BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 272 страница
nemora
3 июня 2012 15:00
#5421
загрузил фото этого таймера (пред. пост)
3 июня 2012 15:08
#5422
nemora,
Гм..
Обычно послание более развёрнуто и текст следующий: "ERROR: MXM Structure not found or invalid.
Reflash MXM ROM or add MXM Structure and associated callbacks to SBIOS!
POST will be halted for 30 seconds and performance will be limited to
balanced performance mode until this is resolved..."
Но модифицированный биос всё равно прошивать придётся, если хотите избавиться от кракозябров с таймером
nemora
3 июня 2012 20:50
#5423
Перепрошил биос. Теперь все нормально.
Спасибо!
Сообщение отредактировал nemora - 3 июня 2012 21:43
nemora
4 июня 2012 03:46
#5424
Оказывается не все нормально. Исчез двд ром.
4 июня 2012 04:00
#5425
nemora,
В сетапе биоса его видно?
Перевтыкать пробовали?
nemora
4 июня 2012 10:52
#5426
Пробовал. На какое-то время появляется, а потом исчезает. Я подозреваю,что проблема с ю.мостом.
Сообщение отредактировал nemora - 4 июня 2012 12:27
DenTym
4 июня 2012 21:40
#5427
не осилил все 273 стр. - потому спрашиваю сюда.
По какой причине при горячей перезагрузке БИОС пищит короткими сигналами бесконечно (похоже на залипшую клавишу, т.к. в окошке ввода пароля БИОС все забивается без фактического нажатия) +"Малевич" на мониторе опционно?
(читал, что по частоте это "проблемы с питанием", однако индикатор с БП показывает подачу напряжения.
При полном выключении/включении грузится, но виндовс тормозит, не помогает переустановка - тормозит дальше.
(линукс работал без особых заморочек)
При замене HDD установка прошла, но описанная ошибка с писком осталась.
Поможет ли перепрошивка БИОСа или все таки "железо проржавело" (Aspire 2920z, до 2008 г.р.)
Сообщение отредактировал DenTym - 4 июня 2012 21:44
4 июня 2012 21:56
#5428
Цитата: DenTym
По какой причине при горячей перезагрузке БИОС пищит короткими сигналами бесконечно (похоже на залипшую клавишу, т.к. в окошке ввода пароля БИОС все забивается без фактического нажатия) +"Малевич" на мониторе опционно?(читал, что по частоте это "проблемы с питанием"
Это проблемы с клавиатурой, менять её надо.
localhost
6 июня 2012 22:56
#5429
Привет люди. У меня acer aspire 6920G я купил видюху 9600 не могу прошить биос в невидимке, как сделать загрузоч. флешку с мод bios ?? прошу помогите
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G
6 июня 2012 23:02
#5430
localhost,
Подключите внешний монитор/телевизор, будет всё видно. Статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите, пожалуйста. Там есть и про з-ю ф-у и про б-с и про п-ь).
localhost
6 июня 2012 23:54
#5431
я пробывал vga ничего не видно, может hdmi? попробывать, как именно переключиться? Что б изоброжение на внешнем было, какую клавишу нажать
6 июня 2012 23:57
#5432
localhost,
Fn+F5
Гляньте, по HDMI картинка должна быть.
localhost
7 июня 2012 00:02
#5433
спасибо, с утра попробую, отпишу
dokeri
7 июня 2012 10:27
#5434
С нашими мастерами это не возможно.
А сами програматор они на время не дадут.
Я зделаю так продам эту к чертям собачим.
И куплю нашую страую 8600GS.
localhost
7 июня 2012 23:25
#5435
Уфф! Наконец то, я поставил 9600 на acer aspire 6920G! Пришлось снять blu-ray привод, одну оперативу, батарейку, жесткий диск.. после воткнул флеху => питание => зажал FN + ESC нажал два раза power и все покатило)) правдо после пришлось подключить внешний моник, что бы поставить драва, а уже после включить дисплей на ноуте)))
Спасибо Всем Вам! Что есть такой прекрасный сайтик =)
remmark
9 июня 2012 21:59
#5436
reylby помогите наити прашивку Вius под Dos на Fujitsu S760 всё облазил не могу найти. или Bius.wph фаил. На биусе стоит пароль сгенерировать не получится не выдаёт код ошибки. Вачитал что можно попробывать перепрошить! ну снова проблема не могу найти прошивку на Fujitsu S760 только из под Windows есть прошивки. Помогите. может ещё как то посоветуете скинуть пароль. очень надеюсь на вас. один раз вы уже меня выручили.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows. Вопросы и решения. Переместил: minos66
11 июня 2012 14:01
#5437
remmark,
Обычно пакетный файл флешера под Windows можно распаковать при помощи 7Zip или Universal Extractor и найти файл биоса в получившейся папке. Только, думаю, прошивка ничем не поможет.
fizick
11 июня 2012 19:31
#5438
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой восстановления bios на acer 1825ptz. Подскажите пожалуйста во что переименовать ZE8X64.fd???
11 июня 2012 22:33
#5439
Попробуйте без переименования, если не пойдёт - попробуйте переименовать в ZE8X64.f?
Owner79
12 июня 2012 12:47
#5440
Интересно, можно ли использовать BIOS от Aser Extensa 5430-601G12Mi для Aser Extensa 4130?
бук хороший, но практически никак не гонится толком. Даже андервольт мало поддерживает.
Сообщение отредактировал Owner79 - 12 июня 2012 13:02
