MBR. Вопросы и решения - 17 страница
14 августа 2009 17:20
#321
FuzzyL, Так и делаю - не реагирует! Я уже не знаю что и делать. Пытался с флешки из-под Волкова запустить ACER.bat - он говорит что нельзя делать из под DOS........ |
15 августа 2009 00:43
#322
Max Drechsler, а вы попробуйте через командную строчку. В статье внизу описано --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 августа 2009 01:43
#323
FuzzyL, This program cannot be run in DOS mode. Это и ручным и автоматическим способом - без разницы. ((((((((((( |
15 августа 2009 02:26
#324
Установил Win Vista Starter. Acer.bat все так же ругается: = WWW.ACERFANS.RU = Created for www.acerfans.ru by FuzzyL Searching for free space ... no data readed 1 Find a free sector at sector 1, move old MBR there. Moving previous MBR ... no data readed OK Installing MBR ... Error while writing to RTMBR.BIN Для продолжения нажмите любую клавишу . . . Вручную - та же фигня. Так. Убрал контроль учетных записей. = WWW.ACERFANS.RU = Created for www.acerfans.ru by FuzzyL Searching for free space ... 1 2 3 4 5 Find a free sector at sector 5, move old MBR there. Moving previous MBR ... OK Installing MBR ... OK Для продолжения нажмите любую клавишу . . . После этого ALT-F10 по прежнему не работает. Попробовал софтину mbr.exe - после этого "сбой меню загрузки, поскольку требуемое устройство недоступно" |
15 августа 2009 19:30
#325
Попросили разобраться с таблеткой Acer TravelMate c110. На сколько я понял он был куплен где-то в USA и достался хозяину без каких-либо дисков или внешнего привода. Вторая проблема -- похоже он переставлял или восстанавливал Виндос (т.к. некоторые части меню русифицированы и информация о системе говорит, что это XP Professional, а не XP Tablet Edition), по-этому экран не реагирует на стилус. Я посмотрел с ливсиди Убунты, что раздел D: целый и _за нима_ следует не размеченная область в 7 МБ. Решил попробовать восстановить mbr по инструкции. Alt+F10 не заработало. К тому же Виндос останавливает загрузку с ошибкой autochk program not found - skipping AUTOCHECK .Эта ошибка описана в статье. Загрузился с Acronis Disk DIrector. На неразмеченную сделал undelete, она стала типа FAT16 и даже восстановился ее лейбл ACER_SERVIC. Далее, по инструкции сделал так: 1. NTFS Pri,Act. 0x07 2. ACERDATA Pri 0x12 3. ACER_SERVIC Pri 0x12 Однако, ни Виндос, ни Alt+F10 не загружаются. Сообщение отредактировал skfd - 15 августа 2009 21:59 |
15 августа 2009 22:57
#326
Цитата: skfd 2. ACERDATA Pri 0x12 здесь тип должен быть 0х07 Max Drechsler, попробуйте через командную строку из Windows --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 августа 2009 23:12
#327
здесь тип должен быть 0х07 Спасибо за ответ, я поставил 0х07, но Alt+F10 так и не работает. Так же первый раздел NTFS Pri,Act. почему-то снова становится 0x27 после неудачно (та же ошибка) попытки загрузить Виндос. Кстати, заметил, что в меню по-F12 появился пункт D2D Restore, но если его выбрать просто отображается курсор на черном экране, жесткий диск не активен. ![]() Что может быть не так? Сообщение отредактировал skfd - 15 августа 2009 23:46 |
16 августа 2009 01:24
#328
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Привет. Такая ситуация: стоят Vista+XP с возможностью выбора. Захотелось вернуть возможность загрузки IOArcade. В связи с этим: 1. обязательно ли восстанавливать MBR от Асер, и не повдияет ли это на загрузку XP (возможность выбора 2х осей и тд)? 2. прочитал, что можно не обойтись восстановлением MBR, и что нужно переустановить IOArcade. На диске с Драйверами и Утилитами не нашёл папка instant, только ArcadeDeluxe. Ещё видел вариант посмотреть в скрытом разделе в папке patch, но на четвёртом разделе не нашёл такой папки (смог просмотреть его с помощью манипуляций в командной строке, как написал GDenis (П.с. на компьютере имеются такие файлы, скачанные с этого сайта: ISON5316.part1.exe, ISON5316.part2.rar, ISON5316.part3.rar, не помогут ли они?) Спасибо. |
