BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 383 страница
20 февраля 2015 22:43
#7641
dimasik27rus
20 февраля 2015 22:51
#7642
не помогло(
20 февраля 2015 23:18
#7643
dimasik27rus,
Файл биоса переименуйте предварительно в K53SC.bin
И ещё можете прочесть статью.
Vlad33221
24 февраля 2015 00:24
#7644
Привет.у меня aser e machines e 642g.батарейка давно умерла и теперь когда зарядка отходит ноут выключается.вот недавно так же отошла зарядка и он больше не включается.черный экран,значек загрузки с жесткого диска не моргает.биос не открывается.читал здесь про восстановление через crm так как тоько тут симптомы совпадают.пробовал восстановить но на офф сайте не нашел драйвера к своей модели ноутбука.жесткий вынал,оперативку вынал и менял местами.полностью разбирал толку ноль.помогите.
Модель ноутбука: Aser eMachines E642g
24 февраля 2015 00:29
#7645
Какой драйвер?
nata05.76
24 февраля 2015 00:43
#7646
Помогите,купила ноут с линукс. почитала в инете и поменяла настройки в биосе, теперь выдаёт
1. Linpus Linux (3.4.46)
2. Create a bootable USB disk
и в биосзайти не могу, пробовала разные комбинации
Gimvry
24 февраля 2015 00:53
#7647
Пытался перепрошить BIOS Aspire 5538G с невключающимся черным экраном. Подскажите, какая версия BIOSа у него? И в какое имя переменовывать, если нужно? Обычное имя BIOS.WPH не помогло...
#7648
Разные комбинации не помогут).
Попробуйте зажать F2, после - включить ноутбук.
Gimvry,
InsydeH2O.
BIOS.FD
Сообщение отредактировал reylby - 24 февраля 2015 00:58
nata05.76
#7649
не получается,чёрный экран. Я в биосе поменяла с uefi на legasy, наверное это из-за этого
24 февраля 2015 01:19
#7650
nata05.76,
Из-за этого F2 не должен перестать работать.
А пробовали HDD вытащить, без него установочная флешка загружается?
nata05.76
24 февраля 2015 01:20
#7651
а как его вытащить то? ноут новый
Сообщение отредактировал nata05.76 - 24 февраля 2015 01:22
24 февраля 2015 01:37
#7652
nata05.76,
Какая разница, новый или старый? Пломб нет, гарантия не пропадает, если HDD или память менять.
Крышку нижнюю снимаете, HDD достаёте. Предварительно выключаете ноутбук, отключаете его от питания, вытаскиваете аккумулятор.
И ещё, если Вы думаете, что все ноутбуки одинаковы или что модель ноутбука можно определить, просто посмотрев на никнейм вопрошающего - так Вы таки ошибаетесь).
nata05.76
24 февраля 2015 01:44
#7653
спасибо,вы очень милы. удачи
Sеня
24 февраля 2015 03:05
#7654
Здравствуйте! Почитав не мало сообщений, поразглядовав разные статьи, просмотрев довольно таки много обучающих видео по прошивке (обновлении) BIOS у меня возникло несколько вопросов.
- Как всё таки его перепрошить, а именно этот Insyde EFI (безболезненно)?
- И стоит ли вообще переходить на новую версию BIOS'а.
- Улучшиться ли работа системы, откроются ли новые возможности по настройке того же самого кулера(больно уж проблематична тут с системой охлаждения)?
Так как ноутбук у меня уже порядком давно, (скоро 2 года) то со всякими своего рода проблема столкнуться пришлось (3 раза отдавал в ремонт по гарантии).
Сейчас стоит BIOS версии 1.13
Нашёл во такое сообщение:
TolstyLuty
Но я делал апгрейд всегда из DOS
Создание загрузочной флешки с DOS
Далее копируем файлы из архива в корень флешки
dos-upgrade_acer_v3-571g_v1.xx_to_v2.21_slic_2.1_by_tolstyluty.rar (37 | 3,19 Mb)
Загружаемся с флешки.
Запускаем первый раз BIOS.BAT, происходит склеивание файлов и перезагрузка.
Запускаем второй раз BIOS.BAT идёт прошивка, видим процесс. Все.
Можно и из Windows
windows-upgrade_acer_v3-571g_v1.xx_to_v2.21_slic_2.1_by_tolstyluty.rar (68 | 4,11 Mb)
Вроде бы всё легко и понятно, но я не уверен, добьюсь ли я того что хочу и стоит ли вообще это делать. Помогите пожалуйста.
P.S. Стоят две операционки. Win7 и Win8.1
24 февраля 2015 03:34
#7655
Как - про это, и ещё.
При обновлении из Windows - зарядите батарею, отключите антивирус, интернет, сети, закройте все работающие программы, а после уж "запускайте Берлагу").
Эксцессов возникнуть не должно.
После обновления зайдите в сетап биоса и установите Boot Mode - Legacy BIOS.
Писали, что разница есть в скорости работы системы, но, думаю, что она микроскопическая)
Нет. Для этого используйте FanController, он заставит крутится вентилятор на полных оборотах и неважно, какая версия биоса установлена.
Stokely
24 февраля 2015 15:32
#7656
Добрый день, принесли нетбук Aspire One p0ve6 пытались обновить биос и не вышло, в итоге принесли на ремонт мне, прочитав инструкции и проч советы на форуме (уж простите все 383 страницы этой ветки не осилил ) столкнулся с такой проблемой - биос скачал, архив распакавал там три файла Bios.bat, flashit.exe, p0ve6112.bin. Нетбук загружается, звук запуска виндовс, индикаторы сети и жесткого диска горят, экран не светится, подключение к внешнему монитору ничего не дает. Как можно обновить биос имеющимися файлами? загрузочная флешка не выходи - нет возможности выбрать от куда грузится или вбить дос комманду. Помогите советом, заранее спасибо
Модель ноутбука: Aspire One p0ve6
24 февраля 2015 18:32
#7657
forgotten_genius
27 февраля 2015 23:38
#7658
Добрый вечер! Меня интересует возможность обновления БИОС для ACER Aspire E1-571G. История такова, что был приобретен SSD Intel 120Gb + Optibay 12.7mm. После замены привода DVD на переходник с SSD-диском, БИОС в упор не видит новый диск. Ну, и если магнитный накопитель заменить местами с ССД, то все равно не видно диска, который в переходнике. Поэтому была принята попытка обновить версию БИОС.
Текущая версия: 2.08, используется в режиме Legacy с установленным Linux. На сайте поддержки Acer версии обновлялись только для BIOS - UEFI for Windows 8 (Not for Upgrades). Моей версии 2.08 нет вообще, чтобы хотя бы сравнить.
Отсюда, вопрос: светит мне вообще обновление БИОС и как быть с переходником (Optibay), если БИОС обновлять нечем? Спасибо.
Сообщение отредактировал forgotten_genius - 27 февраля 2015 23:41
27 февраля 2015 23:53
#7659
forgotten_genius,
Все версии, которые 2.ХХ, Вам можно шить без лишних телодвижений. Только в сетапе биоса диск всё равно виден не будет, также невозможно будет выбрать с него загрузку в меню Boot.
Впрочем, он будет виден при установке системы или уже в самой системе, особенно если букву присвоить.
forgotten_genius
28 февраля 2015 00:06
#7660
понимаю, что тема не совсем подходящая, но не могли бы Вы пояснить причины сего безобразия? Спасибо.
