Acer eRecovery и способы восстановления системы - 11 страница
22 декабря 2008 15:37
#201
вставляю диск востановление. востонавливает потом вдруг пишет "системный реестр содержит недопустимые пути файлов. невозможно продолжить установку. этот образ системы был развернут без гарантии что назначение букв дискам будут согласованы межу компютерами" что это значит? диск востановления родной. я переразбил разделы и убил скрытую облость. как теперь востановить |
22 декабря 2008 15:45
#202
tok-alex, как разделы переразбил? чтобы заработало восстановление системы надо максимально всё приблизить к заводскому виду. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
22 декабря 2008 15:48
#203
фдиском поменял убил все потом создал заново 2 раздела один поменьше второй побольше |
22 декабря 2008 16:34
#204
tok-alex, кстати FAQ я надеюсь прочитан? там довольно подробно расписано про восстановление системы, после манипуляций с винчестером. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
23 декабря 2008 13:14
#205
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Aser7520 Несколько раз пытался запустить создание пользовательского архива. Процесс начинается, но каждый раз виснет. Причем с каждым разом все на более ранней стадии. Что может быть? |
23 декабря 2008 14:05
#206
set1265, Нехватка места на диске. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
23 декабря 2008 18:51
#207
minos66, Цитата: minos66 что такое DiskFormatDT_V1_1D ( 215МБ ISO)? Прошу прощения за поздний ответ :) Только приехали с сыном от Деда Мороза :)) Это несколько изменненный NAPPCD 5 - для создания скрытого раздела под Висту. Acer пишет, что, записав такой CD, есть возможность сделать "downgrade" с Висты на Win XP. Честно говоря, я не пробовал, а, посмотрев что там находится, сразу поменял кое-что и получил NAPP CD :) В общем, с помощью прграммки imagex.exe можно смонтировать и изменить загрузочный образ boot.wim (он находится вроде как в папке sources). Команда imagex /mountrw X:\boot.wim 1 D:\mounted_image (здесь X:\ и D:\... даны для примера, папку создаете самостоятельно, можно и не mounted_image). Заходите в смонтированный диск, находите в папке system32 файл winpeshl.ini, открываете в блокноте и меняете путь к файлу на nappcd32.exe. Далее закрываете смонтированный диск командой imagex /unmount /commit D:\mounted_image и записываете новый образ на болванку. Грузимся с CD - и welcome! :) PS. Кстати, этот скрытый раздел можно сделать и с предустановленной XP (работает нормально с ним). А файл imagex.exe есть в папке rytools, но для нормальной работы необходимо установить драйвер в той же папке (wmfltr.ini) Сообщение отредактировал GDenis - 23 декабря 2008 18:56 |
23 декабря 2008 20:34
#208
где можно скачать mbr от acer aspire 7720 |
24 декабря 2008 01:40
#209
tok-alex, Восстановление MBR Сообщение отредактировал FuzzyL - 24 декабря 2008 01:40 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 декабря 2008 16:37
#210
Aser7520 Несколько раз пытался запустить создание пользовательского архива. Процесс начинается, но каждый раз виснет. Причем с каждым разом все на более ранней стадии. Что может быть? minos66 Вчера, 12:05 Сообщение #206 set1265, Нехватка места на диске. Думал так же, удалил с D все, результата нет. На С доп. информации всего гигабайт 20. Места должно быть заглаза. -------------------- Сообщение отредактировал set1265 - 24 декабря 2008 16:39 |
24 декабря 2008 19:10
#211
Acer5520G, после востановления по ALT+ F10, не могу ни перезагрузиться ни выключить ноут. Происходит следующее: пуск-перезагрузка-завершение работы и черный экран, тоже самое и при выключении, подскажите плиз что можно предпринять ? Да, после востановления удалил антивирус Нортон Интернет Секьюрити. Выключать приходиться нажатием и удерживанием (несколько секунд) кнопки пуск, перезагрузиться не могу. |
24 декабря 2008 21:08
#212
А если я не поставил пароль в этой самой eRecovery, смогу ли я нажать alt+f10 и надеятся что все сработает, или надо придумать что то еще ? А то поставил XP и начались проблемки... Да и вообще если не сработает. как вернуть себе 20 Gb места ? Aspire 5315 |
24 декабря 2008 21:43
#213
Цитата: Malik Выключать приходиться нажатием и удерживанием (несколько секунд) кнопки пуск, перезагрузиться не могу. Восстановитесь еще раз... Цитата: Виталя А если я не поставил пароль в этой самой eRecovery, смогу ли я нажать alt+f10 и надеятся что все сработает, или надо придумать что то еще ? А то поставил XP и начались проблемки... Пароль попросят. GDenis предлагает 000000 или AIM1R8. Вообще посмотреть его можно на скрытом разделе: с помощью Acronis True Image или другой программки извлечь файл aimdrs.dat в скрытом разделе PQService. Там в явном виде указан тот пароль.Цитата: Виталя Да и вообще если не сработает. как вернуть себе 20 Gb места ? О каких таких 20Г речь? А так - Acronis Disk Direktor и соответствующая ТЕМА форума тебе в помощь.На будущее, прежде чем задать вопрос в теме, хотя бы просматриваем ее - то о чем спросили уже есть в ответах в этой теме. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
25 декабря 2008 01:31
#214
Спасибо, да не может быть чтобы снес что то другое ! А там чем чорт не шутит , когда БОГ спит ! |
25 декабря 2008 02:29
#215
Malik, попробуйте обновить видеодрайвер. Часто из-за него невозможно выключить ноутбук --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 ноября -0001 02:00
#216
FuzzyL,Спасибо, А где его взять ? Добавлено Сегодня, 14:01 Я благодарен содателю этого сайта , т.к. на других сайтах такого нет, здесь все разложено по полочкам , всегда получишь ответ, я зарегестрирован еще на 4 сайтах, но там такого нет , там все умные , крутые ,на вопрос отвечают круто типа "ищи у себя", еще раз СПАСИБО создателю сайта , С наступающим Новым 2009 годом, всем счастья , любви , здоровья !!! Сообщение отредактировал Malik - 25 декабря 2008 16:01 |
25 декабря 2008 17:01
#217
#218
minos66, minos66, minos66, Спаибо, но не помогает , скачал , установил , все равно тормозит, вот сейчас черный экран ? Помогите! Добавлено Сегодня, 16:06 Скорее всего придется по новой ALT+F10,ИЛИ КАК ? Сообщение отредактировал Malik - 25 декабря 2008 18:06 |
30 декабря 2000 23:08
#219
[/b]FUZZUL, НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ , обидно блин , до этого все пахало ! Добавлено Сегодня, 16:14 minos66,Спасибо, но ничего не получается. Сообщение отредактировал Malik - 25 декабря 2008 18:14 |
25 декабря 2008 18:20
#220
Пацаны,что делать то , помогите ! |
