Подключение ноутбука к телевизору и монитору - 68 страница
31 января 2011 00:00
#1341
Репутация: 3 Сообщений: 121 |
Всем привет! Назрело вот что: свой ноут я использую для просмотра на ЖК-панелях 26-32 дюйма медиаконтента посредством есно HDMI. Так вот начиная с драйвера 10.11 маштабирование картинки при настройке посредством ССС на телевизорах перестало сохраняться. Т.е. принимаю настройки посредством ползунка, окей, запускаю киношку, и настройки бац, скидываются в в стандарт, ползунок шкалы маштабирования в центр, по краям телевизора полосы). Никакие танцы с бубнами не помогают( правильное удаление дров с чисткой реестра и установка новых). В третий раз( ноябрь, декабрь, январь) вновь устанавливаю и драйвер и ССС 10.10 и все начинает правильно работать. Складывается впечатление, что программеры айти что-то изменили в дровах начиная с ноября, что негативно сказывается имено на мое видео 3650. Хотя поддержка 3650 и осталась как бы в должной объёме и при установке всегда карта определяется правильно, т.е. inf прописывают как положено, в отличие от дров для видеокарт айти пятой серии мобильной. На днях родным взяли новый Асер 5552 c 4-ядерным феномом и видео ATI 5650. При настройке вывода видео на ЖК-панели по HDMI (на 3 разных телевизора) при выставлении маштабирования ползунком в ССС настройки сохранялись без всяких проблем после первого клика, и оставались стабильными всегда. Кто что нибудь может сказать по этому поводу, есть подобные проблемы? --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-576G Intel Core i5-8250U, SSD 128Gb, Intel UHD 620,Nvideo MX150 |
1 февраля 2011 01:52
#1342
Приветствую всех. С ноября являюсь обладателем ноутбука Acer TimelineX 3820TG-5464G50iks с дискретным видео - встроенное + ATI 5650. Система с завода стояла Win7HB 64bit + потом сапгрейдил до HomePremium, без проблем. При выводе изображения на внешнюю панель (конкретно - Samsung 32C530) напрямую через HDMI-HDMI столкнулся вот с чем: В CCC -> Графика -> Свойства рабочего стола есть область "Настройки:", в ней список "Область рабочего стола". В списке два раздела - "Базовые" и "HDTV", в каждой части свои разрешения. Выбираешь значения из "Базовые" - все выглядит шикарно, но макс разрешение там 1680x1050. В разделе "HDTV" предложены другие разрешения, вплоть 1920x1080, и при их выборе все выглядит ужасно. Обновил дрова на видео до Intel + ATI - Catalyst 10.8 (7.62), взяв (пришлось сначала удалить старый драйвер ATI и при установке система ругалась, что нет цифровой подписи). Все обновилось, гибридная графика сохранилась, но ни к чему не привело - только значения разрешений в разделе HDTV заменились на 1080i, 1080p и т.п. Что за вилы? Почему качество изображения комп сигнала на HDTV неприемлемо хуже чем на "Базовых"? Как добиться чтобы в "Базовых" появилось 1920x1080 ? Сообщение отредактировал bozar - 1 февраля 2011 01:54 |
1 февраля 2011 16:11
#1343
Бегло вглянул несколько ссылок по твоей моделе в инете: разрешение матрицы бука 1366 на 768: откуда ты мог выставить 1680 на 1050 или все же матрица другая? И зачем тебе 1980х1080, делай дублированные экрыны(клон) с разрешением родным монитора бука. А если уж очень хочется смотреть имено на внешней панели на разрешении 1080, совсем не проблема времено сделать внешнюю панель главным одним монитором, выствив на нем максимально поддерживаемое разрешение. Но это существенно, если видео-файл действительно в разрешении 1080. И еще вопрос: что значит плохая картинка при 1920х1080? Становятся маленькми значки и шрифты на телевизоре? Так выбери "сделать размер шрифта и другие элемнты больше или меньше" и увеличть там на 125%-150% Сообщение отредактировал Anemal - 1 февраля 2011 16:17 --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-576G Intel Core i5-8250U, SSD 128Gb, Intel UHD 620,Nvideo MX150 |
1 февраля 2011 16:25
#1344
Цитата: bozar Что за вилы?Почему качество изображения комп сигнала на HDTV неприемлемо хуже чем на "Базовых"?Как добиться чтобы в "Базовых" появилось 1920x1080 ? У вас родное разрешение матрицы 1366х768. Больше него вы не поставите. Если подключите внешний монитор с большим разрешением, то там да. Запросто. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 февраля 2011 19:59
#1345
Спасибо всем откликнувшимся! Родное разрешение матрицы ноута действительно 1366*768, но речь-то не о ней. Я ж пишу При выводе изображения на внешнюю панель (конкретно - Samsung 32C530) напрямую через HDMI-HDMI столкнулся вот с чем: Samsung 32C530 - это 32дюймовый LCD телевизор, специально брал в т.ч. и потому что он должен уметь понимать комп сигнал в FullHD. Подключил его по HDMI и клонирую рабочий стол. что значит ухудшение качества... Попробую положить фотки или описать подробнее. Пока основной вопрос - почему в разделе "Базовые" в CCC все кончается на 1680*1050. |
1 февраля 2011 20:46
