MBR. Вопросы и решения - 8 страница
1 марта 2009 07:29
#141
Репутация: 0 Сообщений: 94 |
Просто сказать, дело в том что я этого никогда не делал, мне описанное вами выше очень трудно понять, "Создавайте разделы в программе установки windows" ???? боюсь что если я отформатирую весь жесткий диск, все три раздела, в том числе и системный, то я вообще уже ничего не смогу сделать и каким образом и откуда потом устанавливать это все я не знаю. :( Если есть где почитать дайте пожалуйста ссылку, без подробной инструкции я этого точно не сделаю. |
1 марта 2009 07:43
#142
skanner, ну понятно, в чем дело. У Вас стоит система на первом разделе и Вы ее не удаляли... Чтобы сделать скрытый раздел - без этого никак. На первом месте должен стоять скрытый, а на втором - система. |
1 марта 2009 07:51
#143
Мне удалось поставить системный раздел на свое место ![]() Но остальные два не отображаются и не активны вообще, я их не могу даже отформатировать. |
1 марта 2009 07:59
#144
skanner, Ваш первый раздел - 70Гб, должен быть около 10-и. В статье по созданию скрытого раздела выложена прогрммка testmountex для монтирования разделов. Выбираете hd0:1 и hd0:3 для монтирования первого и третьего соответственно разделов. По правой кнопки мыши в проводнике - форматировать, потом в "управление дисками" - удалить/создать раздел |
2 марта 2009 14:18
#145
Идет который день моей возни я уже и сам удивляюсь своему упорству и желанию восстановить свою изнасилованную систему, думаю что мой консерватизм окончательно погубит мою машину, а я буду оказывать ей реанимацию даже в морге. Поскольку моя проблема уже мало имеет общего с MBR - перехожу в более подходящую тему Сюда |
11 марта 2009 21:38
#146
Darkinson patch.exe (277 | 188.08 Kb) запускаете от имени администратора и система автоматом перезагрузится - ничего не нажимайте |
13 марта 2009 01:53
#147
Почтальоны
Репутация: 27 Сообщений: 230 |
Поставил XP, т.е. теперь получилось, что стоит и Vista и XP. Восстановление не работает хотя всего два диска и остались оба скрытых диска. Можно ли вернуть родной MBR, но и оставить возможность загрузки как Vista, так XP? --------------------------------------------------------- Notebook 1: Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. Notebook 2: Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. |
13 марта 2009 02:51
#148
Лейтенант, почитайте статью по mbr - там объяснена ее функция. Загрузка системы идет через загрузчик (где может быть прописана мультизагрузка). Так что инсталлируйте mbr и не робейте :) |
13 марта 2009 14:51
#149
У меня проблема! бук Acer Aspire 5315. Установил XP на D, после форматнул C , теперь при загрузке выдает NTLDR is mising. |
13 марта 2009 18:51
#150
kvass, потому что система обычно стоит на С, во втором разделе.. Компьютер систему найти не может. |
27 марта 2009 22:50
#151
Доброго времени суток. я являюсь обладателем acer aspire 2920z. на нем длительное время была установленна родная Виста, но через какое-то время, решил снести и поставить ХП (устанавливал через загрузочный диск самого ХП с удалением раздела С и нового его создания (т.е. скрытый раздел остался неизменным)).Предварительно закачал все нужные драйвера с онного сайта (за что отдельное спасибо).Вроде "машинка" начала соображать шустрее, но при заходе в РФ (онлайн игра (сделана на движке ЛА2))ноут начал медленно работать (появились тормоза по графике, чего на родной висте замечено небыло).через некоторое время убил ХП и заного поставил Висту, через загрузочный диск Висты (купленный отдельно). часть драйверов нашлась, а часть нет. их я докачал с онного сайта :), но проблема с онлайн игрой так и не разрешилась (тормоза остались). через некоторое время докупил на ноут 1 планку памяти объемом в 2гб (тормоз в игре остался неизменным) :(пробовал с оф. сайта ACER ставить драйвера под видео - результат один и тот же :( Вопрос: :) с чем это может быть связанно и как восстановить родной MBR. (я скачивал с форума файлы, но при перезагрузке компа и нажатии клавиш Alt F10 ничего не происходит). Спасибо. С уважением, Александр. |
28 марта 2009 06:34
#152
ksandr_85, См. Краткий FAQ по MBR - там есть файлик mbr.exe, просто его запустите от имени администратора. После этого зайдите в командную строку (опять же от имени администратора) и введите команду D:\temp\mbrwrwin -directh После этого - перезагрузка и ничего НЕ нажимайте. |