16 августа 2009 01:34
#329
FuzzyL, Я же писал что пробовал этот метод. Поставил 7-ку, но нету дров для клавиши "E" (Acer Empowering Technology) Сообщение отредактировал Max Drechsler - 16 августа 2009 01:35 |
16 августа 2009 22:18
#330
skfd, сделайте С активным Цитата: Max Drechsler Поставил 7-ку, но нету дров для клавиши "E" (Acer Empowering Technology) Launch Manager --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 августа 2009 21:56
#331
skfd, хм. У Вас "заводская" проблема - неправильно созданы разделы на винчестеры. Раздел "Acer_Servic" - создается временно при создании необходимой структуры диска на "заводе". После так называемого NAPP процесса он удаляется автоматом и создается типичная структура: первый - скрытый, второй - активный (система), третий - данные. Почему первый раздел имеет тип 27? Потому что стоит оригинальная MBR от Acer. В БИОСе включена функция "D2D Recovery". Поэтому тип первого раздела автоматом становится 27, и так будет каждый раз, пока не отключите данную функцию в БИОСе. Ситуация "гарантийная" - вина производителя. В сервис-центре Вам должны заново провести NAPP процесс (все диски у них есть). |
18 августа 2009 15:19
#332
Ответьте пожалуйста на первый хотя бы вопрос #328 |
18 августа 2009 15:48
#333
Цитата: ::Jey:: 1. обязательно ли восстанавливать MBR от Асер, и не повдияет ли это на загрузку XP (возможность выбора 2х осей и тд)? да, повлияет Цитата: ::Jey:: 2. прочитал, что можно не обойтись восстановлением MBR для работы IOArcade нужна родная MBR --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 августа 2009 16:22
#334
Цитата: FuzzyL да, повлияет эмм, а как? BCD попортится? Нужно будет просто заново прописать там ХП и всё? Или дело куда сложнее |
19 августа 2009 08:32
#335
::Jey::, Руками сам не сделаешь, придется восстанавливать спец. утилитами --------------------------------------------------------- Добро пожаловать всем участникам и гостям форума на дочерний ресурс: |
19 августа 2009 09:54
#336
::Jey::, Цитата: ::Jey:: и не повдияет ли это на загрузку XP (возможность выбора 2х осей и тд)? не повлияет Цитата: ::Jey:: на компьютере имеются такие файлы, скачанные с этого сайта: ISON5316.part1.exe, ISON5316.part2.rar, ISON5316.part3.rar, не помогут ли они?) распакуйте их (это программа установки IOArcade) и устанавливайте. У Вас должен быть в наличии 4-й раздел (примерно 3 Гб). |
21 августа 2009 19:30
#337
Восстановление MBR . Подскажите где найти папку acer (в скрытом разделе или на диске -C ) куда нужно распоковать файл MBR что бы восстановить функцию ALT+10 |
21 августа 2009 23:29
#338
q777, ту папку нужно создать... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 августа 2009 00:40
#339
Репутация: 1 Сообщений: 122 |
скажите а файл bootfix.exe работает только для Acer или можно с его помощью восстановить МБР на любом компе? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G T7500,GeForce GT130M 512 Mb DDR3, Memory DDR2 4Gb, Windows 7 64 bit |
22 августа 2009 01:41
#340
Цитата: fxxt можно с его помощью восстановить МБР на любом компе --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Софт для восстановления поврежденного раздела | Ne1K |
| Коварный маус. - Не могу настроить мышь. | raman123 |
| Дефрагментация | gendelf11 |
| Темы Vista | Efron |
| Включение аппаратной виртуализации VT-x в Aspire 6935/8930 - Hardware Virtualization Machine | Taras-ua |
| Восстановление потерянных даных - Обсуждение способов восстановления данных после удаления или форматиро | bil |
| Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
| Фирменные обои ACER | Yarick |
