Acer eRecovery и способы восстановления системы - 49 страница
GDenis
7 мая 2009 23:21
#961
kolyanet,
Прошу прощения, что сразу не ответил. Какую ошибку программа выдает, когда выбрасывает диск? Если возможно - номер. Еще посмотрите наличие файла rcd.dat в скрытом разделе (как его открыть - см. в FAQ по eRecovery)
Сообщение отредактировал GDenis - 7 мая 2009 23:38
kolyanet
8 мая 2009 10:54
#962
eRecovery никаких ошибок не выдает. просто выкидывает диск, пару секунд "пожевав", и говорит вставьте другой пустой диск...
Скрытые разделы я не трогал, все так как было с завода, только диск С убавил до 20 Гб и добавил все к диску D.
Как помотреть файл rcd.dat на срытом разделе чет не понял. belay
Кстати, как только купил ноут все писалось на диски прекрасно (был сделан образ заводской конфигурации и позже делал еще образ текущей конфигурации). А щас чет не хочет...
Acer Aspire 5920G
Vista Home SP1
GDenis
8 мая 2009 17:16
#963
kolyanet,
http://acerfans.ru/faq/348-sozdanie-skrytogo-razdela-dlja-predustanovlennojj.html в разделе "полезные советы"
Какие у Вас разделы, посмотрите в "управление дисками"
kolyanet
8 мая 2009 20:48
#964
Скрытый раздел посмотрел: файл Rcd.dat находится в следующих местах
J:\D2D\IMAGES\Rcd.dat
J:\D2D\Rcd.dat
J:\Rcd.dat
Содержимое этого файла имеет вид:
;ACER A592 SERIES HomePremium_X86_RU RECOVERY CD
;Russian VERSION RC1
;RCD P/N: NB.0A592.DGR
[MAIN]
OS=HomePremium
MODEL=A592
CDTYPE=RCD
LANG=Russian
VERSION=RC1
PN=NB.0A592.DGR
PCS=2
Acer Aspire 5920G
Vista Home SP1
GDenis
9 мая 2009 17:16
#965
kolyanet,
а разделы какие имеются?
kolyanet
9 мая 2009 18:46
#966
Так, разделы следующие
1 - 9,76 Гб Конфигурация EISA
2 - Acer (C:) 20,0 Гб NTFS Система, Загрузка
3 - Data (D:) 116,04 Гб NTFS Основной раздел
4 - 3,24 Гб Основной раздел
1 и 4 разделы не трогал, все как с завода
Acer Aspire 5920G
Vista Home SP1
GDenis
10 мая 2009 08:27
#967
kolyanet,
4-й раздел должен быть тоже в конфигурации EISA. Откройте в программе eRecovery вкладку восстановление-переустановить приложения/драверы и запустите - в появившемся окне выберите setup.exe в папке INSTON. Это установит Instant-On-Arcade и исправит конфигурацию раздела. Основными разделами должны быть только С и D.
kolyanet
10 мая 2009 21:36
#968
Этого пункта там не нашел! его нет.
Думаете 2 DVD диск не записывается из за того, что что-то не так с этим 4 разделом?
Acer Aspire 5920G
Vista Home SP1
GDenis
11 мая 2009 03:23
#969
kolyanet,
из-за этого тоже может быть. Основные причины - несоответствие размера создаваемого образа и емкостью диска (это может быть из-за ошибочного расчета количества файлов образа, приходящихся на 1 диск в файле obr3.acr) и в связи с ошибкой создания файла rcd2.dat - меткой второго диска. А файл установки Instant-On-Arcade поищите на диске и установите.
Sonarik
11 мая 2009 11:54
#970
Доброго времени суток. Скажите, я сделал резервную копию заводских настроек через eRecovery на два ДВД диска, в общем объемом 8гб. Теперь можно абсолютно не волноватся за предустановленную Висту? И нужен ли теперь скрытый раздел? winked
Acer Aspire 5730ZG-323G25Mi, Intel Pentium dual-core T3200 (2.0Ghz, 1MB), 15,4", NVIDIA GeForce 9300M GS 256MB, 3GB DDR2 RAM, 250GB HDD, DVD-Multi, WiFi.
