BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 396 страница
6 мая 2015 14:32
#7901
Сообщение отредактировал reylby - 6 мая 2015 14:32 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 мая 2015 14:57
#7902
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
reylby, Проблема в том, что у меня нет .....fd Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста. |
6 мая 2015 15:11
#7903
Necrolatria, isflash.bin - это оно. Обрежьте и просто переименуйте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 мая 2015 15:17
#7904
Репутация: 1 Сообщений: 12 |
reylby, я бы включил скайп на телефоне и показал, что все делаю по феньшую, но почему то все равно комп уходит в ребут. |
6 мая 2015 15:22
#7905
reylby, Пытаюсь обрезать по инструкции но в hex редакторе не находит _iflash |
6 мая 2015 15:26
#7906
Цитата: Necrolatria Пытаюсь обрезать по инструкции но в hex редакторе не находит _iflash Сначала надо переименовать, а потом редактировать, и сохранить , а если нужно то и снова переименовать во что хотите.Сообщение отредактировал brsgvrn - 6 мая 2015 15:30 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
6 мая 2015 15:33
#7907
brsgvrn, переименовал, поиск по _iflash снова не дал результатов |
6 мая 2015 15:37
#7908
Цитата: Necrolatria но в hex редакторе не находит _iflash Находит. И здесь - готовый обрезанный модуль от V3-551 для прошивки в CRM. Сообщение отредактировал reylby - 6 мая 2015 15:40 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 мая 2015 15:40
#7909
reylby, Попробовал прошить готовой 2.01, но комп сильно пищит раз 8 и просто дальше грузит винду. что я не так делаю?( Брал из этого поста, вторая ссылка Сообщение отредактировал reylby - 6 мая 2015 16:02 |
6 мая 2015 15:52
#7910
Evkliptik, Я же не знаю, что именно Вы делаете, вследствие чего Цитата: Evkliptik комп сильно пищит раз 8 и просто дальше грузит винду Вы про это не пишете, просто констатируете этот печальный факт). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 мая 2015 15:57
#7911
reylby, Делал все по учебнику: 1. форматнул флешку в фат32 2. Закинул прошивку скаченную с поста ( скрин в выше ) 3. Выключил ноут 4. Вытащил все USb устройства, лан шнур, оставил только флешку. 5. Зажал кнопки FN+ESC ( спустя 3 секунды нажал POWER и сразу отпустил POWER оставил зажатыми FN+ESC ) 6. флешка замигала, комп грузанул лого и после параметры ( характеристики компа , ребутнулся ( я отпустил FN+ESC и он начал благим матом пищать ( раз 8-9 ) 7. после того как отругался, пошла загрузка WIndows Сообщение отредактировал Evkliptik - 6 мая 2015 16:09 |
6 мая 2015 16:10
#7912
Evkliptik, Похоже в CRM не получается войти. В архиве в файлом биос есть файлик readme_rus.txt, читали? В статье BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS в конце есть главка "Что делать если в CRM войти не получается", тоже можно изложенные там способы испробовать. Самое простое - флешку другую найти, поменьше объёмом. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 мая 2015 16:11
#7913
reylby, Читал реадми, все делал как там. флешка на 8, я ее обрезал на 4. могу меньше обрезать, на 1 гб спасибо еще за один мануал, сейчас почитаю и буду пробовать. |
6 мая 2015 16:12
#7914
Evkliptik, Резать флешку не надо, Вы другую возьмите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 мая 2015 17:02
#7916
Цитата: Evkliptik У меня годик назад сгорела оригинальная мать, я заказал из магазина онлайн другую мать, за 8к, прислали. мб она паленая? и там нет ф-и восстановления? А плата причём? Это парафия биоса, раз система грузится - значит с ним всё хорошо, значит с bootblock всё в порядке, следовательно восстановление в CRM должно работать. А данные платы не там смотрите, это так делается. Цитата: Evkliptik а из-за SSD не может быть конфликтов? у меня SSD стоит вместо HDD / а HDD стоит вместо DvD-rom'a Не должно. Но что мешает, для гарантии, чтоб не было сомнений, их вытащить? Цитата: Evkliptik у меня только 2 по 8, даже 4 флешки емкостью 8гб. Ну тут даже не знаю что сказать) Не знаю, гарантированно ли поможет флешка меньшего размера, но многим это помогает. Если у Вас таких нет - одолжите/обменяйте/купите... Резать не надо, не поможет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 мая 2015 17:07
#7917
Все получилось! 1. Снял планку памяти ( верхнюю ) 2. Снял HDD ( с DVD-rom'a ) 3. Запустил как обычно и никаких бипов. прошилось и версия 4.01 разблокированный как и положено Вуаля) подскажите плиз версию биоса. у меня стоял 2.21 на нем при нагреве процессора до 72 градусов, (Turbo Boost 2.3Гц - 3.3Гц) сбрасывал частоту до 2.2Гц Поставил этот 2.01 температура сбрасывается только при 78 градусах до 2.9Гц когда купил его, он грелся до 90 градусов и только тогда начинал сбрасывать частоту, вот только не помню какой был версии биос. ( 78 градусов это шутки, по сравнению с 92-98 градусами. ) охлаждение приемлемое, в простое 38-45 градусов. Термопаста MX-4 , пыли нету. вчера ток чистил) делаю стресс тест айдой64 и температуру/частоту смотрю coreTemp64 кто подскажет? мб проблема не в биосе? Сообщение отредактировал Evkliptik - 6 мая 2015 17:08 |
6 мая 2015 17:17
#7918
Evkliptik, Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях, первое сообщение темы прочтите внимательно. Там и про FanController и про модифицированные версии биоса с правленными видеобиосами внутри. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 мая 2015 18:03
#7919
reylby, Фан контроллером я и так пользуюсь, а вот Turbo boost это CPU ,а а там вроде все на GPU тема завязана |
6 мая 2015 18:05
#7920
Цитата: Evkliptik Turbo boost это CPU ,а а там вроде все на GPU тема завязана Нагрев GPU влияет и на температуру CPU и на троттлинг. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
| UEFI, EFI и GPT | minos66 |
| Восстановление потерянных даных | bil |
