Acer eRecovery и способы восстановления системы - 9 страница
18 ноября 2008 13:52
#161
tok-alex, Только с дистрибутива или дисков восстановления, которые вы ДОЛЖНЫ были сделать с помощью eRecovery.
tok-alex
20 ноября 2008 22:55
#162
диски востановления сделал. вставляю все загружается. потом пишет что проблема чето там с реестром, врезультате изменений дисков.
belay
21 ноября 2008 02:29
#163
tok-alex, а можно более-подробно...что оно пишет?
batya58
27 ноября 2008 23:52
#164
Похоже не туда запостил - спрошу еще здесь:
Доброго времени суток форумчане. Хотел бы поделиться с вами своей проблемой, которая возникла по моей вине, что скрывать. У меня ноут ACER Aspire 1640. Приобретен почти 3 года назад. До недавнего времени все было отлично, ну не считая замены дисковода. Теперь появилась небольшая проблемка из-за моей страсти поэксперементировать - поизучать различные программы. У меня стало странным образом происходить восстановление системы до заводского состояния. Короче, что-то я нахимичил и у меня допустим при нажатии клавиш Alt+F10 начинается якобы восстановление системы до заводского состояния. Процесс проходит нормально, но не до конца. Т.е происходит как бы все нормально, но завершающая - когда подгружаются всякие дополнительные утилитки - операция отсутствует. Потом когда я устанавливаю ОС то у меня получается просто Винда Без всяких айсеровских прибамбасов. Правда у меня остались диски - я беру там эти утилитки, но eRecovery там нет, да и Нортон не загружается -значек какой-то интересный становится. Написано на иконке ACER и подпись к иконке Norton Antivirus. Теперь собственно вопрос. Как все исправить? Только учтите, я не очень разбираюсь в компах, поэтому если есть решение этой проблемы, пожалуйста поподробней. Спасибо за внимание.
PS - на этикетке на буке написано Acer Aspire 1642WLMi. И еще я скачивал отдельно утилитку eRecovery с сайта , но она у меня не ставится. Вот такую eRecovery-V2.5.3011-20070108 - выдает следующее -Not D2D System,eRecovery cannot be installed.
28 ноября 2008 02:08
#165
batya58, ну для начала меня интересует такая информация:
1) На ноутбук какая-то ОС ставилась (если да - тогда надо восстановить MBR т.к. при установке ОС она затирается)
2) скрытые разделы есть?
3) с восстановочных дисков восстанавливать систему пробовали?
4) разделы меняли/создавали новые? winked
batya58
28 ноября 2008 16:34
#166
Нет не ставил больше никакую ось. MBR у меня нормальная - ведь когда я жму при загрузке Alt+F10. то все происходит как положено, начинает стираться диск и устанавливаться ОС, но тут один важный момент - после того как ось установилась, раньше происходила еще одна операция - загрузка всяких драйверов, утилит Айсеровских ну и не знаю чего там еще, а сейчас система после того как прошла первая операция - она значит перезагружается и опять выходитна установку системы, где тоесть надо ввести пароль, ну как будто просит по новой произвести все. Но я по новой не делаю, я просто ввожу пароль и выхожу из нее. Тогда комп опять перезагружается и начиноется сама установка винды. Я ее как положено устанавливаю, ввожу свои данные ну и в итогеполучается винда. Но с той разницей, что раньше после того как ОС установится, на экране начинает вращаться значек и начинаются устанавливаться разные прибамбасы, в том числе Нортон, перезагружается несколько раз пока все не установит. А сейчас этого не происходит. Просто винда установилась и все.
Все разделы присутствуют, с дисков также пробовал - такая же ерунда. У меня 4 диска сидюшных, я пробовал с них раньше - так вот раньше комп в конце всей установки просил опять поставить 1 диск на котором все драйвера и утилиты, а сейчас не просит.
Разделы я не создавал, единственное менял размеры C и D а скрытый вообще не трогал. Правда у недавно при включении выпал синий экран, и мне пришлось переустанавливать систему, пропал диск D, но я все потом сделал. Но и после этого еще работала эта утлитка eRecovery.
В общем не знаю, с ней было так удобно. smile
Сейчас глянул, он определяется у меня как неизвестный
PQSERVICE
2,93 ГБ FAT32
Иcпpaвeн (Heизвecтный paздeл)
Так должно быть или нет?
Сообщение отредактировал batya58 - 28 ноября 2008 18:43
GDenis
30 ноября -0001 02:00
#167
batya58,
пароль какой просит? eRecovery?
У Вас с mbr еще проблемы. Как я Вам писал в другой ветке, откройте скрытый раздел в проводнике (mbrwrwin mount hd0:1 X:) и скопируйте со скрытого раздела файл rtmbr.bin в ту же директорию, где лежит mbrwrwin.exe. В командной строке наберите mbrwrwin install overwrite rtmbr.bin и нажмите enter.
Перезагрузитесь и жмите alt-f10. Перед всем этим все-таки настоятельно рекомендую скопировать сожержимое папки Patch с CD в папку Patch на скрытом разделе.
И опять же, удачи Вам!
Добавлено Сегодня, 20:26
PQSERVICE
2,93 ГБ FAT32
Да, так и должно быть.
