem.
Мне кто-нибудь поможет с этой ошибкой записи второго диска восстановления ос? E:\erFD_TmpFolder\rcd.dat was not found.
попробуй ту папку всю удалить с диска D и по-новой проделать то что описано в материале "Чт нужно сделать после покупки ноутбука"
Martovskii_Kot
6 декабря 2008 02:24
#182
Привет Всем!!! Такая проблема!!! Не знаю как в Win XP Сделать архивную копию системы с настойками и установленными программама, если вдруг полетит система что бы потом с этих дисков всё восстановить и голову не морочить с установкой по новой программ!!! Кто знает как это сделать?
Ну нету, моего вопроса в FAQе, не ругайтесь...
Модель ноутбука: Acer Aspire 4720z
6 декабря 2008 02:28
#183
Читаем статью "Быстрое восстановление системы"...
bazarov
6 декабря 2008 17:41
#184
Ноутбук Acer Aspire 9410Z.
Слетела винда, жму ALT+F10 - предлагает выбрать параметры восстановления:
1. по умолчанию
2. с бекапа
3. с диска
По скольку бекапа и дисков у меня нет то жму первый пункт - появляется надпись Please enter the Empwering Technology Password - отсюда вопрос: а где его взять ?
Сообщение отредактировал bazarov - 6 декабря 2008 17:42
6 декабря 2008 17:43
#185
Читаем FAQ
GDenis
6 декабря 2008 17:44
#186
bazarov, пробуем следующие пароли:
000000
AIM1R8
В последнем случаем все символы - заглавные
bazarov
6 декабря 2008 17:57
#187
Читаем FAQ
там написано 00000000 или 11111111. Не помогло.
Цитата: GDenis
000000
AIM1R8
Спасибо, но тоже не помогло.
Цитата: FAQ
через Acronis True Image или другую программку извлечь файл aimdrs.dat в скрытом разделе PQService. Там в явном виде указан тот пароль.
Как это сделать без винды ?
Сообщение отредактировал bazarov - 6 декабря 2008 18:12
6 декабря 2008 18:13
#188
LiveCD с Linux....
GDenis
6 декабря 2008 18:50
#189
Вы точно все ввели? aim1r8 обычно помогает :) У вас скрытый раздел заводской или сами ставили?
bazarov
6 декабря 2008 19:30
#190
заводской, несколько раз пробывал - incorrect password
Достал с помощью LiveCD aimdrs.dat. Вроде восстанавливается. Спасибо за участие.
Сообщение отредактировал bazarov - 6 декабря 2008 21:34
GDenis
7 декабря 2008 05:16
#191
так какой был пароль? winked
1nk0gn1t0-
10 декабря 2008 01:23
#192
Добрый вечер. У меня проблема заключается в следующем, поставил vista 64, при попытке установки eRecovery пишет следующую ошибку: "eRecovery can not be installed -6.SoftwareDisk", в чем может быть проблема?
GDenis
10 декабря 2008 03:07
#193
1nk0gn1t0-, скриншот в студию, плз :) А раньше нормально все работало? Какую версию recovery ставите? У них там проблемы были с win x64. Выпустили патч вроде как.
bad_kot
10 декабря 2008 15:47
#194
Есть проблема. Ноут Extensa 5620z, поменл веник и пытаюсь ставить рекавери(взятый с официального фтп асера). Сначала гружу указаный на сайте-производителе NAPPcd, и пошагово ставлю рекавери с придложеных дисков. В процесе дважды запрашивает первы диск, затем(как бы) следующий, а он не подходит, пишет что не тот. Перезагружаю, и он дальше самастаятельно устанавливает какоето всремя... А потом,носле того как процес подходит к 100%, снова просит диск.Причем без разницы какой диск ваставить, все равно "ОК" нажимаетса в холостую. Снова перезагружаю. Картина повтаряетса, как дежавю. ЗЫ в данном случае дажедиск не хочет раскручивать(ни один из них). Посоветуйте как решить трабл(Варианты:просто установить ОС не подходят, нужно прикрутить именно рекавери).
GDenis
10 декабря 2008 16:31
#195
bad_kot, а поподробнее можно? :) Что именно пишет, когда запрашивает диск? В процессе установки он должен запрашивать recovery, system и software диски по порядку...Если можно, дайте ссылку на nappcd, я посмотрю в чем дело. Кстати, Вы используете NAPP CD v5.1.AW?
Сообщение отредактировал GDenis - 10 декабря 2008 16:46
bad_kot
10 декабря 2008 17:17
#196
Да, именно этот НАПП. Адрес фтп к сожалению дать не могу(так как мне настроили доступ, и пароля я не знаю). Цитата окна: Plies insert next CD, then click OK to contine.
GDenis
10 декабря 2008 17:45
#197
bad_kot, посмотрите в system cd какое значение имеет PCS=? Сначала по порядку вставляете recovery cd (столько, сколько указано в PCS), потом system cd, потом software cd. Должно заработать. У acer выпущен патч, но он рещает немного другие проблемы, не знаю, связано это с Вашей или нет пока...
yula
19 декабря 2008 19:14
#198
Как сделать чтобы при восстановлении системы из заводских установок с HDD восстанавливалась только операционка и дрова а не всё скопом (типа офиса на 60 дней, антивирусника тоже триал и.т.д)
GDenis
19 декабря 2008 22:58
#199
yula, предустановленные программы закатаны в образ системы. Утилиты Acer ставятся потом, после восстановления системы. Образ системы можете поменять в режиме "аудит", который запускается по shift-ctrl-f3 после появления окна приветствия OOBE (первое окно мини-установки после восстановления). В режиме аудита (будет запущено окно sysprep) меняете все, что вам надо (удаляете программы, устанавливаете новые), потом запечатываете компьютер. Далее - записываете новые файлы образа в скрытый раздел. Об этом я уже где-то писал. Чем записать - зависит от версии NAPP (New Acer Preload Process), последняя версия - 6. Это может быть ghost - самая древняя версия NAPP (хотя нет, древнее PQ) или Image It 4 (Wasay) или 5 версии. В скрытом разделе она представлена itwin.exe или как test программа iitt.exe.
19 декабря 2008 23:27
#200
GDenis, Не подскажите, что такое DiskFormatDT_V1_1D ( 215МБ ISO)?
