BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 395 страница
1 мая 2015 02:57
#7881
Цитата: JlyK можно ли подключать программатор, "прищепку", и плату абы как? Абы как нельзя. Только чтобы первые ножки совпадали. Там есть рисунки на 24 и 25 серии. На прищепке к первой ножке подходит красный провод. С прищепкой поаккуратнее - провода отрываются очень быстро. Когда установите программу - всё поймёте.Файлы просто переименовываете в нужный тип под этот программатор в конце через точку .bin . Папку для хранения файлов для заливки можно размещать где угодно. Язык выбирается англ. рус. кит. Окна с операциями активируются при подключении программатора. Сначала "читаем" и сохраняем , затем считываем из папки необходимый файл с расширением .bin , затем "Записываем в Авто режиме" и "проверяем" Всё выполняется без выпайки, но только при отключенном напряжении на ноуте - ни батареи и не адаптера не должно быть подключено. Для работы потребуется второй ноут или ПК.Нужны умелые ручки.Не торопитесь.Цитата: JlyK 21 апреля отслеживание в YanWen завершено Всё правильно, теперь у них другие номера, а какие никто не знает. 3-5 дней самолётом, далее территория России, Внуково, Шереметьево, Домодедово, а может и другой аэропорт.У меня бывали Москва, Новосибирск, Свердловск, Брянск, Питер, Петрозаводск, Самара, Томск и другие города, а потом по железной дороге до Москвы, а далее до областного центра, и до провинции.Самый длинный и долгий путь через Петрозаводск, лишний крюк в 5000 км.Сообщение отредактировал brsgvrn - 1 мая 2015 03:09 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
2 мая 2015 22:07
#7882
reylby, значит припаял батарейку, запустил от зарядки, выставил дату,время в биосе, выклчил, выдернул зарядку, поержал 5 мин. включаю захожу в биос- норм. дату время помнит. выключаю.... ставлю акб, вклчаю комп, запускаю восстановление винды, и сглупил на заряд не поставл, пока винда восстанавливалась акб сел и комп ушел в спячку. теперь включается и темный экран((( уже и батарейку выпаял обратно чтоб биос сбить и Fn+Esc жму пытаюсь в кризис режиме с флэхи прошить-нифига((( ни в какую((( ну не мог же он крякнуть от севшего акб??? есть варианты как воскресить? он мне весь мозг выип уже(( |
2 мая 2015 23:14
#7883
Цитата: Ezhik_II как воскресить? Попробуйте снять HDD, и по F2 выйти в BIOS. Если выход в BIOS есть, то не всё ещё потеряно.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
2 мая 2015 23:24
#7884
brsgvrn, он не выйдет в биос! я ж говорю-темный экран. |
2 мая 2015 23:31
#7885
Цитата: Ezhik_II темный экран Ну в таком случае надо прошивать BIOS, скорее всего программатором с прищепкой, могут быть и другие варианты.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
2 мая 2015 23:46
#7886
brsgvrn, уже прошивал, тока не программатором а в кризис режиме, а после установки батарейки CMOS какоето время поработал и помер |
3 мая 2015 00:01
#7887
Цитата: Ezhik_II после установки батарейки CMOS После установки батарейки надо было прошить BIOS обычным способом.Встречались случаи когда BIOS не прошивался из-за некачественных микросхем (ATMEL).Сообщение отредактировал brsgvrn - 3 мая 2015 00:17 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
3 мая 2015 00:09
#7888
Цитата: Ezhik_II и сглупил на заряд не поставл, пока винда восстанавливалась акб сел и комп ушел в спячку. теперь включается и темный экран( А без HDD такая же картина? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 мая 2015 01:15
#7889
reylby, да такая же. откинуто все что можно brsgvrn, эм... а о каком программаторе идет речь? можете марку модельку назвать? на али есть? заинтересовало что прошивка им проделывается без выпаивания микрухи (то бишь сокращаем время и избавляемся от лишнего геморроя...) захотелось узнать подробнее.... |
3 мая 2015 03:46
#7890
