BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 392 страница
24 апреля 2015 01:00
#7821
Приветствую всех. Где можно найти биос версии 1.03 для ноутбука Aspire 3750G? На сайте Acer есть самое минимальное 1.09, а мне нужен именно 1.03 |
24 апреля 2015 01:02
#7822
NecroCANNIBALrus, Распакуйте при помощи 7Zip VA410218.exe Запустите командную строку от администратора, перейдите там в папку с распакованным VA410218.exe WinFlash64 /? Выложите сюда список опций.Цитата: vbotvin42 Где можно найти биос версии 1.03 для ноутбука Aspire 3750G? Здесь Сообщение отредактировал reylby - 24 апреля 2015 01:26 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 апреля 2015 02:01
#7823
Репутация: 2 Сообщений: 13 |
Сообщение отредактировал NecroCANNIBALrus - 24 апреля 2015 02:45 |
24 апреля 2015 02:41
#7824
24 апреля 2015 10:11
#7825
24 апреля 2015 11:00
#7826
NecroCANNIBALrus, Попробуйте заменить launch.bat на этот, launch.zip (281 | 522 b), и запустить его от администратора. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 апреля 2015 02:05
#7828
Цитата: NecroCANNIBALrus После завершения ноут перезагрузился, но изображение не появилось, хотя индикатор питания горел. Подождал минуту, выключил. Включил, версия биоса не изменилась, 1.22 так и осталась. Жаль. Флешер, судя по скриншоту, биос не прошил, а передал это boot блоку, на прошивку типа Crisis Recovery Mode. А тот у Вас другого типа и bioc.cap не признал за биос. В общем, готового рецепта, не используя программатор, по-моему нет. Можно попытаться использовать uefiwinflash.zip (173 | 1.54 Mb), но гарантии успешного исхода не дам. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 апреля 2015 08:57
#7829
Цитата: NecroCANNIBALrus версия биоса не изменилась, 1.22 так и осталась Возможно микросхема BIOS не перепрошивается, если она фирмы "ATMEL", тогда только замена её на аналогичные, но других фирм.Перепрошить можно с помощью программатора CH341A. который можно купить в интернете. Стоимость порядка 160 Программатор и прищепки Прищепка(320 руб) Там же можно и найти подходящие микросмемыСообщение отредактировал brsgvrn - 25 апреля 2015 08:58 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
25 апреля 2015 10:06
#7830
reylby, утилита не помогла. Тоже ругается про несовместимую версию капсуля |
25 апреля 2015 13:06
#7831
NecroCANNIBALrus, Можно попробовать запустить его в режиме командной строки, с опциями, как здесь в "step 3". А ещё похоже, что флешер в версиях 1.ХХ прошивает собственно дамп биоса. В связи с этим можно попробовать его обмануть, подсунуть дамп 2.03 или 2.17, V5-571=V5-531, вместо 1.22. Т.е. качаете dump.bin, качаете BIOS_Acer_1.22_Windows, переименовываете damp.bin в VA41122.rom и подменяете им VA41122.rom в папке Windows. После запускаете launch.bat. Сообщение отредактировал reylby - 25 апреля 2015 13:20 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 апреля 2015 16:07
#7832
reylby, Подсунул с переименовыванием в папку для обновления 1.22 дамп от 2.03. Убрал значения ver в launch.bat. Прошивка прошла успешно! Но после перезагрузки монитор (HDMI) перестал реагировать (а родная матрица разбита), по D-Sub не подключить (руки бы оторвать асеровским инженерам за такой разъём, от которого через переходник подключаются D-Sub и LAN, а у меня его нет). Пришлось из другого ноута вынимать матрицу и втыкать временно в этот. Заработал. Перепрошил ещё раз, на версию 2.18 с сайта асера. Определил, что трабла с HDMI монитором возникает при переводе загрузки в UEFI режим. В Legacy режиме всё ок. Но это уже мои технические проблемы и к делу не касаются. Спасибо за помощь! Сообщение отредактировал NecroCANNIBALrus - 25 апреля 2015 16:17 |
25 апреля 2015 16:16
#7833
