MBR. Вопросы и решения - 61 страница
tixo
16 января 2014 23:24
#1201
Цитата: bybs
КАК?? КАК так??? Я же создал MBR ! Я же отключил UEFI! Что я делаю не как все?
этот глюк тут был можно вылечить так:
форматируете флешку в формате NTFS и затем копируете содержимое ISO x64 на флешку и делаете ее загрузочной, так:
Запустите командную строку от имени Администратора OSx64, в ней наберите:
X:\boot\bootsect.exe /nt60 X:
(где Х – буква флешки), то UEFI не сможет загружаться с нее, т.к. загрузчик UEFI в FAT32
результат
Сообщение отредактировал tixo - 16 января 2014 23:47
bybs
17 января 2014 14:28
#1202
Спасибо - помогло! Но, интересно, в чем причина была?
Я 2 дня с ним воевал.
Ещё такой вопрос. А как можно на CD диск записать образ виндовса чтобы запускалось так же?
Я на 16 Гб USB 3.0 флешку, недавно, писал образ - так установка на 2-х ноутах висла на "распаковке файлов". Записывал несколько раз флеш тул и через ультра исо. И в гнездо USB 2.0 вставлял. Почему так? Может быть из-за USB 3.0? Флешка новенькая.
Сообщение отредактировал bybs - 17 января 2014 15:02
Модель ноутбука: Acer P273-M
bybs
17 января 2014 15:14
#1203
Цитата: BF_109G14
bybs , Подготовка диска с дистрибутивом читаете со слов : Для записи диска с Windows 7 нам понадобятся: и ВСЕ образы пишутся на самой маленькой скорости , не имеет значения для чего пишите , для записи отлично подходят DVD+RW Verbatim , VIDEX , PHILIPS , TDK . Диски DVD-RW НЕ РЕКОМЕНДУЮ .
Я писал на DVD-RW, и всегда на маленькой скорости. Но была вышеописанная проблема. Помогла только флешка. Вы думаете, что это из-за DVD-RW была проблема загрузки в MBR?
Повторюсь - диск СТАВИЛ винду (!) но только разбивал в GPT.
Зависало на распаковке с Флешки.
tixo
17 января 2014 18:36
#1204
нет
нет, флешка должна быть NTFS, делается вручную (см.выше)
Цитата: bybs
Почему так?
причина в БИОС, пишите в тех.поддержку Acer, если достучитесь - обновят БИОС
Gipa
22 января 2014 19:35
#1205
Пожалуйста помогите найти MBR файлы для acer 5750G
tixo
22 января 2014 19:58
#1206
Цитата: Gipa
MBR файлы для acer
только из под установленной Windows7 Acer - не запускать на других ОС!
acermbrw7.zip (192 | 202.31 Kb)
Gipa
22 января 2014 20:31
#1207
Нет, видимо мне только переустановка поможет.
tixo
22 января 2014 20:37
#1208
Gipa,
клавиши ALT + F10 для восстановления ОС
Gipa
22 января 2014 22:49
#1209
tixo, Я кажется понял в чем была проблема. Я загружал восстановочный диск с флешки. Посмотрел и получилась так что mbr записался на флешку, а не на винду. Что делать в таком случае? У меня есть идея записать флешку например под livecd и запустить файл который вы предложили, так сработает?
Сообщение отредактировал Gipa - 22 января 2014 22:51
tixo
23 января 2014 01:14
#1210
Gipa,
ручное восстановление MBR
заводской файл ACER RTMBR.bin берут из папки Rytools на разделе PQService
Gipa
26 января 2014 12:31
#1211
tixo, Загрузился с Liveusb, заглянул в PQservice, а там нету RTMBR.bin. Есть три файла: "NAPP2P_Set Hidden.ini, DumpDiskpart.log, DumpFileList.log". Но у меня сочетание alt+f10 грузится и всегда грузилось. Но останавливается на 99% второй шкалы (обновление системы). Я считал проблема в MBR, но юможет и не в ней дело.
Сообщение отредактировал Gipa - 26 января 2014 12:47
tixo
26 января 2014 16:24
#1212
достаточно ли размера раздела С (от 50 ГБ) и D?
Сообщение отредактировал tixo - 26 января 2014 18:11
Gipa
26 января 2014 17:14
#1213
tixo, На С: когда в первый раз пробовал было свободно 45 гиг, причем в первый раз она не стопорилась на 99% но толи места мало было, то ли что, при загрузке винды сообщала что не может начать установку системных настроек. Из-за этого пришлось удалить львиную долю своих данных, потому что бэкапить было не куда, и я по глупости удалил самую свою толстую папку и сейчас 228 гб свободно, но все равно не заработало восстановление после того первого раза, теперь стала зависать на 99%. Диска D у меня нет. Вроде все остальные разделы целые (хотя почему-то в разделе system reserved свободно 76,5 mb из 100)
После череды неудач я заглянул в логи. Увиденные мною проблемы в логах где-то под конец пишет:"Failed to backup "C:\Users\[имя моей учетки]\AppData\temp\куча букв вперемешку с цифрами.tmp"
Failed to backup "C:\Users\[имя моей учетки]".
Файл .tmp я удалил (он был защищеный от любых действий и требовал права даже не админа, а системы, но удалился спокойно через командную строку).
Вновь пока не пробовал восстановиться. Если erecovery не заработает, планирую вот что сделать: "поставлю на флешку Win7 live x64 которая грузится с флешки, смонтирую виртуальный привод в ultraiso и запишу на него установочный образ windows 7 и при установке выберу обновить windows."
Незнаю, только получится ли.
Сообщение отредактировал Gipa - 26 января 2014 18:08
tixo
26 января 2014 17:49
#1214
Цитата: Gipa
обновить windows
если диск C был отформатирован, то обновлять нечего - на нем пусто. Восстановите через ALT+F10
Gipa
26 января 2014 17:54
#1215
Нет, диск C: не был форматирован. Все файлы на месте, папка windows присутствует со всеми файлами (хотя и не работает).
tixo
#1216
Gipa,
отключите все USB, также загружайтесь по Alt-F10 и жмите Alt-Home, в командной строке введите:
diskpart
sel disk 0
list part
list vol
exit
Выложите, что пишет
Сообщение отредактировал tixo - 26 января 2014 18:13
Gipa
26 января 2014 18:52
#1217
tixo,
diskpart
sel disk 0
list part
list vol
exit
Выложите, что пишет
Вот:  MBR. Вопросы и решения
Сообщение отредактировал Gipa - 26 января 2014 18:52
tixo
26 января 2014 18:59
#1218
Gipa,
все правильно, также загружайтесь по Alt-F10 и жмите Alt-Home, в командной строке введите:
Создаем заново разделы С и D:
diskpart
sel disk 0
sel part 3
del part
create part primary size=90000 (если надо другой размер - измените цифру, это указан размер в 90 Гб)
format quick label=ACER
assign letter=C
create part primary
format quick label=DATA
assign letter=D
exit
exit
Далее - перезагрузка по Alt-F10 и восстановление.
Gipa
26 января 2014 19:04
#1219
Цитата: tixo
diskpart
sel disk 0
sel part 3
del part
assign letter=C
create part primary
assign letter=D
exit
exit
Но это же убьет все мои файлы, разве не так? Я не собираюсь пока с ним прощаться. Бэкапить не куда...
tixo
26 января 2014 19:08
#1220
Gipa,
вопрос был как восстановить заводское состояние =) а не как делать бекап на внешний USB HDD.
Acer Recovery не сохранит ваши файлы после восстановления.
