MBR. Вопросы и решения - 9 страница
den-red
30 марта 2009 03:04
#161
НЕ подскажите, где можно скачать..
GDenis
30 марта 2009 03:21
#162
den-red,
mount.exe (273 | 167.89 Kb) запускаете, скрытый раздел будет на Z:
ksandr_85
30 марта 2009 18:23
#163
GDenis,
спасибо огромное, разобрался. там мой пасс стоял, я вспомнил, я его установил при первой загрузке.
только вот при возвращении к оригиналу, то все равно видео лучше работать не стало, как тормозило, так и тормозит :(
Scuall
3 апреля 2009 03:28
#164
Люди помогите у меня уже психика нарушена из-за тупой винды... не могу найти mbr от Асеровской XP, здесь на сайте только вистовкую находил...
GDenis
3 апреля 2009 03:35
#165
Scuall,
нет такой mbr "вистовской" или "xp" :) Берите файл mbr.exe с "Краткий FAQ по MBR" и запускайте. Надеюсь, скрытый раздел есть, а то все накроется...
Scuall
3 апреля 2009 18:24
#166
Просто у родной Vista от Acer - своя MBR, у Vista от Microsoft - своя, у ХР - своя. Если стоит ХР, а тут ей подсовывают MBR от Vista, то вполне естественно, что возможны проблемы с запуском ХР.
а это тогда как понимать?
дело в том что скрытый раздел есть, а вот как ты говоришь mbr.exe не помогает и я сетую именно на то что там вистовский мбр от асера.
Ладно надо было начать вес попарядку... Был ноут а точнее Aspire 5601awlmi с предустановленной ХП, потом она заглючила, подумал фиг с ней и поставил другой ХП на второй логический диск, сейчас решил надо вернуть родную, но альт+ф10 не пашет, собственно сабж.
GDenis
3 апреля 2009 19:19
#167
Scuall,
хм..
Вот здесь проблема. И еще раз повторяю: нет такой mbr от виста и xp. У меня почему-то все работает, когда инсталлирую mbr, и не важно откуда взятую. Вот есть mbr от Microsoft (загрузка с первого раздела), есть от Acer (загрузка по умолчанию со второго раздела). В конце концов, читайте FAQ по mbr! Там написано, что это такое.
Вышлите мне информацию по разделам, скажу что сделать и mbr.exe заработает. Проще поступим :) запустите этот файл part.exe (250 | 289.62 Kb) и выложите содержимое с C:\partitions.txt
Сообщение отредактировал GDenis - 3 апреля 2009 20:35
Scuall
4 апреля 2009 01:08
#168
ну значит вы друг другу противоречите, вообщем дело не в этом^^
Disk Partitions Cylinders Heads Sectors Mbytes Model
1 3 9729 255 63 76316.6 Unavailable
Partition Status Type Volume Label Mbytes System Usage
1 H PRIMARY PQSERVICE 4996.7 DIAGNOSTIC 7%
2 A PRIMARY 35408.9 FAT32 46%
3 PRIMARY 35910.9 FAT32 47%
вот содержимое того файла
GDenis
4 апреля 2009 07:27
#169
Scuall,
не совсем. MBR штука многокомпонентная и любая ОС прописывает в эту запись свой определенный код. Но, если правильно прописать загрузчик для своей операционной системы, получается, что не важно, от какой системы Вы взяли эту mbr. Она не завязана на ОС, система ее только модифицирует. Запустите этот патч patch.exe (332 | 168.34 Kb) и перезагрузите машину, ничего не нажимая.
PS. Перед запуском файла, проверьте, что в БИОСе функция "D2D Recovery" enable
Сообщение отредактировал GDenis - 4 апреля 2009 08:13
Scuall
4 апреля 2009 17:28
#170
Премного благодарен, спасибо все запустилось и переустановилось))
так а что же сделал этот патч?))
З.Ы. у подруги наподобие проблема, ток у нее ХП медиа центр идишн, такие же манипуляции помогут ей?))
Сообщение отредактировал Scuall - 4 апреля 2009 17:30
GDenis
4 апреля 2009 18:36
#171
Scuall,
если у Вашей подруги есть скрытый раздел, то помогут :)
PS. Патч открывает скртытый раздел, восстанавливает его загрузчик (xp) и инсталлирует mbr (кстати, файл rtmbr.bin тот же, что и в mbr.exe :)), также устанавливает (однократно) прямую загрузку со скрытого раздела (поэтому нажимать ничего не надо).
Сообщение отредактировал GDenis - 4 апреля 2009 18:37
Scuall
4 апреля 2009 20:44
#172
GDenis,
ясно, спасибо еще раз.
Alize
24 апреля 2009 22:47
#173
GDenis,может вы мне поможете??
у меня ноутбук ACER Aspire 5920, ОС ВИСТА...
есть в нем 2 скрытых раздела, как тут на картинке..
вообщем то ноут покупался чтобы носить на ночные дежурства и работать в программе \Pinnacle\Studio 12\ (ничего комерческого..так для себя , для семьи)..но парадокс , именно на висте она КОРЯВО работает (вообще вылетает все время)..сколько ставила на ХР --никаких проблем (ну, незначительные), а тут просто беда...
выходит, ноут просто тупо лежит на полке..а хочется его использовать...
вот и мелькнула мысль..
можно ли сделать Акронисом образ на другом компе , с установленной ХР, перенести его на диск Д (ноута) и из него восстановить диск С??
в этом случае ведь скрытые разделы не трогаются??может я конечно глупость городю..(от безысходности)...
может еще что-то дельное посоветуете??