Цитата: NecroCANNIBALrus Определил, что трабла с HDMI монитором возникает при переводе загрузки в UEFI режим. Это странно. А Fn+F6 жать пробовали? И ещё можно попробовать видеодрайвер Intel HD обновить. За рассказ же - благодарю. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 апреля 2015 16:23
#7834
reylby, не, тут даже при входе в биос монитор не стартует (а матрица работает), когда поставлена UEFI загрузка. Да и винда пока 7ка стоит. Не с чего в EFI загружаться. В дальнейшем то я матрицу поставлю и проблема отпадёт, как таковая. ПЫсЫ. Посмотрим, что ответит служба поддержки асера. Я ж им вчера запрос отправил по этому вопросу, как обновить версию биос с 1.22 до 2.18. Подозреваю, что нибудь, типа "данная операция невозможна" Сообщение отредактировал NecroCANNIBALrus - 25 апреля 2015 16:37 |
27 апреля 2015 19:12
#7835
Как и обещал, вот ответ из службы поддержки асера. Моё предположение оказалось верным, они ответили, что обновление невозможно: "Недавно вы запрашивали персональную помощь от нашего центра онлайн-поддержки. Ниже приводится краткое описание вашего запроса и наш ответ. Если вы не удовлетворены тем, как была разрешена данная проблема, вы можете повторно открыть ее в течение 30 дн. Спасибо, что позволили нам предоставить вам свои услуги. Для обновления вопроса с нашего сайта поддержки щелкните здесь Тема BIOS Реагирование По Email (Техническая поддержка Acer) (04/27/2015 12:03) Добрый день. Благодарим вас за обращение в техническую поддержку Acer. К сожалению, обновить БИОС с версий 1.хх до 2.хх невозможно, это физически разные типы микросхем БИОСа. С уважением техническая поддeржка Acer. Глеб. Заказчик По CSS Web (Николай) (04/24/2015 21:39) На моём ноутбуке установлен BIOS версии 1.22 без поддержки UEFI. Как мне обновить биос до версии 2.18 (с поддержкой UEFI)? Я планирую установить Windows 8.1 в EFI режиме. Помогите пожалуйста, а то у меня не получается. |
27 апреля 2015 20:20
#7836
NecroCANNIBALrus, Спасибо за ответ, особенно насмешило "это физически разные типы микросхем БИОСа". Но зато с уважением). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 апреля 2015 20:38
#7837
Цитата: NecroCANNIBALrus На моём ноутбуке установлен BIOS версии 1.22 без поддержки UEFI. Как мне обновить биос до версии 2.18 (с поддержкой UEFI)? Я планирую установить Windows 8.1 в EFI режиме. Помогите пожалуйста, а то у меня не получается. Почитайте внимательно что Вам ответили с тех.поддержки ACER. Напрашивается ответ на Ваш вопрос. Для начала надо заменить микросхему BIOSa на другую, а какую уточните по электрическим схемам Вашего ACER и того, где BIOS 2.18, если конечно у них одинаковые корпуса и одинаковая схема подключения, а отличаются только объёмом, в противном случае только замена ноута. Лично я ничего по вашей модели ("Aser Aspire V5-531") не нашёл, потому что Вы ошиблись в написании модели.(наверное должно быть ACER)--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
27 апреля 2015 20:44
#7838
brsgvrn, Ах, ну да. Конечно же Acer. Опечатка. А насчёт перепрошивки биоса, читайте посты выше. С помощью reylby мне удалось таки это сделать. Техслужба асера лукавит. Модель то ноута одна, просто на одни ставили 7ку, а на другие 8ку, вот и версии биосов зачем то разделили. Сообщение отредактировал NecroCANNIBALrus - 27 апреля 2015 21:06 |
29 апреля 2015 15:03
#7839
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Есть ноутбук Acer aspire e1 571g с анлокнутым биосом 2.21 в настройках встроенной графики я изменил разрешение с 1024х768 на 1366х768 и теперь при включении чёрный экран, что делать, как исправить? |
29 апреля 2015 15:22
#7840
deeevigor, Пытаться прошить биос в Crisis Recovery Mode. Если не получится - прошить дампы биос и EC, с рабочего ноутбука такой же модели, на программаторе. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| UEFI, EFI и GPT | minos66 |
| Восстановление потерянных даных | bil |
