Подключение ноутбука к телевизору и монитору - 91 страница
Donetsk57
15 ноября 2011 03:11
#1801
HDMI и VGA но подключить хочу к самому простому (в гостинице) TV с тюльпанами
Сообщение отредактировал Donetsk57 - 15 ноября 2011 14:36
eMachines eME 528-T352G25Mnkk (LX.NC50C.037)4Gb
Windows 7 Ult.x64
DIR 320
15 ноября 2011 14:37
#1802
Donetsk57, нужен ресивер. Обычные переходники тут не помогут.
zymotix
#1803
Здравствуйте. После замены видеокарты на ati 3650, при подключении к телевизору через DVI звук передается на тв а на ноуте отсутствует. Есть ли где нить переключение вывода звука с DVI на разъём ноутбука 3,5 мм?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520G, 2x1,9 Gz, 4Gb, ati 3650 512 Mb DDR2, HDD250Gb + 1Tb +2Tb, Win7 х64
15 ноября 2011 15:19
#1804
zymotix, а с чего вы решили что звук через DVI передается?
zymotix
15 ноября 2011 16:25
#1805
Мой кабель: с одной стороны HDMI (в телек), с другой - DVI (в ноутбук). Модель ноутбука - ниже. Кроме этого кабеля от ноута к телеку ничего не идет.
amigo-
15 ноября 2011 17:19
#1806
Acer aspire 6930g, win xp sp3, ati hd4650
Здравствуй умные люди, помогите решить проблему с подключением ноутбука к телеку через HDMI. Переустанавливал дрова для ATI кучу раз, пару раз соединение работало, но потом переставало... Все дрова качал здесь, сейчас качаю 11.2. Абсолютно не работает ATI Control Center (не запускается и не отображается в трее). В свойствах экрана ставил галочку расширить рабочий стол - экран мигал и галочка пропадала... Нужен ли отдельный драйвер для разъема hdmi или только атишные дрова? Сейчас хочу все удалить CCleaner'ом и установить по новой 11.2... но боюсь опять работать не будет.... что делать?
Сообщение отредактировал amigo- - 15 ноября 2011 17:22
16 ноября 2011 00:45
#1807
zymotix, значит нужен ресивер или с переходниками шаманьте...
amigo-, 11.5 ставьте
amigo-
16 ноября 2011 21:37
#1808
О чудо! 11.5 заработало....... волшебники! Спасибо....
Заработало.....поработало..... и больше не работает. Никакой реакции на включение кабеля..... что за мистика?
17 ноября 2011 03:01
#1809
amigo-, странно. Вы кабель проверяли?
amigo-
17 ноября 2011 03:14
#1810
FuzzyL, нет. как его проверить?
вообще есть тонкости про втыкание-вытыкание кабеля и очередность включения или особо нет...?
Сегодня утром попробовал подключить кабель и внезапно все заработало! С чем это может быть связанно? (кроме фазы луны) Может как то влияет нагрев видеокарты?
17 ноября 2011 18:15
#1811
С кабелем. Просто был плохой контакт в разьемах
Orange-Brains
17 ноября 2011 20:37
#1812
Народ! кто нибудь подключал телек с hdmi переходника на компонентный Pb Pr Y ? не пойму как это сделать так как включаю как положено но телек не отображает и в ноуте не видно телека. в чем прикол не пойму.
Жду помощи срочно нужно)
буду оч благодарен)
Написано переходник специально для пк - телек......
Сообщение отредактировал Orange-Brains - 17 ноября 2011 20:50
17 ноября 2011 21:03
#1813
Это что такой за "переходник"? Если типа такого, Кабель-адаптер HDMI - компонентный AV (1м) » , то его работоспособность вызывает большие сомнения, скорее всего это очередной лохобесселер. Без ЦАП здесь не обойтись, ибо hdmi это цифровой интерфейс, а компонентное видео - аналоговый.
Orange-Brains
17 ноября 2011 21:24
#1814
щас ссыль кину на что похож. На телеке просто написано поддерживает HDMI но входа нет... а где Y Pb Pr сверху надпись component in 480I 480p 576i 576p 720p 1080i воооот...... конечно не 1080p но ведь лучше качество должно быть....
http://viewitem.eim.ebay.ru/HDMI-to-5-RCA-RGB-PrPbY-AV-Audio-Video-HDTV-PC-Cable
/150638273052/item?transId=642884781005
Сообщение отредактировал Orange-Brains - 17 ноября 2011 21:25
Jaylzz
18 ноября 2011 03:28
#1815
Господа, возникла тут проблема. Заменил видеокарту 8600MGT на Radeon 3650
Ноутбук перестал выводить сигнал на HDMI. Драйвера стоят, монитор ноутбуком видится, монитор сигнал не принимает..
меняем видяху обратно на 8600 - все опять работает, HDMI на месте.
В чем может быть проблема?? драйвера менял, кабели менял, переходник на DVI даже пользовал.
ноут 5920g-602g25mn, моник Samsung 2493HM
Сообщение отредактировал Jaylzz - 18 ноября 2011 03:41
Модель ноутбука: 5920G 602g16mn
18 ноября 2011 21:03
#1816
Jaylzz, а на VGA нормально выводит?
Jaylzz
19 ноября 2011 04:38
#1817
FuzzyL, да, на VGA выводит, правда я так и не понял, совместно или отдельно от дисплея ноута.. А есть вероятность, что изменилась версия HDMI-сигнала и требуется, предположим, кабель HDMI 1.4 HighSpeed?
Stas_ян
19 ноября 2011 09:31
#1818
Здравствуйте, все.
Такая незадача. при подключении ноутбука к телевизору LG 37LE4500 кабелем HDMI изображение то есть, то пишет "нет сигнала", при чем телек показывает, что HDMI-подключение активно. Иногда появляется звук при отсутствующем изображении.
Кабели пробовал разные, ситуация таже.
Как это можно вылечить? Операционка - XP. народ говорит поставь "Семерку" все наладиться. Стоит ли затевать переустановку операционки, все остальное работает и устраивает? И как проверить можно кабель HDMI?
19 ноября 2011 22:01
#1819
Jaylzz, можно попробовать заменить кабель. На счет смены версии - сомневаюсь.
Stas_ян, драйвера на видео обновляли?
Stas_ян
20 ноября 2011 00:24
#1820
через Диспетчер устройств
- свойства: ATI MOBILITY Radeon HD 4650
версия драйвера 8.632.0.0
- свойства: ATI HDMI Adio
версия драйвера 5.10.0.6409 (это единственное что смог найти в сети)
Что еще смотреть и какие драйверы ставить?
