Acer eRecovery и способы восстановления системы - 106 страница
17 марта 2010 14:31
#2101
Цитата: ewgen12 так я же их стёр эти разделы.не понял вопроса.вы спросили как она определяется?или определяется ли вообще. Я выше дал команды для создания разделов и возможности восстановления с дисков восстановления. PS. Фестплата... имели ввиду жесткий диск, который один в стационарном, я так понимаю? |
17 марта 2010 14:57
#2102
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
GDenis, ну да один.нужно ли вставлять первый диск при перегрузке штобы выполнить эти команды? когда вводиш эти команды в командную строку то просто их записать и нажать ехит.или после каждой строчки нужно што то нажимать.извиняюсь за глупые вопросы.просто хочу сделать наверняка.никогда этим не занимался. да фестплата это жёсткий диск. я спросил нужно ли вставлять первый дфд диск с системой при перезагрузке.так вроде правильно. |
17 марта 2010 15:02
#2103
ewgen12, Загружаете компьютер с установочного DVD с Win7, выбираете "восстановление - командная строка". Там вводите команды (после каждой - enter). Перезагрузка, но уже грузитесь с первого диска восстановления - восстанавливайтесь. |
17 марта 2010 15:08
#2104
так што то понятно.но вот как попасть в эту командную строку.когда я загружаюсь с диска он автоматом стартует с диска и стартует программа по восстановлению. |
17 марта 2010 15:14
#2105
Цитата: ewgen12 я загружаюсь с диска Сначала установочный диск или флэшка! Не диск восстановления! Хотя можете попробовать в консоли eRecovery (когда появится выбор языка) нажать Alt-Homq или Alt-D - откроется ком строка. |
17 марта 2010 15:35
#2106
как я понял нужно вставить диск с другим виндовс 7 стартовать.когда выскочит окно с установкой виндовс там снизу нажать востановление и появитса строчка с командной строкой.но ведь он выполнит команды совсем с другого виндовс диска.а не с родного диска.так или он выполнит команды уже при перезагрузке когда уже будет стоять родной диск. |
17 марта 2010 15:40
#2107
ewgen12, Цитата: ewgen12 ведь он выполнит команды совсем с другого виндовс И в том, и в другом случае загружается виртуальный диск, а команды будут применены к локальному жесткому диску. Сделайте, как написал и восстанавливайтесь.. |
17 марта 2010 15:41
#2108
спасибо.буду пробовать. 1.diskpart microsoft disk part wersii 6.1.7.600 korporazija mikrosoft 1999-2008 на компъютере=minint-LKASUB3 2.sel disk 0 Выбран disk 0 3.clean очистка диска выполнена успешно 4.create part size=100 microsoft disk part wersii 6.1.7600 EFI -создание системного раздела EFI EXTENDED -создание расщиренного раздела LOGICAL -СОЗДАТЬ логический диск MSR -СОЗДАНИЕ резервного раздела PRIMARY -СОЗДАНИЕ основного раздела 5.format quick label="System Reserved" вот здеся пишет не выбран том. 6.create part primary size=40000 7.format quick label=OS 8.assign letter=C 9.create part primary 10.format quick label=DATA 11.assign letter=D exit exit выдаёт ошибку.не выбран диск тома. Сообщение отредактировал ewgen12 - 17 марта 2010 18:01 |
17 марта 2010 20:58
#2109
Доброго времени суток помогите пожалуста неопытному пользователю вот какой вопрос после переустановки системы ВИСТА из Емпаверин Технолоджи исчез гаджет Ерековери что делать может нужно установить свежие драйверы или наново програму зарание спасибо |
17 марта 2010 22:38
#2110
Цитата: ewgen12 4.create part size=100 Здесь ошибка. Следует набрать: create part primary size=100 Далее набирайте по пунктам 5-11 Николаша, Если скрытый раздел на месте - переустановите программу eRecovery |
17 марта 2010 23:23
#2111
так этот пункт набирать вместо 4 пункта или его добавить между 4 и 5 ым пунктом. |
17 марта 2010 23:28
#2112
ewgen12, вместо 4-го |
18 марта 2010 02:47
#2113
выдало ошибку при загрузке системы. system.IO.IOException.der prozes kann nicht auf die datei AA874297-ADEA-49b9-AOF9-D2ACC7191254.devisemetadata-ms zugreifen.da sie von einem anderen prozess verwendet wird.bei system.IO_Error.WinIOError (int32 errorcode.stringmaybefullpath) bei system.IO.File.internalCopy(string sourcefilename.string dest filename boolean overwrite) bei changeCompüter icon.Form1.copytoMetadataStore0. и в пункт 6 наверно нужно было вносить другие цыфры.пункт 6.create part primary size......................не 40000 мб.а наверно 450000 мб.так как на С теперь всего 40 гб. у меня жёсткмй диск 1 терабайт на с было 500 гб и на д тоже 500.это я взял грубо.так как точно не ромню где то примерно по 450. што скажешь.што подскажешь. Сообщение отредактировал ewgen12 - 18 марта 2010 03:21 |
18 марта 2010 07:24
#2114
Цитата: ewgen12 выдало ошибку при загрузке системы. Какой системы? Уже после восстановления? Цитата: ewgen12 и в пункт 6 наверно нужно было вносить другие цыфры.пункт Вводите, какие необходимо. |
18 марта 2010 16:10
#2115
да уже после востановления.при загрузке выдало.потом серый экран.пришлося перезагружать комп принудительно.потом загрузился нормально.но комп притормаживает. што это за проблема можешь сказать. Сообщение отредактировал ewgen12 - 18 марта 2010 17:49 |
18 марта 2010 18:38
#2116
ewgen12, Точно сказать не могу, но ошибка связана со скриптом, который изменяет значок компьютера (в панели управления - устройства). С чем связзно, сказать трудно. |
18 марта 2010 22:32
#2117
как исправить с размером жёсткого диска.через акронис.или тоже через командную строку. |
18 марта 2010 22:41
#2118
ewgen12, Предлагаю вновь восстановиться до заводских настроек. Перед восстановлением измените размеры разделов. Загружайтесь с первого диска восстановления и жмите Alt-Home - откроется ком строка. Вводим: diskpart sel disk 0 sel part 2 del part override sel part 3 del part override create part primary size=450000 format quick label=OS assign letter=C create part primary format quick label=DATA assign letter=D exit exit Восстанавливайтесь. |
18 марта 2010 23:40
#2119
Цитата: GDenis Перед восстановлением измените размеры разделов. чем изменить размеры разделов?через командную строку коммандами которые вы написали в сообщении 2116. |
18 марта 2010 23:43
#2120
ewgen12, Делайте все по порядку, что написано в предыдущем сообщении. |