28 марта 2009 12:22
#153
GDenis,а что произойдет после перезагрузки? Сообщение отредактировал ksandr_85 - 28 марта 2009 12:23 |
28 марта 2009 13:39
#154
ksandr_85, лаптоп автоматом загрузит скрытый раздел |
28 марта 2009 14:41
#155
GDenis, Ясно. уже опробовал, но если честно, то с англ. яз. траблы. он мне сначала восстановил на сколько я понял структуру.после чего он перегрузился и выдал в досе вариант загрузки: Ерековери и windows vista я поначалу попробовал "Ерековери" много чего там непонятного :( и как ее восстановить так и не понял. |
28 марта 2009 16:55
#156
во блин, он и пасс к рековери просит, а где его взять?:) |
28 марта 2009 17:11
#157
ksandr_85, Вопрос: при попытке восстановить систему программа просит какой-то пароль. Что делать? Ответ: тот пароль вводился при первом включении eRecovery. Если пароль неизвестен, тогда есть несколько вариантов решения этой проблемы: - попробовать восстановится с помощью Factory Defeault Disc, запустить eRecovery и ввести по-новой пароль - через Acronis True Image или другую программку извлечь файл aimdrs.dat в скрытом разделе PQService. Там в явном виде указан тот пароль. Пароль по-умолчанию 11111111 или 00000000 Примечание: при восстановлении системы описаными выше способами информация с диска C: стираеться!!! ответ из FAQ'a, советую почитать на досуге. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
28 марта 2009 17:53
#158
ksandr_85, Никакую структуру этот патч не меняет. Варианты загрузки после alt-f10 - значит у Вас заменен оригинальный загрузчик (bcd). Монтируйте скрытый раздел (как? Читайте FAQ), ставите "показывать скрытые файлы" и переименовывайте файл bcd.backupxxx (имена могут быть разные) в папке boot\ (скрытого раздела) в bcd и опять пробуйте alt-f10 при загрузке. во блин, он и пасс к рековери просит, а где его взять?:) пробуем 000000 или AIM1R8 или удаляем файл aimdrs.dat в корне скрытого раздела Сообщение отредактировал GDenis - 28 марта 2009 17:56 |
29 марта 2009 23:26
#159
Здравствуйте. у меня ноут Aspire 5730z. Стояла Vista home premium SP1 После установки программы EnCase(программа для криминалистического анализа файловых систем) у меня произошла следующая проблема: произошел аварийный дамп памяти. Система грузилась, входил под своим логином и бац.. bsod. Но иногда все же мне удавалось немного "полюбоваться" на свое рабочее место. Решил попробовать восстановить, взял, диск который создал сразу же после покупки ноута и выбрал востановление с заводскими настройками... но мне выпало сообщение что надо вставить диск и сидюк "выплевал" назад мне диск. Решил тупо снести висту и поставить заново. взял диск у знакомого, но как потом выяснил, что у него диск был с ultimate, и мой ноут отказался ставить его.. выяснил, что для моего ноута необходима именно хом премиум.. Но даной системы у меня не было.. Решил поставить XP, но почему-то не ставилось. Выяснил, что нужно поменять в биосе AHCI на Sata/ поменял.. снес висту путем форматирования и диск С разбил еще на 2... в результате поставилась xp на один из разделов.. и все как бы ок, но потом понял, что хочется снова висту... На следующий день, т.е сегодня я поехал к другу (благо у него такой же ноут ) и взял у него два диска для востановления.... все пошлохорошо. дисски установились и после установки и нажатия нап кнопку "ок" комп перезагрузился и появился черный экран с мигающим курсором в виде нижнего подчеркивания... Что делать дальше не знаю.. Буду рад помощи. Заранее спасибо... |
30 марта 2009 02:25
#160
den-red, загружаетесь с установочного диска с вистой (восстановление-командная строка) и монтируете скрытый раздел (как - смотрите в FAQ). Допустим, смонтировали на диск Z: В командной строке вводите attrib Z:\boot\ attrib C:\boot\ Переименовывайте в обоих случаях файл bcd.backup000001 (как-то так, в папке boot) в bcd и перезагружаетесь |
| Софт для восстановления поврежденного раздела | Ne1K |
| intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
| Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
| Фирменные обои ACER | Yarick |
| Как подать кино на вебкамеру? - Чтобы вебкамера вещала кино с проигрывателия. | programfiles |