Vista Home Premium SP1
kolyanet
11 мая 2009 12:04
#971
посмотрел материал http://acerfans.ru/faq/24-acer-erecovery.-polnoe-opisanie.html
Там Instant-On-Arcade имеется
а у меня только пункты:
Arcade Deluxe
Power Producer
NTI CDMaker
Acer GridVista
Launch Manager
на диске C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\Autorun\APP тоже нет Instant-On-Arcade.
Что делать? где искать?
Acer Aspire 5920G
Vista Home SP1
GDenis
11 мая 2009 17:46
#972
kolyanet,
Ищите в скрытом разделе в папке D2D\Patch\MODULES\APP_INST файл ISON5316.CAP. Распакуйте его с помощью архиватора и запускайте установку.
Если есть файл restore.dat или obr3.acr - выложите их содержимое.
Sonarik,
Если не планируете использовать восстановление системы без дисков - скрытый раздел не нужен (только функцию "D2D Recovery" в БИОСе отключите. А так Вы можете восстановить заводскую систему с дисков.
Sonarik
11 мая 2009 19:15
#973
GDenis,
То есть как я понимаю теперь просто буду жать АЛЬТ и Ф10 перед загрузкой, и еРековери будет требовать эти два ДВД диска... так? smile
Кстати... этот образ на двух ДВД... получается там лицензионная Виста? feel я открывал диски там куча файлов с расширением W10 кажется...
GDenis
11 мая 2009 19:33
#974
Sonarik,
При использовании Alt-F10 загружается скрытый раздел и программа eRecovery - образ системы будет восстановлен со скрытого раздела (файлы образа лежат там). Это есть альтернатива дискам восстановления, с которых восстановление проходит медленнее и не требует наличия скрытого раздела.
Да, Ваша заводская система. Точно такие же файлы лежат в скрытом разделе.
Sonarik
11 мая 2009 19:44
#975
Gdenis
Благодарю, значит можно экспериментировать winked
Лучше скрытый раздел сносить не буду, а вот только если нет скрытого раздела, восстановление тоже идет через альт ф10, НО уже с ДВД?
kolyanet
11 мая 2009 22:54
#976
В паппке D2D\Patch\ нет папки MODULES и файла ISON5316.CAP на скрытом разделе вообще нет.
restore.dat файла нет, а вот obr3.acr нашелся и имеет следующий вид:
[Recovery]
Option=HDD
Source=FD_INFO
[FD_INFO]
Image_Name=DGR0A592.WSI
Image_Count=123
Image_Size=51200
Image_PerDisc=13
CD_Needed=11
DVD_Needed=2
Image_Language=1033
[UBK_Info]
Image_Path=D:\erData\erUBK_Folder\images
Похоже у меня все запущено?
Acer Aspire 5920G
Vista Home SP1
GDenis
12 мая 2009 04:41
#977
Sonarik,
нет, по Alt-F10 загружается скрытый раздел. Для восстановления с дисков - необходимо с загрузиться с первого из них.
kolyanet,
в скрытом разделе есть файл swcd.wim в папке autorun?
в приведенном файле вроде все в порядке (пользовательский архив не делали судя по записи?) Выброс диска при записи заводского образа?
kolyanet
12 мая 2009 18:23
#978
Да, файл swcd.wim имеется!
Я делал заводской образ на 2 ДВД диска сразу после покупки. И потом делал образ текущей конфигурации, когда SP1 поставил - тоже 2 ДВД диска.
Нет. Выкидывает 2 диск при записи текущей конфигурации.
Сообщение отредактировал kolyanet - 12 мая 2009 18:25
Acer Aspire 5920G
Vista Home SP1
GDenis
13 мая 2009 02:00
#979
kolyanet,
попобуйте сначала архив текущей конфигурации сохранить на жестком диске, а потом записать.
Насчет swcd.wim - смонтируйте его и посмотрите в содержимом (как смонтировать см. в статье по скрытому разделу для висты)
kolyanet
13 мая 2009 11:21
#980
Так уже пробовал. Результат тот же: при записи его 2 ДВД диск не пишет.
Смонтировал, посмотрел:
Instant-On-Arcade - там тоже нет
ISON5316.CAP - нет
Сообщение отредактировал kolyanet - 13 мая 2009 11:21
Acer Aspire 5920G
Vista Home SP1
