Подключение ноутбука к телевизору и монитору - 23 страница
14 июля 2009 15:27
#441
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
прочитал всю ветку и не нашел пошаговой инструкции (для чайников) как правильно подключить бук (5930) к LCD через HDMI-HDMI. Vista sp2 вот подключил шнуры, а что дальше делать, расскажите подробнее. Сообщение отредактировал vlads - 14 июля 2009 16:05 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930 - 843G32Mi (T8400(2.26GHz)/3Gb/320GB/GeForceGo9600MGT) |
15 июля 2009 00:02
#442
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
проблема у меня следующая.... ноутбук Acer Aspire 8730ZG с видео ATI Radeon HD 4570.... телик Philips 42 PFL 7962D..... значит подключил я ноут к телику с помощью HDMI - HDMI , картинку сразу показала автоматически перестроилось разрешение, а вот звука нет, в ноуте звук идет а в телике нет.....где то читал что по кабелю HDMI звук идет 2.1..... пробовал от разьема наушников подключать к входу телика, в ноуте как и ожидалось звук пропал и в телеке не появился.....чё делать???? уже и панель управлеия-звуки и аудиоустройства все пробывал не чего не получается... Увожаемый FuzzyL помоги разобраться |
15 июля 2009 12:17
#443
всем привет, Имеем бук с hdmi + ЛСД Сони с HDMI + Виста. Подключаем шнур, дальше выбираем по fn+f5 картинка предается на телевизор, но пропадает на буке. Как сделать, чтобы картинка была одновременно на двух дисплеях с разными разрешениями? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930 - 843G32Mi (T8400(2.26GHz)/3Gb/320GB/GeForceGo9600MGT) |
15 июля 2009 12:22
#444
Помогите плиз! Я не сильна в технике. У меня ноут Dell PP33L Studio 1535 (программа XP), подключила к ТВ Pioner PDP-5080XD. Дело в том, что в ТВ нет встроенных колонок и звук идет через дом кинотеатр Pioner V-DV395K cоединен через HDMI-HDMI. Ноут Dell подсоединила к ТВ через HDMI-HDMI (2 метра), звук через аналоговый провод к дом кинотеатру. Ноут выбираю основным. У ноута разрешение 1280\800, у ТВ 800\600. Но на ТВ не выводятся значки рабочего стола. Фильм приходится перетаскивать с экрана ноута на ТВ, изображение сплюснуто. А звук на 5\1 не идет. Что можно сделать? |
15 июля 2009 12:53
#445
Цитата: vlads а что дальше делать, расскажите подробнее. Зайти в настройки видеокарты,найти там пункт о подключении,посмотреть там.Там ВСЁ написано большими буквами.Цитата: kneht77 уже и панель управлеия-звуки и аудиоустройства все пробывал не чего не получается... Драйвера на видеокарту какие стоят? оригинальные преудстанволенные,с сайта nvidia или модифицированные? правой кнопкой на иконке звука у часов---ув-ва воспроизведения--в открывшеся окне на белом месте тыркаешь и отмечаешь обе галочки (показать скрытые и отключенные ув-ва),находишь hdmi output ,включаешь,если отключено. |
15 июля 2009 13:52
#446
kneht77, смотрим стоит ли в настройке Realtek вывод звука по HDMI vlads, смотрим настройки видеокарты --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 июля 2009 14:25
#447
Цитата: FuzzyL kneht77, смотрим стоит ли в настройке Realtek вывод звука по HDMI СПАСИБО БОЛЬШОЕ помогло |
16 июля 2009 13:57
#448
FuzzyL, Цитата: FuzzyL vlads, смотрим настройки видеокарты а что именно смотреть, все перерыл, получается такая картина, что одновременно можно смотреть на двух дисплеях при условии одинакового разрешения. а мне нужно, чтобы на буке было родное, а на телеке hd. в настройках на второй монитор прописываю максимальное разрешение, но не помагает. если выводить на телек, при выключенном мониторе бука, максимальное разрешение проходит. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930 - 843G32Mi (T8400(2.26GHz)/3Gb/320GB/GeForceGo9600MGT) |
