MBR. Вопросы и решения - 7 страница
GDenis
26 февраля 2009 17:51
#121
nikita.bes,
читайте краткий faq по mbr - там есть утилита для восстановления загрузчика
siv
26 февраля 2009 20:31
#122
Купил Acer aspire 5920G начал ставить ХР, ничего не получилось, как теперь востановить Visty?
nikita.bes
26 февраля 2009 20:41
#123
GDenis,
Я понимаю, что вас закидывают одинаковыми вопрсами, поэтому прежде чем писать, я прочитал все что нашел про MBR на сайте.
Дело в том, что Windows перстал грузиться (выдает ту злополучную фразу), как в таком случае воспользоваться утилитой bootfixvista.exe, вы ведь её имели ввиду?
Я не очень соображаю в этом деле, поэтому объясните доступным языком, пожалуйста
GDenis
27 февраля 2009 02:27
#124
nikita.bes,
надо загрузиться с установочного диска висты, зайти в "восстановление системы - ничего не выбирая нажать далее - командная строка" Вставляете флэшку с этой утилитой и запускаете ее. Запустить можно и из блокнота :)
В командной строке набираете notepad
Откроется блокнот - файл - открыть (все файлы). И как в проводнике ищете свой девайс с утилитой - запуск от имени администратора.
GDenis
27 февраля 2009 02:28
#125
siv,
какую хотите? Заводскую или свою?
skanner
27 февраля 2009 11:38
#126
Помогите мне с такой проблемой, у меня после востановления системы акронисом начала появляться надпись при загрузке сразу на черном экране MBR Error 2, скрытый раздел акронис затер( не знаю как это получилось) система пока вроде грузится, но как мне решить эту проблему ???
Помогите...
Зачем сообщения дублируете??? На первое Вам ответил.
GDenis
Сообщение отредактировал GDenis - 27 февраля 2009 14:01
Модель ноутбука: ACER Aspire 5113 WLMI/Windows 7(7600)/AMD Turion 64x2 TL-52 1.6 GHz/ 4гб DDR2/ АTI Radeon x1600 128мб.
skanner
27 февраля 2009 18:16
#127
В общем сейчас эти всем и займусь, немного отдохну, а то за три дня так навозился с этим всем:)
Если будут вопросы буду задавать их сдесь, надеюсь поможете, еще хотел бы уточнить, вот скрин с установленным оборудованием, на нем есть устройство ABZOE4WZ IDE Controller с ошибкой, никак не пойму что это такое, может это от демон тула осталось и его можно удалить?
с остальными двумя вроде разобрался.
27 февраля 2009 18:32
#128
эмуляторов дисков типа daemon tools не ставили? вообще у вас какая-то кривая установка получилась,и это с учётом того,что это виста. Если и долны были появится неопознаные ув-ва-то уж точно не те,что у вас на скрине. не сборка какая-нить случаем?
skanner
27 февраля 2009 18:39
#129
Нет у меня не сборка, винда шла установленная в ноуте и в скрытом разделе, Demon tool стоял, по моему это он и запорол систему, хочу уточнить - ABZOE4WZ IDE Controller это что за устройство такое ? Может это от эмулятора осталось и его можно удалить ? Звуковой дешефратор ядра сам исчез, а универсальный монитор нашел драйвер и восстановился.
А что еще с оборудованием не так ???
Ноут ACER Aspire 5113WLMA.
Сообщение отредактировал skanner - 27 февраля 2009 18:43
GDenis
27 февраля 2009 18:54
#130
skanner,
удаляйте Вы все эти программы! Не мучайте машину :)
27 февраля 2009 19:00
#131
да нет,ничего,раз всё поставилось,как надо,видимо,вы скрин в неудачный момент сделали. ABZOE4WZ IDE Controller можете смело удалять, если это остатки эмулятора дисков (похоже),то он и исчезнет,если нет-установится снова сам после рестарта.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 27 февраля 2009 19:19
skanner
27 февраля 2009 19:01
#132
ABZOE4WZ IDE Controller - удалил :) Что еще удалить ??? :)
GDenis
27 февраля 2009 19:05
#133
skanner,
Сейчас я Вам насоветую ;))) Так делайте, как slovelissimo советует. Пока после перезагрузки системы все нормально не будет в диспетчере. Потом удаляйте "зону акрониса", а то после восстановления mbr ,буут проблемы - это обязательно
Сообщение отредактировал GDenis - 27 февраля 2009 19:06
skanner
27 февраля 2009 19:53
#134
Ладно пойду пробовать, перезагрузился вроде все нормально, в диспетчере устройств ошибок нет, буду дальше возиться, надеюсь что получится и я вернусь..
