Acer eRecovery и способы восстановления системы - 81 страница
D.V.D.Driver
7 ноября 2009 18:32
#1601
Ребят, тут такое дело, полтерГЕЙ где то порылся, ноут 5738ZG, сношу сегодня вин 7, ставлю висту, при установке винт полностью все разделы удалил, но не формтировал, установил висту ультиматум, помучился с драйверами, установил все программы как надо, но так как винт не форматировал то раздел Д естественно был не видим, ставлю акронис/ запуская, раздела Д тоже не видит но опа скрытый раздел снова появился, ни чего не понял я , запустил alt+f10 восстановление пошло, объясните если я винт не форматировал то скрытый раздел сам восстановился?
Модель ноутбука: 5738ZG Windows 7 НР 64, 5730ZG Vista HP 32, Asus Z99L Windows 7 HP 32
neoaeon
7 ноября 2009 22:02
#1602
В общем проблема возникла следующая.Может кто сталкивался.Стояла вин7 накатаная на висту сп1.Позавчера семерка перестала грузиться.Окей думаю переустановлю.Попробовал alt+f10 фиг.Не получилось.Утилитка mbr_acer.exe помогла.В общем восстановление запустилось.Но не тут то было.После восстановления причем без ошибок.Система ребутнулась и пошел так называемый первый старт системы.В ходе него вылезла ошибка setup.exe 0xc0000142.Короче ноут не запускается.П0вторное восстановление проблему не решил0.Скрытый раздел в порядке.Ставил вин7 ставится без проблем.На ноуте вирей нет проверял.Как довести до ума этот первый запуск?
gena13
8 ноября 2009 17:58
#1603
народ, подскажите, я тут новичек и читать всю тему долго. купил ноут, запустил создание дисков восстановления. вопрос: откуда берутся данные для записи этих дисков? скрытый раздел на них копируется или просто образ системы создается и записывается? соответственно если первое, то после их создания можно снести нафиг все скрытые разделы и просто беречь эти диски?
Модель ноутбука: Aspire 7738-754
8 ноября 2009 18:45
#1604
gena13, а тему всю читать и не надо, а надо Что нужно сделать после покупки ноутбука и Acer eRecovery. Полное описание
Сносите, сносите, знаете тут сколько желающих найти свои скрытые разделы, после того как их тупо снесли. fellow
gena13
8 ноября 2009 19:10
#1605
вот такая выдержка из этой статьи дает мне инфу о том, что диски создаются именно из скрытых разделов: "Примечание: если вы удалили скрытые разделы и Acer eRecovery не хочет диски записывать, то не стоит отчаиваться." правильно я понял?
8 ноября 2009 19:16
#1606
gena13, вы удивительно догадливы.
vitaslive
10 ноября 2009 00:55
#1607
Запускаю установку eRecovery manager.
Пишет ошибку:
"Can not be installed - 1. Bootable File"
Алт+Ф10 пробовал для загрузки заводской установки системы - не работает.
GDenis
10 ноября 2009 02:12
#1608
vitaslive,
1. Ставим "родную" MBR
2. Монтируем скрытый раздел и смотрим наличие в корне PQService файла stcdboot.iso (может иметь другое имя, но расширение iso)
bror
14 ноября 2009 18:03
#1609
Здравствуйте ! помогите, пожалуйста..
имеется бэкап на двд, запускаю vmware пытается установить с диска, на зеленом экране с узорами и надписью ACER Выбираем язык, жмем далее , он предупреждает нас что сейчас всё будет на диске ц перезаписан жмем далее, и вылезает ошибка с заголовком Recovery32 и текстом Type mismatch.
в VMWare при перезагрузки нету белого фона с надписью ACER и на alt+f10 не реагирует, раньше с дисковода систему не восстанавливал… вот…не знаю что делать, может кто-нибудь подскажет?
и извините если уже обсуждалось ,но по поиску я не нашел ..
Серик
14 ноября 2009 18:08
#1610
Нужна помощь!!!!!
Ситуация думаю простая, уверен что у многих решена, но уже не могу искать решение, все перепуталось в голове, болят глаза и тд.
Снес винду 7, разбил жесткий диск, скрытые разделы НЕ ТРОГАЛ, после использовал функцию восстановления eRecovery. Проходит все нормально, вот только винда не грузится- Черный экран и мигающий курсор, пробовал загружать во всех режимах-не помогло, на команды клавиатуры не реагирует!
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
P/S перед восстановлением устанавливал XP, все было ок.
Модель ноутбука: Acer 531h 0Dk (нетбук)
vovka2004
14 ноября 2009 19:47
#1611
Серик,
Уже писали после семерки для восстановления заводской ОС восстанови MRB
Серик
14 ноября 2009 20:02
#1612
vovka2004
1/ А с помощью чего можно восстановить mbr, я ведь не могу зайти в ос?
2/ можно ли восстановить mbr с ХР установленной на другом разделе (доступ к папкам семерки есть)
3/ в faq по восстановлению есть ссылка на скачивание mbr, но бук у меня другой, она для любого acer подойдет????
простите за безграмотность((((
15 ноября 2009 01:36
#1613
почитайте в разделе FAQ статью по восстановлению MBR
да
должна подойти
Drosel
15 ноября 2009 04:52
#1614
Такая проблема,на С стоит хп,хочу востановить родную висту,вост. через рековери,успешно.Но на диск D!хотя выбило типо с диска С все удалицо,да и должно на С ставицо,и после перезагрузки запускает хп..как висту загрузить то?
15 ноября 2009 07:23
#1615
Ничего не понял. У вас система на диск Д восстановилась что ли? Разделы меняли?
Серик
15 ноября 2009 13:22
#1616
а восстановление mbr с помощью mbr.exe отличается результатом от восстоновления с помощью aser.bat?
Или результат один и тот же?????
и еще, если я восстановлю mbr, я смогу загрузить XP c другого раздела???
Все уже перепробовал, не грузит семерка и все тут(((((((
у меня кстати семерка стояла на разделе D, перед ним 2 скрытых-первый ПГсервис, второй систем ресервед.....
а папки Acer, как сказанно в faq вообще нет((((((
Drosel
15 ноября 2009 13:31
#1617
Да на D,разделы не менял
15 ноября 2009 16:15
#1618
Ну на D можно поставить чистую Висту или ХР, а вот восстанавливается заводской образ только на С.
Drosel
15 ноября 2009 16:19
#1619
у меня почему то на D...
aceruserfan
15 ноября 2009 16:44
#1620
ребят помогите пожалуйста! Буку уже 2 года, диски делал, но незнаю где они! хочу всё вернуть как на момент покупки, но не знаю как это сделать!!! Но Acer eRekovery Management даёт только возможность записать диск, а востановить из под раздела нет возможности! Рыскал по форуму, но ничего не нашёл, может слипой!!!! Подскажите как все сделать чтобы прошло без бодезнено!!!!!????
Acer Aspire 5920-1A2G16Mi 15,4 Zoll WXGA Notebook (Intel Core 2 Duo T5250, 2GB RAM2, 160GB HDD, DVD+- DL RW, Vista Home-Premium)
Видео--> http://www.amazon.de/gp/mpd/permalink/m1KSCYUSTTTU1E
