MBR. Вопросы и решения - 62 страница
Gipa
26 января 2014 19:11
#1221
tixo, У него же есть функция создать backup пользователей, я ее мучаю и она не работает (повторюсь сначала работала, потом стала висеть на 99%) а полную я из флешки могу и с диска сделать могу.
Сообщение отредактировал Gipa - 26 января 2014 19:14
tixo
26 января 2014 19:17
#1222
Gipa,
подумайте, где сейчас лежит файл архива Бэкапа? на диске С или на внешнем USB?
если 1 - то восстановление его невозможно, т.к. будет отформатирован весь раздел C
если 2 - то восстановление попросит указать путь к архиву на внешнем USB HDD
Gipa
26 января 2014 19:25
#1223
Вы меня наверно не поняли, когда я нажимаю alt+f10, там два варианта восстановления. Первое полное удаление, форматирование и установка на голое железо. Второй способ смена только windows с сохранением файлов пользователя. Я второй выбираю. И у меня она работала, пока внезапно не стала зависать на 99%. Мой ноут acer 5057G.
Сообщение отредактировал Gipa - 26 января 2014 19:30
tixo
#1224
не трогайте MBR это не имеет отношения к вашему случаю. Удачи! :bully:
Gipa
26 января 2014 19:34
#1225
tixo, Спасибо Вам что не были равнодушным! Надеюсь я одолею эту проблему.
maQ
28 января 2014 16:19
#1226
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой следующего характера. На моем ноутбуке были установлены две ОС: заводская 7ка и Ubuntu. Я решил откатить ноутбук к заводским настройкам. Теперь при запуске появляется ошибка grub error. alt+f10 не работает. пытался восстановить mbr с помощью загрузочной флэшки dos, но у меня что-то не получается. Надеюсь на вашу помощь.
Модель ноутбука: acer aspire 5750g
KoDeX
16 марта 2014 17:19
#1227
Привет народ!
У меня ноут, асер Aspire 5930, Винда 7
Началась такая вот проблема: после запуска компьютер работает нормально от 5 до 40 мин, в это время зависает 1 раз на 1 мин! не на что не реагирует, только курсором можно водить и нажимать, потом через минуту его отпускает и все окна открываются которые вызывались во время зависания, потом эта проблема не появляется пока снова не перезапустить комп...
16 марта 2014 17:31
#1228
Проверьте не перегревается ли ноутбук и проверьте жесткий диск на ошибки утилитой MHDD
kondo11
20 апреля 2014 02:50
#1229
если восстановить заводскую винду то МБР перепишется на стандартный или нет?
Acer Aspire 6935g-734G32Bi
Модель ноутбука: Acer 6935g
natanson
21 июля 2014 19:28
#1230
Всем здравствуйте!
Заплела мне мозги вот такая проблема:Загружается из этого меню только две винды,две остальные кнопки ведут к перезагрузке.
Бут менеджер выглядит так:
Записи в загрузчике выглядят так:,,
Если удаляю лишние записи в EASY BCD 2.2,то из загрузочного меню они не исчезают, а при рестарте EASY BCD 2.2 появляются там снова.
Бук работает нормально,через F12 гружусь и с оптического диска,и с флехи.Напрягает само присутствие лишних записей и непонятная природа их появления.(грешу на свои бестолковые манипуляции с EASY BCD 2.2)
Может кто знает,чем подредактировать меню загрузки?
Сообщение отредактировал natanson - 21 июля 2014 19:40
Модель ноутбука: Acer Aspire 5 (A517-51G-81MP)
natanson
21 июля 2014 20:42
#1231
Цитата: винник
попробуйте
вот так
винник
Здесь только две записи и удалять нечего:
natanson
21 июля 2014 23:41
#1232
винник
Посмотрите первый скрин в моём посте #1230.Там кроме двух систем есть ещё две записи - вот они - то и лишние.
Вот схема разделов моих жёстких дисков:
Первый диск SSD и не нём кроме винды ещё 3 раздела.Так вот,если я их убираю,не грузится ни первая,ни вторая винда,несмотря на то,что у второй виндовс есть своя загрузочная запись.Отсюда делаю вывод,что те записи,которые я хочу убрать,находятся именно в разделах на SSD,в каких - не знаю.Как выглядят эти записи,чем их посмотреть,тоже не знаю и боюсь туда лезть.
natanson
22 июля 2014 21:12
#1233
Здравствуйте!
В продолжение своей болячки( посты #1230,#1234).
Как убрать из Windows Boot Manager две последние записи Firmware Aplikation? См.скрин:
natanson
23 июля 2014 02:04
#1234
Докопался - таки я до сути своей проблемы(4 предшествующих поста).Поделюсь радостью и опытом - вдруг кому пригодится.
Редактирование меню загрузки провёл утилитой командной строки bcdedit.Оболочку командной строки запустил от имени администратора и поочерёдно удалил сначала одну,а потом и вторую так раздражающую меня записи командами 1. bcdedit /delete {c7885b67-c7f9-11e3-8260-806e6f6e6963}
2. bcdedit /delete {c7885b66-c7f9-11e3-8260-806e6f6e6963}
А теперь смотрите,как было:,
и,как стало:,
Теперь об утилите Easy BCD.На 8.1 с 64 архитектурой её лучше не применять.На 7-ке работала всегда безотказно.После удачного редактирования меню загрузки через командную строку решил посмотреть,что же теперь покажет Easy BCD.
А она - зараза,так и продолжает показывать 5 загрузочных записей:
Сообщение отредактировал natanson - 23 июля 2014 02:14
Masas
31 декабря 2014 15:54
#1235
У меня вопрос можно ли делать восстановление системы на НЕТБУКЕ Aser aspire one?
31 декабря 2014 19:25
#1236
Masas,
Можно.
Advocatt
11 января 2015 16:22
#1237
Доброе время суток. Прошу помочь мне в следующей проблеме. После сервисного центра были удалены все данные на HDD, в том числе скрытые разделы, все диски. Сделал себе 2 диска с помощью Acronis. 1 основной активный, другой логический (с будущими данными). Установил ХР и хочу заново восстановить все как было с Алт+Ф10, и с нормальной установкой родной 7, идущей с буком. В свое время я себя обезопасил и записал диски восстановления и драйвера, но возникла следующая проблема - отказал сидиром. Создал образ диска и записал на флэшку, запустилось и выдало ошибку "FAIL to get optical drive letter" (из Windows), при включении идет загрузка с флэш и вылетает
Как мне выйти из этой ситуации? Только прошу как для чайников, руки вроде не из Ж, но инфу с кодами и командами воспринимаю не оч. Буду очень благодарен
Сообщение отредактировал Advocatt - 11 января 2015 16:49
Модель ноутбука: Acer Aspire 8530G
tixo
11 января 2015 17:59
#1238
создайте флешку USB из дисков DVD на другом рабочем ПК подробнее
если DVD привод сдох - выньте его из корпуса ноутбука - нерабочее устройство может мешать корректной работе всей системы
Сообщение отредактировал tixo - 11 января 2015 22:55
Advocatt
11 января 2015 18:11
#1239
Это я делал, только 1-го диска (с 2-м не объединял) Итог - точно такая же ошибка. Флэшка на 8, на 16 нет.
Может как то Pqservice восстановить можно из Acronis с помощью этих дисков? И..у меня 3 диска восстановления + 2 с драйверами
Ну, это на мой взгляд, лишнее)) чисто по эстетическим соображениям. + в планах произвести чистку в надежде на воскрешение
Сообщение отредактировал Advocatt - 11 января 2015 18:16
tixo
#1240
Вам шашечки или ехать? (с)
