Acer Extensa 5230, 5630 и 5635 - 9 страница
25 февраля 2009 00:33
#161
eXtreme,Ну с качеством встроенного звука все ясно,но ведь звуковая карта в этом случае ничего не делает,так как сигнал передается в цифровом виде на рессивер,а уже он в свою очередь преобразует в аналоговый многоканальный звук.Ну да ладно,жаль,хорошый ноут и недорогой |
26 февраля 2009 22:42
#162
если рес с поддержкой звука по ХДМИ то подключайтесь к ресу - если нет то либо рес менять либо внешнюю звуковуху... к стати не такой уж и ужасный звук снимаю с линейного - для музыки вполне прилично - для кино слабовато .. -рес онкио505 - ХДМИ вход есть но звук не поддерживает только прогоняет |
26 февраля 2009 22:48
#163
люди поджскажите где почитать про функциональные клавиши (с лева) -как запрограмировать -програмируемую клавишу - возможно ли это в ХР ..и ещё один вопрос при закрытии крышки ноут переходит в ждущий режим - как сделать чтоб он работал ... ноут 5630G |
27 февраля 2009 01:51
#164
Цитата: eriost люди поджскажите где почитать про функциональные клавиши (с лева) -как запрограмировать -програмируемую клавишу - возможно ли это в ХР ..и ещё один вопрос при закрытии крышки ноут переходит в ждущий режим - как сделать чтоб он работал ... ноут 5630G сумбурно как то....клавиши слева - ставим утилиту LaunchManager, на счет ждущего режима - лезим в настройки Энергопотребления в Панели управлениия и настраиваем действие при закрытии крышки --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 марта 2009 15:08
#165
Репутация: 2 Сообщений: 10 |
FuzzyL, А у меня в LaunchManager'e не все боковые кнопки отображаются (и, соответственно, настраиваются)... Я что-то сломал? --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5630G / Packard Bell DOT S |
5 марта 2009 15:32
#166
Всё правильно, так и должно быть --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5630G |
6 марта 2009 00:33
#167
Extensa 5630, bios 1.28 с оф.сайта (изначально было кажется 1.19). Загрузка с диска Акрониса, сделанного с обоих вариантов образов дисков, ссылки на которые отыскал на этом сайте, с последующим заходом в Директор, порождает сообщение "дисков не обнаружено". И при параметре IDE в биосе, и при параметре AHCI. Если при этом подоткнут внешний УСБ диск, его акронис видит. ВинХР с параметром IDE ставится, но драйвера чипсета (ставил Chipset Driver Intel Ver.8.0.1.1002 с сайта Асера) похоже надо ставить до SP3. Иначе имел проблемы. После установки видим в менеджере устройств ICH9M/M-E 2 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2928 у которого идентификатор PCI\VEN_8086&DEV_2928&SUBSYS_013C1025&REV_03\3&11583659&0&FA и ICH9M/M-E 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 292В у которого идентификатор PCI\VEN_8086&DEV_292D&SUBSYS_013C1025&REV_03\3&11583659&0&FD Но - переключение в AHCI приводит к синему экрану. последний Intel Matrix с их сайта не ставится, заявляя об отсутствии совместимого железа. Та же фигня AHCI_Intel_v8.2.0.1001_XP. И понятно почему - никаких DEV_2928 и DEV_292D в их инф-файлах нет. Утилита распознавания чипсета с сайта Интела чипсет не распознает. Вопрос - и что же это за НЛО такое, люди? Фиг с ним AHCI, но делать бэкап Акронисом мне однако же необходимо... Acer Extensa 5630, bios 1.28 с оф.сайта (изначально было кажется 1.19). Сообщение отредактировал victorzzz - 6 марта 2009 00:34 |
6 марта 2009 01:00
#168
накатил поверх Chipset Intel 9.0.0.1008.exe - подозрительно быстро прошла установка. Далее Intel Matrix Storage 8.6.exe - те же и дядя Федор, сообщение смысла "ваша система не удовлетворяет минимальным требованиям" Мой экземпляр ноута из спецпрограммы для прессы, в принципе не исключаю что какой-то ранний образец, но, все лейблы и упаковка и комплектация самые обычные розничные... Экран кстати омерзительный на мой вкус, понятно что бликует по полной, так еще и черного нет - так, серенький вместо черного. Причем чего ради непонятно, ладно б бешено мощные лампы подсветки стояли но вроде нет, на прожекторную яркость экран тоже не выходит |
17 марта 2009 03:11
#169
Extensa 5230 Windows XP Pro SP3 BIOS 1.28 (обновлен с версии 1.19) При переходе в ждущий режим экран гаснет, как и полагается, но при этом вентилятор продолжает работать. Но самая западня в том, что из ждущего режима никак не получается выйти, приходится силой вырубать ноут (кнопка power на 5 сек) и потом по новой его включать. Обновление BIOS не помогло. Есть ли у кого такие же проблемы в XP, Viste, и как эту напасть можно побороть? |