Цитата: Ezhik_II захотелось узнать подробнее. Программатор CH341A программатор и прищепка прищепка Программное обеспечение в интернете. Шьёт микросхемы 24,25,93 серии без каких то либо проблем и без выпайки. На днях программатор стоил 156 руб. сейчас чуть дешевле. Советую прикупить переходник -панелька панелька. Пригодится шить новые.Там же можно найти и микросхемы. Лучше брать по 10 штук- дешевле. Почитайте сообщения повыше там про это написано развёрнуто. Где-то с # 7854 или чуть выше и далее вопросы и ответы - пригодятся.Вопрос: "Mожно ли подключать программатор, "прищепку", и плату абы как?" Ответ: Абы как нельзя. Только чтобы первые ножки совпадали. Там есть рисунки на 24 и 25 серии. На прищепке к первой ножке подходит красный провод. С прищепкой поаккуратнее - провода отрываются очень быстро. Когда установите программу - всё поймёте.Файлы просто переименовываете в нужный тип под этот программатор в конце через точку .bin . Папку для хранения файлов для заливки можно размещать где угодно. Язык выбирается англ. рус. кит. Окна с операциями активируются при подключении программатора. Сначала "читаем" и сохраняем , затем считываем из папки необходимый файл с расширением .bin , затем "Записываем в Авто режиме" и "проверяем" Всё выполняется без выпайки, но только при отключенном напряжении на ноуте - ни батареи и не адаптера не должно быть подключено. Для работы потребуется второй ноут или ПК.Нужны умелые ручки.Не торопитесь. Цитата: JlyK 21 апреля отслеживание в YanWen завершено Я заказывал 23.04.2015, а 3.5.2015 уже прошло таможню Внуково, осталось - сортировка и далее дней через 5 уже получу.Сообщение отредактировал brsgvrn - 3 мая 2015 04:30 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
3 мая 2015 13:29
#7891
brsgvrn, хм...спасибо за инфу...хочу себе такую игрушку))) закажу обязательно.... кстати ссылка на панельку и прищепку-одна и та же.... |
3 мая 2015 13:46
#7892
Сообщение отредактировал brsgvrn - 3 мая 2015 13:59 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
4 мая 2015 22:56
#7893
Репутация: 1 Сообщений: 12 |
Привет всем ребятки. есть очень сильное желание откатиться на 1.04 версию биоса c 1.21 но все попытки оказались тщетны. кидал на флешку и в фат и фат32, толку 0. просто перезапуск ноута , после лого естессено. и так до бесконечности. есть добрые люди которые помогут по скайпу? или в лс? ноутбук acer aspire v3-571g Не за спасибо конечно! Сообщение отредактировал Evkliptik - 4 мая 2015 23:07 |
4 мая 2015 23:17
#7894
Evkliptik, Обрежьте файл биоса, так, и прошейте в Crisis Recovery Mode. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 мая 2015 00:27
#7895
reylby, мне легче и надежнее, дать доступ к тим виверу или подобной проге, что бы человек сделал мне это ( обрезал ), а я его отблагодарю монетой на телефон. установить с флехе я и сам смогу. а вот резать, крошить не факт. не хочется получить на выходе большой кирпич все должны делать специально обученные люди. если ктото отзовется, напишите: вк: тык skype: Last_Fog Заранее благодарю Сообщение отредактировал Evkliptik - 5 мая 2015 00:27 |
5 мая 2015 00:59
#7896
Evkliptik, Вы по ссылке вышеуказанной лучше сходите, там и готовые файлы есть и порядок прошивки расписан. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 мая 2015 12:12
#7897
reylby, Так я скачивал готовые файлы, форматировал флешку в фат чрз консоль, закидывал. перегружал, зажимал все кнопки как по учебнику, но все не так. идет просто включение до лого и сразу снова перезагрузка и снова лого. и обычный запуск винды. не могу понять почему( Сообщение отредактировал Evkliptik - 5 мая 2015 12:13 |
5 мая 2015 14:10
#7898
Цитата: Evkliptik откатиться на 1.04 версию биоса c 1.21 С помощью программатора можно пошить любой BIOS, а так же подредактировать его. Подробнее о программаторе здесь Программатор--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
5 мая 2015 21:32
#7899
Цитата: Evkliptik Так я скачивал готовые файлы, форматировал флешку в фат чрз консоль, закидывал. перегружал, зажимал все кнопки как по учебнику, но все не так. Все кнопки зажимать не надо, надо только Fn+Esc, причём делать всё в том порядке, который изложен в инструкции. Кроме того, если у Вас текущий биос - 2.21, придётся сначала шить версию 2.01, как TolstyLuty писал. Причём за Вас это никто не сделает, даже "в тим вивере или подобной проге". --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 мая 2015 14:25
#7900
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Ребята, помогите сделать файлик bios.fd или может у кого то есть уже для ноута aspire v3 551g bios_acer_2.14_a_abios-uefiforwindows8notforupgrades.zip (119 | 3.32 Mb) Сообщение отредактировал Necrolatria - 6 мая 2015 14:26 |