18 июля 2009 00:10
#449
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Ситуация такая. Ноут (5920G) подключается к телеку по HDMI кабелю. До недавнего времени все было нормально. Звук шел. Сейчас исчез.. причину выявить не могу, что только не включал-выключал - не идет и все. Раньше помню на плане питания сбалансированный не было звука, но он появлялся при переходе на план высокая производительность. (уж не знаю что там за настройки.. Сейчас так не катит. Может кто подскажет что делать надо, где что могло "отключится"? |
18 июля 2009 00:32
#450
Ситуация такая. Ноут (5920G) подключается к телеку по HDMI кабелю. До недавнего времени все было нормально. Звук шел. Сейчас исчез.. причину выявить не могу, что только не включал-выключал - не идет и все. Раньше помню на плане питания сбалансированный не было звука, но он появлялся при переходе на план высокая производительность. (уж не знаю что там за настройки.. Сейчас так не катит. Может кто подскажет что делать надо, где что могло "отключится"? Да, еще момент раньше стояли драйвера "родные" сейчас поставил "модифицированные". Может в этом дело? P.S. Создал по ошибке тему на форуме, просто сначала не нашел эту.. Сообщение отредактировал vikdo - 18 июля 2009 01:01 |
18 июля 2009 01:39
#451
Репутация: 8 Сообщений: 259 |
Драйвера nVidia перед эти м обновлял ?? Не все драйвера одинаково полезны! :) --------------------------------------------------------- |
18 июля 2009 12:32
#452
Как раз да, последние модифицрованные, на этом сайте которые, до этого стояли "родные" с сайта асера. Тоесть без вариантов тут? нужно ставить опять асеровские? Они же старые блин.. или можно как то их настроить (новые)? Поставил щас драйвера с сайта асера и звук заработал.. Может кто знает драйвера поновей на которых бы был звук по HDMI? На 185.85 его нет.. |
18 июля 2009 17:36
#453
vikdo, nvidia.ru .Там есть драйвера именно для ноутбуков,новые,с нормальной работой hdmi и режима сна. |
18 июля 2009 18:58
#454
Увы, поставил я драйвер "официальный" оттуда. Таже фигня - не идет звук.. Видимо что то намудрили в асере с HDMI на своем ноуте. В итоге страдают люди, которые должны сидеть или на старых драйверах или без звука по HDMI. |
18 июля 2009 19:33
#455
vikdo, когда ноут подключен к тв убедитесь что звук выходит через Nvidia HDMI audio и драйвер на него установлен --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
18 июля 2009 19:40
#456
Invincible, а где это посмотреть? |
18 июля 2009 19:44
#457
vikdo, Панель управления - Звук и мультимедиа (в Висте просто Звук) - вкладка Воспроизведение. |
18 июля 2009 19:49
#458
Ну, я так и делаю. Только захожу туда через значек аудио. И назвается оно Realtek HDMI Output. Его и включаю, полоска начинает дергаться в такт звуку а сам звук на тв не идет. Вот насчет драйвера не знаю, по идее он должен обрабатываться видиокартовскими дровами? Раз с асеровскими все нормально. Хотя, может в официальных дровах по другому.. А где его взять отдельно если что? В диспетчере вообще нет такого устройства (с HDMI связанного както). Сообщение отредактировал vikdo - 18 июля 2009 19:52 |
20 июля 2009 12:39
#459
возник еще один вопрос, подключаю бук к телеку, через hdmi хочу посмотреть блюрей образ через powerdvd, на буке все нормально видно, как только запускаешь на lcd программа вылетает, пробывал две разные версии плеера. Может на файлах стоит какая то защита? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930 - 843G32Mi (T8400(2.26GHz)/3Gb/320GB/GeForceGo9600MGT) |
20 июля 2009 17:58
#460
Цитата: vlads Может на файлах стоит какая то защита? HDCP --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