Если не вернусь - считайте меня коммунистом :)
skanner
28 февраля 2009 13:42
#135
И так, что у меня получилось, от ошибок вроде бы избавился, после многочисленных проб и мучений :)
Единственное что немного смущает так это системный раздел С/ вот как он выглядит в "управлении дисками" в самой виндовс:
а вот так он выглядит в акронис диск директор :
все остальные диски (кроме PQSERVICE) в файловой системе NTFS, при попытке сменить тип системного раздела на NTFS ничего не вышло он опять вернулся в то что вы видите, проверил на ошибки, пишет что нету, он каким должен быть ?? так и должно быть ???
Да и кстати PQSERVICE я развернул на скрытом разделе, файл. система FAT32, диск "логический", правильно ли я сделал и как теперь запустить 2D2 recovery??? ALT + F10 не работают.
Сообщение отредактировал skanner - 28 февраля 2009 13:44
GDenis
28 февраля 2009 15:56
#136
skanner,
мда... Итак:
PQService должен быть ПЕРВЫМ разделом и не логическим, а основным. Из-за того, что у Вас это не так, скрытым разделом стал системный (ACER) - он должен быть вторым, основным (primary).
Как создать разделы - читайте материалы по сайту. 1-й - PQService, 2-й - ACER, 3-й - DATA Все разделы сделайте primary (основными)
skanner
28 февраля 2009 16:33
#137
Да, я вот нашел эту ветку сделал все по ней, Форум теперь все три раздела основные, видны только C и D а PQSERVICE не виден (он виден только через диски директор) а еще - как их делать 1-ым,2-ым, и 3-им, я не нашел, может покажите где это на форуме ??? А то у меня системный раздел после каждой перезагрузки меняет свою структуру то 0х27(неизвестно) то 0хВ(FAT32) или еще какой нибудь единственное что не меняется так это его NTFS.
Сообщение отредактировал skanner - 28 февраля 2009 16:44
GDenis
28 февраля 2009 18:14
#138
skanner,
В управление дисками (Ваш первый скриншот) первый раздел - крайний слева. И слева-напрво: второй, третий... Можно использовать программу gdisk32.exe (запускается в командной строке от имени администратора) командой gdisk32 1 посмотрите какие разделы у Вас есть (по номерам).
skanner
1 марта 2009 02:21
#139
Что то я не смог запустить эту команду gdisk32 1 ни от администратора ни от обычного пользователя вообще никак. Пишет что "gdisk32" не является внутренней или внешней командой, исполняемой програмой или пакетным файлом.
Каким способом их теперь расставить правильно по порядку ?? И почему тогда у меня сейчас раздел PQSERVICE не виден ???
Сообщение отредактировал skanner - 1 марта 2009 04:28
GDenis
1 марта 2009 06:40
#140
skanner,
форатируйте диск заново. Создавайте разделы в программе устанвоки windows (лучше xp, так как в висте скрытый раздел не виден). кстати, там лучше и все удалить, потом создать. Первый созданный раздел будет первым, второй - вторым и т.д. Поставите акронис - будем еще пару лет этот вопрос гонять на форуме. В первый раздел все файлы скрытого раздела копируете, в общем делаете все, что уже писал. Структура диска должна быть как на скриншоте в статье по созданию скрытого раздела для xp (но диски в ntfs)
Структура диска должна быть такой http://acerfans.ru/uploads/posts/2008-12/1229002734_43.gif Но, у Вас размеры дисков будут другие (например, PQService будет больше) и файловая система - NTFS
Сообщение отредактировал GDenis - 1 марта 2009 07:12
