MBR. Вопросы и решения - 18 страница
22 августа 2009 02:11
#341
Выражаю свою благодарность создателям и администраторам этого сайта ! Прочитав статьи Вашего сайта , смог решить проблемы связанные со своим ноутбуком. Извените , что не потеме |
22 августа 2009 14:53
#342
q777, см. краткий FAQ по MBR - там есть файлик mbr.exe. Просто его запустите и все. |
26 августа 2009 14:00
#343
здрасте. У меня проблемка нарисовалась с этим мбр файлом, я естестно ничерта не прочитал про всякие скрытые разделы и просто что называется сдуру и на сонную голову поставил мбр файл, но на след запуске конечно ничего не запускается дальше биоса, одна только черточка белая в левом верхнем углу глаза мозолит. пробовал команды вводить при восстановлении командной строкой но безрезультатно (Bootrec.exe /FixMbr), еще варианты есть с этой командной строкой какие нить? а то сносить форматированием все не хочется ну никак... |
26 августа 2009 14:11
#344
Revelacio, Цитата: Revelacio еще варианты есть с этой командной строкой какие нить? есть :) Введите последовательно: diskpart sel disk 0 list part Напишите информацию по разделам. Если нет скрытого раздела - будем менять тип системного раздела. |
26 августа 2009 15:00
#345
вобщем то что вывело: Microsoft DiskPart version 6.0.6002 Copyright Microsoft Corp. On computer: MINWINPC DISKPART> sel disk 0 Disk 0 is now the selected disk. DISKPART> list part Partition ### Type Size Offset --------------- ----- ------- ---------- Partition 1 OEM 298GB 1024KB DISKPART> что делать дальше я не знаю) мне уже пофиг на этот асер рекавери, главное чтоб грузило как было) Сообщение отредактировал Revelacio - 26 августа 2009 15:53 |
26 августа 2009 16:14
#346
Revelacio, Теперь меняйте тип раздела, для этого вводите в ком строке: diskpart sel disk 0 sel part 1 set id=7 override active exit Перезагружайтесь, все загрузится. |
26 августа 2009 16:46
#347
че то с первой попытки не сработало, та же фигня, ща попробую второй контрольный заход.... ОППА! ))) Пламенное MERCI))))))))))))) |
29 августа 2009 06:03
#348
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
у меня такая трабла:скрытые диски есть,запустил файлик настройки mbr и восстановление alt+f10 заработало(спасибо FuzzyL),а что нужно сделать или где поменять в настройках mbr чтоб с человечка запускалось IOarcade? p.s. acer aspire 6920g,win xp sp3,дисков к сожалению нет=( |
31 августа 2009 00:36
#349
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Всем привет! У меня ноут acer 6935g, vista, два (было) скрытых раздела PQservice и второй. В результате "экспериментов" раздел PQservice перестал быть скрытым есть возможность сжатия\расшерения его из\под Висты + перестало работать сочетание клавиш восстановления ALT+F10. Что делать, а точнее как вернуть "скрытность" и работоспособность сочетания клавиш??? Спасибо за внимание! |
31 августа 2009 14:56
#350
Smagin, Откройте ком строку от имени администратора и введите: diskpart sel disk 0 sel part 1 remove sel part 1 set id=27 override exit После этого запустите файл mbr.exe (скачать его можете с моей статьи FAQ по MBR). Функция alt-f10 заработает. |
8 сентября 2009 13:11
#351
Подскажите, а этот файл MBR(если скачать из faq) да и остальные файлы подойдут для любого HDD и компа? |
9 сентября 2009 03:32
#352
AlekseyA, ну у Асер одна MBR, у Windows своя стандартаная MBR. А так утилиты для смены MBR подходят не только для Acer, но и для другого компа, ноутбука --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 сентября 2009 11:39
#353
Тогда правильно я понимаю, что MBR не имеет ни чего общего с различными HDD(объем, производитель) и зависит только от операционной системы(Windows, Linux...)? |
9 сентября 2009 16:17
#354
Цитата: AlekseyA подойдут для любого HDD и компа? для HDD да, для компьютеров - не всех (только Acer). Цитата: AlekseyA MBR не имеет ни чего общего с различными HDD(объем, производитель) и зависит только от операционной системы(Windows, Linux...)? 1. да 2. нет |
11 сентября 2009 13:28
#355
при запуске acer.bat вылезает вот такое окно: ![]() |
11 сентября 2009 17:37
#356
clairoth, запускаем от имени администратора... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 сентября 2009 03:40
#357
все равно не помогает, вот что выходит если от имени администратора: ![]() помогите кто нибудь, что делать то? помогите кто нибудь, что делать то? как восстановить |
14 сентября 2009 01:02
#358
clairoth, пробовали вручную из командной строки восстановить? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 сентября 2009 03:07
#359
спасибо за подсказку, вручную все получилось |
15 сентября 2009 16:12
#360
Добрый день! Пожалуйста, помогите с решением проблемы. У меня ноут ACER Aspire 5920G. С недавнего времени стала проблема с работой DVD-ROM -бук его не отображает, либо если начинает его видеть, то пишет не DVD, а CD и не читает форматы DVD. Год назад была переустановлена родная ОС и соответственно комбинация кнопок Alt+F10 перестала работать (DVD прекрасно работало с новой ОС) Я решила вернуть заводские настройки и нашла на вашем сайте инструкцию по восстановлению MBR и функцию Alt+F10 ( может DVD заработает) для этого прошлась по первому пункту инструкции, которую нашла на сайте предварительно скачав архив из утилитами для замены MBR, после этого бук не загружается вообще, загрузка доходит до надписи логотипа ACER и потом черный экран. Подскажите, что мне делать, я сейчас даже не могу создать флешку с DOS. |