(сносить все боюсь, вдруг и новую не поставлю..и старою снесу..)
Заранее Спасибо..
или может
Acer Aspire 5920G 15.4" WXGA / Core 2 Duo T5750 (2.00GHz) / 3Gb / 250GB / DVD Super Multi DL / LAN / WiFi / BT / Camera / Vista Premium / + Samsung R58,+стац.комп
GDenis
25 апреля 2009 00:15
#174
Alize,
Раз проблема совместимости ПО и ОС - просто поставьте xp вместо висты или установите XP как вторую систему, здесь есть тема по этому вопросу. В любом случае, скрытые разделы останутся на месте (если ставить систему во 2-й или 3-й разделы и не трогать скрытые при установке). Вы в любой момент сможете вернуть заводскую висту. Насчет переноса образа на диск D: и его разворачивание на С... несколько непонятно, зачем, если можно произвести "чистую" установку. Я прошу прощения, может не так понял... :)
PS. Еще такой совет: попробуйте запустить нужную программу в режиме совместимости с XP (по правой кнопке - свойства)
Сообщение отредактировал GDenis - 25 апреля 2009 00:19
Alize
25 апреля 2009 01:51
#175
GDenis,дело в том, что хочется в ноуте и ХР иметь и функции IO Arcade , но как я понимаю при установки новой ОС эти функции исчезнут?
да и установка новой ОС (смотрю тут по форуму) влечет за собой столько проблем...
а тут думала из акрониса просто в диск С залить чистый образ и все.. (у меня есть бекап ХР с другого стац.компа), а если чтото не так пойдет восстановиться с дисков опять на висту..
такой вариант возможен?? или образ другого компа имеет в себе и другуу инфу (про жесткий диск и т.д) ???
спасибо.
GDenis
25 апреля 2009 04:06
#176
Alize,
Конечно, это делать бессмыслено (заливать образ).. Оборудование разное. Делается чистая установка во второй раздел. Во-первых, можете попробовать после установки XP установить IOArcade - может и из-под XP заработает :) Просто такой вариант не тестировал и сказать не могу. Второе - пробуйте запустить приложение в режиме совместимости в среде висты. С дисков всегда можете восстановится в любом случае, так же как и со скрытого раздела при его наличии.
Squeezer20
27 апреля 2009 16:49
#177
Всем привет, появилась маленькая проблемка, думаю как решить - долго думать не хочу, решил спросить у вас..
В общем есть ноут, есть скрытый раздел, есть виста на диске С (Виста не со скрытого раздела )
Еще есть диск Д со всякой всячиной..
Решил я как-то поиграться с Линуксом... Оторвал от диска Д себе места, поставил туда Линукс.. поигрался с пару месяцев Линуксом, и как-то поднадоело мне туда-сюда с винды на линукс бегать, и я решил его удалить... (И линукс и винда работали прекрасно, загрузчик естественно был GRUB)
Зашел я в Винду, из под винды удалил линуксовый раздел, подкачку и свободное место присобачил обратно к диску Д!
Потом решил восстановить обратно Висту со скрытого раздела и естественно протупил до безобразия... - перезагрузил ноут...
Как тока ушел в перезагруз - естественно никакой загрузки по Альт + Ф10 не произошло, и загрузчика GRUB нет, так что винда тож не грузится...
В общем как восстановить теперь MBR асеровский??
Под виндой не получается (в винду-то не зайдешь)
Диска с вистой нет, чтоб командную строку запустить хотяб..
есть тока Лайв СД Линукса - под ним и сижу - с него можно как-то?
или можно как-нить GRUB восстановить, чтоб в винду зайти которая на диске С ?
Ставить заново линукс - влом
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ ВОПРОС - ЧИТАЕМ FAQ! Краткий FAQ по MBR (Основная Загрузочная Запись) » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать
Сообщение отредактировал minos66 - 27 апреля 2009 17:32
Squeezer20
27 апреля 2009 17:40
#178
И где там в ФАКе про Линукс?
Или про восстановление из под Линукс?
За дурочка не надо меня принимать - я знаю что там написано и читал не однократно...
Дисков не с Вистой, ни с ХР ни с 98 виндой у меня нет - ВООБЩЕ НЕТ!!
В Винду зайти НЕ МОГУ...
спрашиваю можно ли восстановить GRUB c Live CD Linux либо как восстановить из под него же MBR ??
GDenis
30 апреля 2009 13:01
#179
Squeezer20,
скачайте архив с образом отсюда http://rapidshare.com/files/225866722/WinBOOT.exe
запишите - это загрузочный CD, в котором есть все необходимые программки (для MBR в папке rytools найдете mbrwrwin.exe и rtmbr.bin)
Mitia
30 апреля 2009 20:33
#180
Экспериментировал с Акрониксом (преобразовывал диски С и скрытый в основной, логический, активный и наоборот) и это привело к надписи на дисплее:
BOOTMER is mising
Press Ctrl+Alt+Del to restart
Нажимаю эту комбенацию и тоже самое. Посоветовалі скачать образ для восстановления и откатиться с родной витсе ("-"на англ. языке). А может проще заново поставить ОС, и обязательно ли при этом устанавливать родной MRB.exe
Ну и ещё вопрос: в Акрониксе как правильно должны быть названы диски С и скрытый раздел(осн. лог или акт.).
Может вопрос не по теме, пользуюсь вистой ульт 64-бит, а как в работе виста ср1.Стоили на неё переходить?
Модель ноутбука: Acer 6920G T5750/4Gb/250Gb/9500m. Win10 64-bit
