BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 384 страница
28 февраля 2015 00:08
#7661
forgotten_genius,
Науке это неизвестно(с)
sigal2007
5 марта 2015 11:44
#7662
скачал биос для своего ноутбука но там нету файла bios с расширением WPH.
3 пункт сделал.
а под 4 открыл папку там DOS и виндоус но в этих папках нет файла биос.
всё догнал как это сделать где найти файл биос.
всё как написано сделал но уже 20 минут жду до скольки может это всё длиться по времени? флешка на 1 гб без индикатора не вижу идёт считывание или нет.
через пхонех тоже не выходит тупо работает до бесконечности и всё что заметил при нажатии кнопок Fn+Esc вентилятор как бешанный крутится а при нажатии на другие кнопки Fn+B и так далее вентилятор крутнётся и останавливается это нормальное явление или должен постоянно крутиться как бешаный? при восстановлении биоса.
Сообщение отредактировал reylby - 5 марта 2015 13:56
Модель ноутбука: Acer 5551G
5 марта 2015 14:06
#7663
Да, в CRM так и происходит.
Ну, раз в CRM входит, но биос, правильно переименованный, не шьётся - придётся Вам идти в сервис.
sigal2007
5 марта 2015 19:29
#7664
всё отнёс в сц сказали в понедельник будет результат отпишусь что случилось. да всё правильно было сделано сам специалист пробывал восстановить биос не получилось. он сказал причин очень много может быть.
semikin
7 марта 2015 21:25
#7665
Добрый день, где скачать последнюю версию биос для 5920g, зохожу на сайт там только одна версия от 2008 года это и есть последняя, но она у меня и стоит, это что получается нет обновления для биос?
Модель ноутбука: Acer 5920g
7 марта 2015 22:38
#7666
Да. Есть только всякие модификации, например эта.
rugyi_cool
10 марта 2015 16:46
#7667
Здравствуйте!нужна помощь! ноутбук E1-532G не запускаеться!! несколько секунд работает куллер и больше ничего! Иногда постояв в таком режиме потом запускаеться! пробовал обновить биос с виндовс, выдает ошибку не подходящей версии биоса и так все версии! Подскажить как можно решить проблему?!
Модель ноутбука: Acer E1-532G
10 марта 2015 16:50
#7668
В сервис-центр сходите.
Раз запускается - значит биос ни при чём.
А какая версия сейчас установлена?
rugyi_cool
10 марта 2015 16:57
#7669
Сейчас стоит 2,13 пробовал ставить 2.14 и 2.15
10 марта 2015 17:02
#7670
rugyi_cool,
Может Вы биос к другой модели ноутбука пытаетесь прошить?
Версии 2.15 для Вашей модели на acer.ru нет:
koss-molchun
10 марта 2015 17:02
#7671
Доброго времени суток знатоки... заранее извиняюсь может в теме была такая проблема уже, но пол форума прокурил и не нашел... Жду апгрейд в виде проца t9900 и двух плашек по 4гб, пока жду решил bios обновить, сейчас стоит 1.21, скачал с оф. сайта последнюю 1.23 запускаю экзешник выдает сообщение типа driver wdm init fail 0*137(могу ошибаться по памяти пишу)... как быть с биосом, вообще стоит ли при данном апгрейде обновляться...? Ноут acer aspire 5930G, Windows 7 64 Max.
Модель ноутбука: Acer Extensa 7630g (Windows 7 Ultim. 64bit), T9900(3,1GHz), 2x4Gb ddr2 800Mhz, gf 9600mgt 512Mb
rugyi_cool
10 марта 2015 17:06
#7672
Извеняюсь, 2.17 , все прошивки брал с оф сайта для своей модели!!
10 марта 2015 17:08
#7673
koss-molchun,
Стоит, без этой версии система видит только 3Гб памяти.
В DOS прошейте, BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS, биос.
rugyi_cool,
А как точно звучит сообщение об ошибке?
Сообщение отредактировал reylby - 10 марта 2015 17:10
rugyi_cool
10 марта 2015 17:18
#7674
invalid firmware image
Please press any kay to reset system....
10 марта 2015 17:25
#7675
Ну Вы бы хоть перевели сообщение сначала-то. Флешер сообщает Вам, что прошивка повреждена.
Попробуйте отключить антивирус во время скачивания и прошивки биоса.
rugyi_cool
10 марта 2015 17:28
#7676
Антивируса нет сейчас вообще!!
Скачал прошивку, отключил интеренет. включил питание от сети, розархивировал и устанавлевал
Сообщение отредактировал rugyi_cool - 10 марта 2015 17:34
10 марта 2015 17:42
#7677
rugyi_cool,
Ну не знаю. Попробуйте скачать/разархивировать инсталлятор биоса на другом компьютере.
rugyi_cool
10 марта 2015 18:11
#7678
А если попробовать виндовс переустановить, отформатировать диск, может быть причина в каком-то вирусе?
10 марта 2015 18:20
#7679
rugyi_cool,
А как Вы это будете делать, если он у Вас стартует редко и непредсказуемо?)
Вы бы лучше к ремонтникам сходили. Не в биосе или программах дело, тут с "железом" проблемы.
koss-molchun
11 марта 2015 05:00
#7680
Решил проблему с незапускавшимся экзешником 1.23 путем переустановки ОС на стоковую Vista 32bit, сразу запустилась и перепрошилась))) делов 3 минуты, если не брать в счет переустановку ОС около часа... откликнувшимся большое СПС...