Сообщение отредактировал GDenis - 28 ноября 2008 22:26
Dem.
1 декабря 2008 23:01
#168
Здравствуйте.У меня такая проблема. Собрался на ACER Aspire 9815wkhi создать Factory Defeault Disc (Создать диск со стандартными заводскими настройками). Первый диск записывает без проблем.Вставляю второй диск,жму далее и сразу вылетает ошибка E:\erFD_TmpFolder\rcd.dat was not found чё делать?no Хочу восстановить систему на момент покупки пк.ALT + F10 при загрузке не работает.Наимал Restore system to factory defeault (восстановление ОС с драйверами и программками со скрытых разделов) пк перезагружается и всё.Как её восстановить? Пк 2 года,хр media center edition. На диске D свободно 18.0 гб.Когда пишеш первый диск,он создаёт свои файлы на диске Е,когда диск готов они пропадают.Когда идёт второй диск,он создаёт папку erFD_TmpFolder/Images на Е и на этом всё.Дальше я могу двигать мышью,но не более. Приходится перезагружатся.
Сообщение отредактировал Dem. - 2 декабря 2008 01:51
ACER Aspire 9815wkhi Microsoft Windows XP Media Center Edition SP3
Dem.
3 декабря 2008 00:45
#169
Видимо мой вопрос так и останется без ответа,жаль. recourse
3 декабря 2008 03:26
#170
Dem., MBR пробовал восстановить?
Dem.
3 декабря 2008 10:05
#171
Я ни с виндой,ни с мбр ничего не делал.На пк я ничего конкретного не де делал.Играл в игры,качал и смотрел фильмы,лазил по инету.Потом возник вопрос о загрузочном диске,которого выяснилось недавно что его нет и его надо создавать самому (узнал на вашем сайте).Вот,и решил,всё грохнуть и, как говорится начать с чистого листа.Создать диски и.тд.На файлик MBRwrWin (как говорилось кем то там на форуме не помню) нажимал,окошко появилось и пропало (как говорилось).Что это за ошибка E:\erFD_TmpFolder\rcd.dat was not found ? Чего он найти не может? Скрытые разделы не стирал,да и не знал что,они вообще есть. В акронисе видел в проводнике хранилище архив,которое не открывается(это и есть скрытый раздел?) Акронисом архив создавал,диск писал но,хочу начать как я уже писал с чистого листа. Напишите как бы вы воступили.А я попробую.
3 декабря 2008 12:45
#172
Он папочку Acer найти не может. Воспользуйтесь командной строкой.
bukas
4 декабря 2008 01:06
#173
Господа установил Acronis TIH 2009, поставил восстановление системы с него, он пишет что отключил Alt+F10 и что нужно будет её снова самому включить, как это сделать?
AS7720G-1A1G16Mi VISTA HP , AS7738G-874G50Mi WINDOWS 7 ДР,
AS Z3770-DO.SK8ER.001 WINDOWS HB.
4 декабря 2008 01:40
#174
Можно еще раз и поподробней? winked
Dementyanov
4 декабря 2008 02:28
#175
Создал заводские диски восстановления, Алкоголем сделал с них образы. Каждый вышел по 4.5 гигабайта. При этом при распаковке образов на дисках получается 3.9 и 1.1 гигабайт файлов для первого и второго дисков соответственно.
Это у всех такое, или я криво содрал образы? И если первое - как можно исправить (в один диск сливать необязательно, хотя было бы приятно)?
Acer Aspire 5520-502G16Mi & factory Vista Home Basic
Asus wl-500g Premium & Oleg's firmware + hp 1012 printer & 2Gb USB-flash as FTP-server
ISP QWERTY (ex Centel)
bukas
4 декабря 2008 02:29
#176
FuzzyL, В руководстве по использованию Acronis написано следуещее, если вы устанавливаете автоматическое восстановление системы через Acronis посредством нажатия клавиши F11, то после перезагрузки компа можно включить и родную утилиту восстановления системы, если таковая имеется. Так как Acronis в процессе установки своей утилиты восстановления системы отключает родную. Как енто сделать?
Dem.
4 декабря 2008 03:08
#177
minos66 или FuzzyL прошу написать конкретней что в командной строке написать и что должно получится.Папка Аcer я знаю где.
Сообщение отредактировал Dem. - 4 декабря 2008 03:12
4 декабря 2008 03:42
#178
Dem., в статье по восстановлению MBR все описано...
bukas, Acer eRecovery
Dem.
4 декабря 2008 15:38
#179
Большое спасибо FuzzyL! Быстрое и простое восстановление MBR помогло запустить ALT+F10 при загрузке.(я конечно читал эту статью но,решил что,это нужно для тех кто,что-то делал с ос) Пк восстановил ос на момент покупки,ура! Но,есть одно но,второй диск записыватся опять НЕ ХОЧЕТ. Ошибка E:\erFD_TmpFolder\rcd.dat was not found.
Dem.
6 декабря 2008 00:53
#180
Мне кто-нибудь поможет с этой ошибкой записи второго диска восстановления ос? E:\erFD_TmpFolder\rcd.dat was not found.
