BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 376 страница
13 января 2015 20:01
#7501
tuhran, А какая разница? Откуда эта чудесная утилитка этот ключ берёт?) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 января 2015 20:55
#7502
Цитата: reylby А какая разница? Откуда эта чудесная утилитка этот ключ берёт?) оттуда же, откуда и RWE только напрямую, одним кликом. инсталляции не требует, в нет не ломится. ранее RWE пользовал (есть в моих темах), теперь эту. хозяин-барин, я не настаиваю, для некоторых RWE сложна. |
14 января 2015 10:26
#7503
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Сообщение отредактировал slavyan1572 - 14 января 2015 11:19 |
14 января 2015 15:30
#7504
slavyan1572, Дело ясное, что дело тёмное. В общем, можете прошить биос версии 2.04, там и раздел MSDM и ключ этот точно есть. После этого можно и на 2.21 перейти. Но, поскольку, ключ этот не уникальный, то, неизвестно, активируется с ним система или нет. P.S. А что, кстати, во вкладке UEFI? Ни у кого её не видел с этой моделью ноутбука. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 января 2015 20:32
#7505
14 января 2015 20:36
#7506
slavyan1572, А ниже? Под MSC_VER(в тему) что-то есть? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 января 2015 21:02
#7507
14 января 2015 23:49
#7508
slavyan1572, А как шили? Из Windows или в CRM, с флешки? И видно, вкладка UEFI обрывается как раз на месте, где должен быть ключ. Сделайте это, что на месте ключа? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 января 2015 10:23
#7509
reylby,шил с флешки,2.04 от TolstyLuty,запускаю Universal BIOS Backup Toolkit вылетает ошибка can not identify the bios,потом флешкой 2.21 с оф сайта,пишит 3 раза,с Windows 2.21 прошилось Сообщение отредактировал slavyan1572 - 15 января 2015 12:03 |
15 января 2015 16:17
#7510
всем привет. Подскажите, пожалуйста, можно ли ломануть биос на M5-581TG 2.11? нужно всего лишь вырубить GForce хочу поставить Мак, но из-за 2-х видео - НИКАК ((( пробовал снизить прошивку до 1.07, но ноут издает три сигнала и перезагруз на дефолтный биос. Сообщение отредактировал CTAC_KRI - 15 января 2015 16:17 |
15 января 2015 16:46
#7511
Цитата: slavyan1572 потом флешкой 2.21 с оф сайта,пишит 3 раза Его предварительно обрезать надо правильно, чтобы прошить в CRM, тогда пищать не будет. Но Вы правильно сделали, что 2.21 прошивали из Windows, так область с ключом по-умолчанию не перезаписывается. Цитата: slavyan1572 запускаю Universal BIOS Backup Toolkit вылетает ошибка can not identify the bios Странно, никогда не встречался с подобным. А сейчас то же самое? Можно, в принципе, попробовать другими утилитами сделать бэкап биоса и посмотреть, есть в нём ключ или нет. Но на активацию это не повлияет, только непоняток добавит. Цитата: CTAC_KRI можно ли ломануть биос на M5-581TG 2.11? Можно. Можно не ломать, а изменить нужные настройки в NVRAM, но может сначала стоит прошить 2.17, вдруг там появится возможность выбрать Graphics Mode - Integrated? Сообщение отредактировал reylby - 15 января 2015 17:03 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 января 2015 17:10
#7512
есть ссылка на 2.17? |
15 января 2015 17:42
#7513
CTAC_KRI, Извините, с 2.17 перепутал с M3-581TG. Значит, что нужно сделать, для отключения дискретной графики: Сообщение отредактировал reylby - 16 января 2015 23:35 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 января 2015 10:31
#7514
reylby не помогло ((( а есть идеи как открыть доступ к меню Advanced? может там еще есть полное отключение дискретки? Сообщение отредактировал CTAC_KRI - 16 января 2015 10:31 |
16 января 2015 14:29
#7515
Цитата: CTAC_KRI не помогло ( А какая система у Вас установлена? В Диспетчере устройств видеокарт осталось две? Цитата: CTAC_KRI может там еще есть полное отключение дискретки? Вы FE3542FE-C1D3-4EF8-657C-8048606FF670_881 IFR.txt открывали, просматривали? Видели там настройки, отвечающие за дискретную графику? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 января 2015 14:49
#7516
reylby Цитата: reylby А какая система у Вас установлена? В Диспетчере устройств видеокарт осталось две? семерка х64 SP1, насчет карт не проверял, т.к. ноут постоянно разбирать приходится чтобы винт поставить с семеркой (((. позже поставлю - проверю. Цитата: reylby Вы FE3542FE-C1D3-4EF8-657C-8048606FF670_881 IFR.txt открывали, просматривали? Видели там настройки, отвечающие за дискретную графику? да, смотрел, там много информации. отключал даже интегрированную, но мне еще надо настройки ACPI просмотреть, т.к. мак не хочет ставиться ((( |
16 января 2015 15:06
#7517
CTAC_KRI, Ну так сначала проверьте. Если в ДУ будет видна только Intel HD - значит дискретная видеокарта успешно отключена. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 января 2015 15:30
#7518
reylby, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! вопрос: после манипуляций со значениями, как выйти из ГРУБа? |
16 января 2015 15:33
#7519
CTAC_KRI, quit Но можно и просто кнопку питания подержать). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 января 2015 15:35
#7520
Цитата: reylby quit не принял и exit пришлось через 3 волшебные кнопочки ) CTRL + ALT + DELETE )))) давно про них забыл уже ))) |