#1346
Цитата: bozar Пока основной вопрос - почему в разделе "Базовые" в CCC все кончается на 1680*1050. Вопрос конечно интересный и имено потому что почему там 1680х1050. Видимо на встроеном мониторе 1366х1768, а на внешнем Самсунге 1680х1050, и ни как не 1920х1080, думаю все дело в драйверах AMD, их программистах, которые никогда до конца не доведут настройки подключенных внешних мониторов до ума, хотя возможно, что вывод разрешения в режиме клона на втором мониторе совсем не простая штука для абсолютно новых даже на сегодня видеокарт. поэтому и есть всегда ограничения если используются срару два и более монимтора, т.е. что может видеокарта в одиночном режиме по максимому, то ни как не может в режиме клона. Это так, мои рассуждения. Но все же это намного более продвинутые настройки, если сравнивать с NVideo, которые вообще не замарочиваются с мультимедийным сопровождением видеокарт, а тупа рулят в гемймерском направлении. И все же опиши хоть словами,что тебе не нарвиться при выбраном разрешении 1080? Сообщение отредактировал Anemal - 1 февраля 2011 20:51 --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-576G Intel Core i5-8250U, SSD 128Gb, Intel UHD 620,Nvideo MX150 |
2 февраля 2011 00:00
#1347
bozar, Возможно поможет --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 февраля 2011 09:21
#1348
Интересный момент: переименование подключения привести должно к улучшению качества картинки. Если п это поможет, то что там намудрили инженеры-программеры Самсунга... --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-576G Intel Core i5-8250U, SSD 128Gb, Intel UHD 620,Nvideo MX150 |
3 февраля 2011 22:30
#1349
Цитата: reylby bozar, Возможно поможет это спасибо, все сразу устаканилось! при выборе подключения "PC" телевизор отрубает всякие улучшайзеры и отображает просто поступающий сигнал, видимо при "Базовых" ему сообщается что это комп.сигнал, а при "HDTV" - приходится выбирать принудительно |
4 февраля 2011 22:44
#1350
Цитата: bozar спасибо, все сразу устаканилось!при выборе подключения "PC" телевизор отрубает всякие улучшайзеры и отображает просто поступающий сигнал, видимо при "Базовых" ему сообщается что это комп.сигнал, а при "HDTV" - приходится выбирать принудительно Ну а разрешения то какие на панели теперь, и откуда ты брал 1680х1050? --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-576G Intel Core i5-8250U, SSD 128Gb, Intel UHD 620,Nvideo MX150 |
6 февраля 2011 15:57
#1351
Anemal, в CCC все по-прежнему, как на скриншотах. но после переименования на панели подключение, при выборе в CCC варианта HDTV 1080p все комп. сигнал показывает замечательно что и требовалось 1680*1050 также доступен, последним вариантом в "Базовых" но мне он не нужен, при наличии теперь 1920*1080 Сообщение отредактировал bozar - 6 февраля 2011 15:58 |
6 февраля 2011 17:22
#1352
Здравствуйте имеется ноутбук Acer Aspire 5715z и телевизор Toshiba 21csz3r1x,переходник S-video\тюльпан при подключении к телевизору ни какой реакции,подскажите пожалуйста как настроить бук что и где смотреть и делать для настройки. Заранее спасибо. |
6 февраля 2011 18:27
#1353
kim43reg, что за переходник? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 февраля 2011 18:55
#1354
s-video\тюльпан. (с-видео сверху 3 снизу 4 контакта а выход 1 тюльпан) |
7 февраля 2011 14:27
#1355
kim43reg, ну так это понятно. Дело в том, что у кабеля должна быть правильная распайка. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 февраля 2011 16:21
#1356
А как узнать правильная она или нет? Покупал в магазине а не сам делал,говорил что для подключения ноута к телевизору вот такой кабель и дали |
8 февраля 2011 01:52
#1357
Цитата: kim43reg А как узнать правильная она или нет? Смотрим начало темы... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 февраля 2011 17:54
#1358
Вопрос! :) у меня ноутбук acer 5552G. купили шнур HDMI, смотрели фильмы, все было хорошо. но в последний раз я высунула шнур HDMI и на ноутбуке пропал звук. я отключила в микшере громкости HDMI. с тех пор, когда подключаю ноутбук к телевизору нет звука. включить не могу на ноуте... и нету в микшере даже словечка про HDMI :( что я испортила что-то? как починить? подскажите, пожалуйста!? |
11 февраля 2011 01:06
#1359
Всем привет!! появилась такая проблемка: при подключении к телевизору через разъем hdmi не происходит автоматического переключения звука на телевизор, приходится вручную отключать динамики через "устройства воспроизведения", тогда звук идет через ТВ! посоветуйте, где и что можно поковырять! версия драйверов на видео - стоит каталист 11.1, на аудио стоят последние с сайта Асера. |
11 февраля 2011 05:20
#1360
sveta_sveta, для начала пробовали обновить или сменить драйвера на видео и звук? bonja251, аналогично. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
