Acer eRecovery и способы восстановления системы - 82 страница
15 ноября 2009 20:11
#1621
Цитата: aceruserfan
ребят помогите пожалуйста! Буку уже 2 года, диски делал, но незнаю где они! хочу всё вернуть как на момент покупки, но не знаю как это сделать!!! Но Acer eRekovery Management даёт только возможность записать диск, а востановить из под раздела нет возможности! Рыскал по форуму, но ничего не нашёл, может слипой!!!! Подскажите как все сделать чтобы прошло без бодезнено!!!!!????
тему, статьи на этом сайте читать пробовали? Нет разделов + нет дисков = нет восстановления "как было при покупке"
Drosel
15 ноября 2009 21:11
#1622
так как мне висту на С восстановить?так чтобы запустилась)
15 ноября 2009 21:20
#1623
sochokk
15 ноября 2009 22:26
#1624
Извините если повторю уже заданный вопрос...можно ли восстановить снесенную VistУ если нет дисков с образом?
и как определить,если ли эти разделы? winked
Модель ноутбука: Extensa 5630
16 ноября 2009 03:58
#1625
stolnick
16 ноября 2009 15:56
#1626
Здравствуйте уважаемые эксперты!
При включении ноутбука ACER aspire 5720Z на экране появляется следующее: Windows has encountered a problem communicating with a device connected to your computer.
This error can be caused by unplugging a removable storage device such as an external USB drive while the device is in use,or by faulty hardware such as a hard drive or CD-ROM drive that is failing. Make sure any removable storage is property connected and then restart your computer.
Status: 0xc00000e9
Info: An unexpected I/O error has occured.
Никаких дополнительных устройств к ноуту не подключено (УСБ мышка тоже отключена). Собственно, решил попробовать восстановить систему путем ее переустановки.
Пробую зайти через Alt+F10 - не реагирует. Подскажите, в какой момент загрузки ноутбука необходимо нажимать данное сочетание клавиш? И если, все же удастся это сделать, то перед восстановлением системы сохрание данных желательно? Или все данные останутся не тронутыми, а только папка с системой?
В общем, прошу вас, объясните по пунктам ход выполнения операций с ноутбуком чтобы он опять начал работать.
Спасибо!
Модель ноутбука: ACER aspire 5720Z
Denya
16 ноября 2009 16:14
#1627
Стольник,
1)восстановление системы затрет всё на диске С. Остальные диски не затронет.
2)жать Alt+F10 в то время как появляется экран с логотипом Асер. Причем это имеет смысл только если у вас есть скрытый раздел на ноутбуке.
3)у вас написано также что возможна ошибка в подключении жесткого диска либо сд-рома. Проверьте контакты может.
Точнее там написано что в харде или сидюке может быть ошибка.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G,C2D T7500, 2,2GHz, ОЗУ 4Gb, Hdd 250Gb,Ati Radeon HD2600 512Mb, Linux Mint 10
stolnick
16 ноября 2009 16:50
#1628
Denya,
Большое спасибо! Буду пробовать это сделать. Кстати, винчестер вынимал и снова вставлял, а вот до сд-рома не добрался.
Sectarian
16 ноября 2009 18:39
#1629
Если снести предустановленную Vista и поставить Win7, можно ли будет сделать восстановление, имея диски с заводским сеттингом, либо со скрытого раздела ? Т.е. скрытый раздел не измениться, и будет ли работать Alt+F10 ?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G. Windows7 RTM 32bit. Intel Core 2 Duo T9400, 2533 MHz. NVIDIA GeForce 9600M GT. 4GB DDR3. 320GB HDD.
16 ноября 2009 19:38
#1630
Нет.
не изменится.
Не будет, так как будет установлена другая ОС.
Sectarian
16 ноября 2009 19:48
#1631
А с дисков восстановление будет идти не посредством eRecorery? Т.е. вставил диск, запустил с него и "выпрыгнет" окно установки? (Просто с дисков не делал, и с другими ОС тоже, поэтому стремновато).
Denya
16 ноября 2009 19:57
#1632
Посредством eRecovery, но только после восстановления MBR.
16 ноября 2009 19:58
#1633
Нет,
Да, будет ставится автоматом, единственное только укажите раздел куда установится. При наличии дисков скрытые разделы не нужны, только в случае гарантийного ремонта и для любителей восстанавливать с помощью Alt+F10
sochokk
16 ноября 2009 21:08
#1634
прочитал все по этой технологии,а диски с заводскими настройками записать не могу,вроде прожыгает а потом пишет ошибка и все,диски портит только.подскажите что делать?
16 ноября 2009 22:07
#1635
Отключить перед записью поддержку AHCI в биосе.
GDenis
16 ноября 2009 22:18
#1636
Ничего там не изменится и все будет работать в случае установки MBR от Acer и если система установлена во второй раздел. Запомните: в первом (скрытом) разделе установлена своя сильно урезаная операционная система (WinRE) и почему она не должна работать? Условия: 1 раздел - скрытый. второй - ситема, третий - данные (eRecovery его не трогает). Кстати, можете в режиме совместимости устновить Empowering Technology и eRecovery в win7 - там все работает.
Используйте диски другого типа и производителя
Серик
16 ноября 2009 22:33
#1637
Ребят, помогите!!!!
История такая-хотел восстановить MBR на буке, скачал программу mbr.exe, запустил ее на своем компе.... после перезагрузки винда не грузит. Попытался переустановить с диска, установка пошла, но после перезагрузки черный экран и надпись invalid partition....
попытался установить винду во 2 раздел, получилось.
Но теперь компьютер не запускается, просто мигает курсор, а запускаектся только с помощью загрузочной USB c виндовс XP....
я так понимаю, что я изменил MBR?
Как вернуть все как было????
Модель ноутбука: Acer 531h 0Dk (нетбук)
GDenis
16 ноября 2009 22:40
#1638
Серик,
у Вас нет скрытого раздела. Перед использованием mbr.exe почему не прочитали материал? Какие разделы есть в наличии?
16 ноября 2009 22:41
#1639
Вставьте загрузочный диск Vista. Зайдите в консоль восстановления (Repair your system). Выберите ту систему загрузку которой хотите восстановить. Выберите Restory Startup... Или руками в консоли восстановления выберите Командную строку и выполните две команды:
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
sochokk
16 ноября 2009 23:41
#1640
minos66,отключил AHCI в биосе,он проверил на ошибки и написал что типо не может устранить ошибку какую-то
GDenis,использовал диски разных производителей,но все попортились belay
