Подключение ноутбука к телевизору и монитору - 24 страница
20 июля 2009 19:00
#461
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
Цитата: FuzzyL Цитата: vlads Может на файлах стоит какая то защита? HDCP так это на всех блюрей так сделано? т.е. я не смогу смотреть на телевизоре? или нужно какой то специальный плеер использовать? Цитата: vlads Цитата: FuzzyL Цитата: vlads Может на файлах стоит какая то защита? HDCP так это на всех блюрей так сделано? т.е. я не смогу смотреть на телевизоре? или нужно какой то специальный плеер использовать? вопрос решился установкой K-Lite Mega Codec Pack и теперь все работает замечательно и все воспроизводит. А картинка на HD телевизоре непередаваемая, вот если бы у нас в таком качестве показывали эфир :-) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930 - 843G32Mi (T8400(2.26GHz)/3Gb/320GB/GeForceGo9600MGT) |
25 июля 2009 22:47
#462
Репутация: 3 Сообщений: 94 |
Есть 22 дюймовый монитор, DVI, HDMI, VGA. Компьютер подключен по DVI все четко и красиво, ноут подключаю по VGA - при работе с текстом немного размыто, особенно бросается в глаза когда работаю с двумя мониками (резко и четко на ноуте и рядом мыло на 22шке). Не опробованным остался HDMI, глянул на цены этих кабелей --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6930G-644G32N Intel Core 2 Duo 2 ГГц (2 Мб), 16"(1366x768), nVidia GeForce 9600M GT (ddr-2), RAM 3 Гб, жесткий диск: 320 Гб, 500 Гб; WiFi, Bluetooth, HDMI Win7 максимальная |
27 июля 2009 12:21
#463
TraVeL,vga-аналоговый сигнал, он по определению хуже,чем подключение через dvi или hdmi. Но, мне кажется, в вашем случае проблема в разрешении -видимое "размытие" будет в случае выставленного неродного разрешения монитора. На мониторе есть как минимум кнопка автонастройки параметров-иногда помогает (это либо нажать и подержать кнопку "меню",либо из меню на экране выбрать). Плюс ещё вопрос во включении технологии clear type- "сглаживании" шрифтов,нектороым людям буквы с этим сглаживанием кажутся размытыми. |
28 июля 2009 14:26
#464
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
интересует такой вопрос: можно ли как-нибудь подключить к ноуту Acer TM5720 карту Skystar3. Нужна для того чтобы смотреть на ЖК телевизоре HD каналы через шару. |
28 июля 2009 14:50
#465
kaimen1, какой именно SkyStar3? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 июля 2009 15:55
#466
оказывается бывают USB-варианты: http://www.agsat.com.ua/index.php?categoryID=6. спасибо за наводку, я и не знал что такие бывают. Теперь такой вопрос: если взять внешнюю карту и переходник с DVI-D на HDMI, этого достаточно чтобы смотреть передачи на ЖК телике? или могут быть подводные камни? |
31 июля 2009 01:43
#467
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Привет! У меня есть провод S-video, подключаю телек к ноуту(aspire 5929g) через него, но ничего не происходит. Что мне делать, подскажите пожалуйста! Кабель был в комплекте с монитором Acer. Сообщение отредактировал _wen_ - 31 июля 2009 01:55 |
31 июля 2009 02:15
#468
_wen_, проверяем кабель --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 июля 2009 02:24
#469
FuzzyL, Что в нем проверить? Сообщение отредактировал _wen_ - 31 июля 2009 02:26 |
31 июля 2009 02:28
#470
_wen_, проверяем распайку + ЧИТАЕМ ТЕМУ --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 июля 2009 02:34
#471
FuzzyL, У меня вот такая Я по ходу что то не догоняю? |
31 июля 2009 03:28
#472
_wen_, может что-то где-то не так спаяли, может у вас и распайка другая, может проблема в драйверах на видео. Вы оригинальные от Асер ставили? Сообщение отредактировал FuzzyL - 31 июля 2009 03:29 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 июля 2009 04:39
#473
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Ноут Acer 5315 , подключил монитор через vga , а после отключения изображение на ноутбуке стало немного другим , какбэ более контрастное и шрифты немного размазанные , в чём может быть дело ? |
31 июля 2009 05:27
#474
Dj-Zipper, думаю, что в первую очередь стоит проверять отключен ли ClearType и не сменился ли цветовой профиль --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 июля 2009 05:36
#475
FuzzyL, Так ClearType и раньше был включён , а цветовой профиль как был ____________________________________________________________ Ps кстати вспомнил что ставил себе на xp directx 10 for xp , может это его проделки? картинка реально стала по лучше Сообщение отредактировал Dj-Zipper - 31 июля 2009 06:10 |
31 июля 2009 12:27
#476
Цитата: Dj-Zipper картинка реально стала по лучше В чём? :) dx влияет только на то,что использует dx,а dx10 для ХР- это вообще самоообман, драйвера для ХР не поддерживают dx10 вообще никак. |
31 июля 2009 15:06
#477
Цитата: Dj-Zipper может это его проделки? может быть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 июля 2009 16:00
#478
slovelissimo, В браузере когда например сидиш даже разницу видно , картинка чуток лучше , А 10-ый на xp пошол , но мне обрубок не нужен , поэтому на висту перелезу |
31 июля 2009 17:32
#479
FuzzyL, Вроде подключил, на экране телевизора появиласть картинка рабочего стола и всё(без кнопок, иконок и мышки, просто картинка). Что я не так сделал? Как надо сделать? Помогите пожалуйста! Сообщение отредактировал _wen_ - 31 июля 2009 17:35 |
31 июля 2009 17:42
#480
_wen_, здесь уже надо настраивать второй монитор через панель управления nVidia --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