17 марта 2009 10:15
#170
forregbs, Замените видеодрайвер. Используйте драйвер или с оф. сайта Acer или с сайта nVidia. Прежде чем задать вопрос - ПОЧИТАЙТЕ FAQ, ФОРУМ!ПОЛЬЗУЕМСЯ ПОИСКОМ! --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 марта 2009 10:15
#171
При установке винды в IDe режиме и последующем переключении в AHCI тоже был синий экран. Устанавливал так изза того, что буквы диска поменялись с с на д. Акронис увидел винт лишь когда поставил IDE режим. Поменял буквы, вернул AHCI и установил винду. Всё работает. Сей час сижу на висте 64. Сам не знаю зачем, но привык уже и хр кажется полным отстоем... Жаль только что видюха слабовата... --------------------------------------------------------- Extensa 5630G DNA 2.0 x86 9300m GS |
17 марта 2009 14:12
#172
minos66 Видюха встроенная. Видеодрайвер ставил с диска, шедшего вместе с ноутом, на официальном acer'овском сайте версия драйвера такая же, как и на диске - VGA-HDAudio_Intel_v6.14.10.4957_v5.10.0.1042_XP.zip, так что не стал оттуда ставить. Вечерком попытаюсь найти intel'овские драйверы посвежее, раз все так грешат на видюху. З.Ы. Только что странность заметил - в диспетчере устройств в разделе видеоадаптеры отображается два одинаковых устройства "Mobile Intel(R) 945GM Express Chipset Family". Это нормально? З.Ы.2 FAQ и форумы то я читал, только рецепта так и не нашел. |
18 марта 2009 01:03
#173
Поставил свежие дрова с intel'овского сайта для видюхи. Поставились без проблем. Ждущий режим по прежнему не работает. У кого какие мысли? Хотя кое-какие улучшения появились - теперь при регулировании громкости аудио с помощью клавиатуры отображается уровень громкости на мониторе, раньше ничего не показывалось. Хоть что-то :) |
18 марта 2009 01:37
#174
18 марта 2009 02:49
#175
Цитата: minos66 Зайдите в настройки сетевых карт (LAN и, если не отключен - WLAN). Разрешите их отключение. У LAN'а отключение устройства уже было разрешено. У WLAN'а владки "Управление электропитанием" нет. Вдобавок установил последний аудио драйвер с Realtek'овского сайта. Качество звука слегка улучшилось (звук при старте windows перестал скакать), но со ждущим режимом все по-прежнему. Собираюсь поискать дрова посвежее для чипсета, но Intel Chipset Identification Utility не смогла определить, что за чипсет стоит, хотя чипсет intel'овский. Сообщение отредактировал forregbs - 18 марта 2009 02:54 |
18 марта 2009 03:04
#176
18 марта 2009 03:58
#177
Цитата: minos66 просто видно у вас WLAN отключен в Управлении сетевыми подключениями WLAN включен. Собственно, я через него и вылажу в инет. Цитата: minos66 Судя по у всему у вас сборка ХР стоит, в которой автор покопался на свое усмотрение в функциях ACPI Дистрибутив XP, вроде как, чистый, без всяких сторонних изменений. Специально такой искал. Может проблема с дровами для WLAN'а. Попробую найти посвежее. |
18 марта 2009 05:07
#178
Поставил последние дрова с atheros'овского сайта для WLAN'а, но никаких изменений не произошло - вкладки "Управление электропитанием" нет, ждущий режим не работает. Также поставил свежие дрова с intel'овского сайта для чипсета, и тоже никаких изменений. Попытаюсь еще разобраться, почему вкладка "Управление электропитанием" для WLAN'а не отображается... |
18 марта 2009 05:27
#179
Свершилось маленькое чудо, примерно на 5 попытке перейти в ждущий режим, acer таки сумел это сделать - вентилятор как и полагается затих, индикатор включения стал мигать оранжевым. Даже получилось выйти из ждущего режима, правда, буквально через пару секунд после этого винда вылетела с синим экраном. Все это получилось провернуть после того, как я выключил WLAN. Но вот во второй раз этот подвиг повторить не удается, хоть включен WLAN, хоть выключен. |
18 марта 2009 09:16
#180
Цитата: forregbs буквально через пару секунд после этого винда вылетела с синим экраном Что в журнале событий по поводу этого бсода записано? (Панель управления - Система и ее оюслуживание - Администрирование - Просмотр журнала событий).--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
| Acer Extensa 5220 и 5620 | Dallamar1 |
| Acer Extensa 7220 и 7620 | Dm1try |
| Acer Extensa 7230 и 7630 | Numiron |
| Acer Extensa 4130-401G12Mi | a1fan |
| Extensa 5620g процессор | Toha |
| Acer Extensa 5630G | aau |
| Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa | FuzzyL |
| Acer Extensa 4130 и 4430 | tehnomag |
| Acer Extensa 4220 и 4620 | darkness_kos |
| Acer Extensa 5230 и 5630 | kilerbee |
