Подключение ноутбука к телевизору и монитору - 92 страница
VitaliK 939
20 ноября 2011 02:54
#1821
Доброго времени суток ребят!!!! Вот такая проблема Купил HDMI кабель Решил подключится к телику!!! Картинка есть звука нет причём лазил в настройки в панели Н Видиа видел свой телевизор и видел настройки типо включить звук кабеля HDMI или выключить!!! НЕПОМОГАЕТТТТТТ!!! А сам телевизор в панели Н Видиа определяет без проблем!!! Это такая беда с ноутбуком Асер 5920G А вот со вторым ноутбуком который Асер 5745DG нет никаких проблем и звук и видео есть через этот же кабель HDMI и на этом же телевизоре!!! Подскажите пожалуйста что надо сделать чтобы был звук!!!!!!!!
Модель ноутбука: Acer Aspire E5-575G-71H4
Jaylzz
21 ноября 2011 16:33
#1822
FuzzyL, а какой кабель точно подойдет? я просто сравню его характеристики с характеристиками своих кабелей)
Модель ноутбука: 5920G 602g16mn
21 ноября 2011 19:35
#1823
Jaylzz, тут чем дороже кабель - тем лучше.
Stas_ян, 11.11 попробуйте установить
VitaliK 939, читаем первое сообщение темы.
VitaliK 939
22 ноября 2011 15:35
#1824
Привет всем Ребят подскажите где скачать можно драйвер HDMI аудио на ноутбук Acer Aspire 5920G-932G32Bn????
spy_000
22 ноября 2011 16:23
#1825
VitaliK 939,
Они в комлекте со звуковым драйвером идут обычно встречаются также и с драйверами на видео.
посмотри может он у тебя просто отключен загляни по этому адресу "панель управления" - "Звук" во вкладке "воспроизведении" посмотри возможно в скрытом режиме и отключен.
VitaliK 939
22 ноября 2011 17:30
#1826
Вобщем поставил я этот драйвер Realtek_HD_Audio_Driver_R266_6482 Нифига ничего не изменилось Звук никак не хочет появляться в телевизоре!!! Я вот что думаю а может драйвера на видеокарту как то касаться драйверов звука???? Вот например в настройках Н Видиа есть такой пункт включить или выключить звук HDMI кабеля Может надо более новую версию видеодрайвера поставить и тогда всё заработает??? А если я поставлю новый драйвер на видеокарту не появятся вновь мерцания экрана Была такая проблема которую я решил с помощью перепрошивки биоса!!! Кто знает на все эти вопросы ОТВЕТЫ умоляю вас ответьте мне!!!!
22 ноября 2011 20:16
#1827
VitaliK 939, ответы все есть в первом сообщении темы. Отдельно остановился на звуке. Сложно прочитать?
VitaliK 939
22 ноября 2011 20:52
#1828
Ну читал я поменял дайвер а всё равно звука нет Что ещё можно сделать ведь у тебя же такой ноутбук!!!!
Походу надо видеодрайвер ставить оригинальный на 5920G-932G32Bn А где его взять Я понимаю что на сайте асер он есть но там их два как сейчас помню и какой хрен его знает!!! И ещё вопрос такой не будет ли у меня экран мерцать на оригинальном или ещё каком нибудь драйвере потому как драйвер на видео ставил тот который от мерцаний помогает!!! Чё делать ну помогите звук вытащить с кабеля на телевизор по средствам HDMI кабеля!!!!
22 ноября 2011 22:32
#1829
VitaliK 939, ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ ДРАЙВЕР? Написано ведь:
Еще одной частой проблемой при подключении телевизора по HDMI является отсутствие звука. Для решения данной проблемы стоит проверить выводится ли звук на HDMI или нет. Это можно сделать в настройках звука:
Обратите внимание, что HDMI установлен устройством по-умолчанию. Это важный момент. Если все сделано правильно, то звук через колонки ноутбука воспроизводиться не должен.Если звука на телевизоре все равно нет и на ноутбуке он отсутствует, то значит проблема или в драйверах (не установлен драйвер HDMI аудио), или в кабеле, или в настройках самого телевизора.
Нужно переключить вывод звука. Какое слово тут непонятно?
Сообщение отредактировал FuzzyL - 22 ноября 2011 22:35
VitaliK 939
22 ноября 2011 22:42
#1830
У меня звука на телевизоре всё равно неттттт А теперь по порядку первое Менял драйвер HDMI аудио на Realtek_HD_Audio_Driver_R266_6482 НЕПОМОГЛО Второе проблема в кабеле Нет проблем в кабеле потому как всё работает на другом ноутбуке Третье настройки самого телевизора Везде облазил нифига нет звука и ещё вот доказательство что с другим ноутбуком всё есть и настраивать ничего не пришлось Я же тоже не вчера родился всё прочитал всё попробовал что описывалось подчти все 90 страниц этой темы прочитал так и не нашёл конкретного ответа на свою проблему!!!
Сообщение отредактировал VitaliK 939 - 22 ноября 2011 22:47
lubitel2211
23 ноября 2011 23:37
#1831
Подключил к ноутбуку eMachines E644G кабелем HDMI - DVI-D монитор LG M198MA, ноутбук не увидел подключенный монитор, а на мониторе появилась надпись " Зкономичный режим". Этим же кабелем подключал спутниковый HD ресивер ( использовал HDMI выход) к монитору LG M198MA ( разъем DVI-D) - тогда монитор работал. При подключении к разъемам VGA ноутбука и монитора появляется два монитора. Как активировать HDMI порт?
23 ноября 2011 23:51
#1832
lubitel2211,первое сообщение темы почитайте.
Jaylzz
24 ноября 2011 01:36
#1833
FuzzyL, неа, не работает и с другим кабелем. Сейчас понесу с другим монитором проверять..
А есть еще какие предположения?? с воткнутым в ноут кабелем монитор в режиме "сна", без него - пишет "проверьте сигнал"
VitaliK 939
24 ноября 2011 16:08
#1834
Ребята ну помогите решить проблему Я уже и незнаю чего делать!!!!! :((((
24 ноября 2011 16:50
#1835
VitaliK 939, вы нормально воспринимаете печатный текст? Что вас попросили сделать?
А с чего вы решили, что этот кабель у вас будет работать? Просто конвертер HDMI - DVI - это не такая уж и простая штука. К тому же от качества кабелей многое зависит.
midinich
24 ноября 2011 17:22
#1836
Ребят такой вопрос...подключил жк-телек к ноуту через VGA кабель все ОК работает. Начал мудрить с разрешением экрана и теперь пишет что,* Телевизор не подерживает данное разрешение * Какое хочь уже ставил и по фигу......и по умолчанию стоит частота обновления 85Гр........и ни как немогу назад поставить как было..............ПОМОГИТЕ как вернуть все назад
24 ноября 2011 17:40
#1837
midinich, зачем вы 85Гц поставили? Ставьте 60.
midinich
24 ноября 2011 17:43
#1838
да это так, из любопытства поставил 85..............а вот пытаюсь вернуть назад, ставлю 60Гр.........оно автоматически уже ставится 85.....и пипец, как поставить по умолчанию 60 фиг его знает.
VitaliK 939
24 ноября 2011 23:40
#1839
Блин ну я уже правда незнаю как тебе намекнуть то что я всё вышеперечисленное тобой делал!!! И по умолчанию ставил оборудование и звук у меня пропадал в колонках всё как должно быть но вот в телевизоре всёравно звука небыло!!! Вот просто подскажи может я чтото не правильно делаю может ещё какие то нюансы подключения к телевизору есть?????? С уважением Виталий!!!
dogmeet
28 ноября 2011 22:10
#1840
Здравствуйте! 3 мес назад приобрел Acer 5750G с гибридной видеокартой, при подключении к телевизору с помощью vga-провода наблюдается искажение цветов, вместо красного - темно-серо-черный, вместо зеленого-желтизна и т.п. Лица людей выглядят как у покойников. Другой ноутбук подключал к тому же телевизору, все нормально.
Дрова на Geforce новые с их сайта скачал, переустановил, не помогло. Если не использовать телевизор на самом ноуте цвета идеальные. Что это может быть такое и как с этим бороться?
FuzzyL 15 октября 2011 03:09
dogmeet, для начала попробуйте другой кабель
Прошу прощения, я же пишу, что другой ноутбук подключаю к телевизору и цвета нормальные, разве возможно, чтобы один ноутбук нормально показывал на том же кабеле, а другой нет? Второй ноут asus k52.
Проверил на другом кабеле, та же проблема, те же цвета, лица людей как у трупов, на моне ноута всё супер
Сообщение отредактировал dogmeet - 28 ноября 2011 22:11
