Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 127 страница
4 октября 2012 03:03
#2521
stealth6789, а сети ноутбук находит? Беспроводное сетевое подключение есть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 октября 2012 23:01
#2522
Репутация: 2 Сообщений: 109 |
Возникла проблема с Wi-Fi... Вернее неудобство: Ноут Acer Aspire M3-581TG, загружается мгновенно, но Wi-Fi начинает работать спустя пару минут, и если сразу запускаешь браузер, он тоже загружается после того как подключится вафля... Драйвер на вафлю переустановил, но ситуация не изменилась( |
5 октября 2012 05:44
#2523
Lion777, переустанавливал, эффекта нет FuzzyL, беспроводных сетевых подключений два, оба включены сети не видит, в трее значок сигнала Wi Fi с красным крестиком |
5 октября 2012 15:37
#2525
eXeTeR, а перенаправление портов в роутере для uTorrent резервировали? иначе, он работает через UPnP. Перенаправление портов TP-Link Сообщение отредактировал tixo - 5 октября 2012 15:42 |
6 октября 2012 00:45
#2526
Цитата: Stingru Возникла проблема с Wi-Fi... Вернее неудобство: Ноут Acer Aspire M3-581TG, загружается мгновенно, но Wi-Fi начинает работать спустя пару минут, и если сразу запускаешь браузер, он тоже загружается после того как подключится вафля... Драйвер на вафлю переустановил, но ситуация не изменилась( По моему вопросу кто-нибудь подскажет куда рыть? |
6 октября 2012 00:53
#2527
Stingru, первым делом нужно дрова переставить с удалением старых |
6 октября 2012 01:27
#2528
Lion777, эту операцию я изначально проделал... не помогло( |
6 октября 2012 01:47
#2529
Цитата: Stingru Возникла проблема с Wi-Fi какие действия привели к слову вдруг Возникла? |
6 октября 2012 02:04
#2530
tixo, никаких спец.действий не предпринималось, в процессе обычного использования... |
6 октября 2012 02:11
#2531
Stingru, это может быть глюк любого установленного ПО, и сетевых драйверов... трудно гадать на пустом месте. Например, обновились модули антивируса, контролирующие сеть... Сообщение отредактировал tixo - 6 октября 2012 02:15 |
#2532
Stingru, так вай фай включается или подключение происходит спустя несколько минут ? т.е подключается долго ? |
6 октября 2012 02:20
#2533
Модуль вай фая у меня у меня постоянно включен, при выключении и включении его все работает мгновенно, так же как выхода из режима сна, но после полного завершения работы и после загрузки Виндоус, вай-фай подключается примерно пару минут (вместо пяти палок кружочек, а потом уже палки когда подключится) tixo, кстати как Windows 8? У меня один из вариантов решения 'этой проблемы смена семерки на восмерку, по программе Windows Upgrade Сообщение отредактировал Stingru - 6 октября 2012 02:51 |
6 октября 2012 02:31
#2534
Цитата: Stingru один из вариантов решения правой кнопкой на значок в трее "пять палок" - Диагностика неполадок... P.S. Win 8 работает быстрее 7 |
#2535
tixo, так эта диагностика не выявляет ошибок, когда загрузится все ОК)) Да и я этим модулям выявления ошибок шибко не доверяю)) Ладно, дождусь уж 26 октября, переустановка системы всегда решает все проблемы)) PS а что там за ленточный интерфейс? удобный на практике? |
6 октября 2012 03:36
#2536
Цитата: Stingru диагностика не выявляет ошибок Попробуйте удалить все профили Беспроводных сетей: Центр управления сетями и общим доступом - слева в окне есть пункт "управление беспроводными сетями". Там выбираете сеть и правой кнопкой удаляете все. Затем после перезагрузки ПК, подключитесь, как в первый раз, введя имя и пароль сети. |
11 октября 2012 04:15
#2537
Цитата: eXeTeR закачку, через минут 5 скорость падат до нуля похожая проблема была в роутере, решилась обновлением прошивки Роутера с оф. форума, баг назывался "флуд по WAN"- каждые 3-5 минут висла скорость интернета 0... |
13 октября 2012 22:07
#2538
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Возможно поставить этот адаптер на 5738zg и будет он работать под 7-кой ? Сейчас установлен Atheros AR5008 работает отлично, но в первом есть поддержка BT 3.0 и в два раза он короче, как раз влазиет во второй PCI в ноутбуке. --------------------------------------------------------- be progressive. |
15 октября 2012 06:46
#2539
smala, возможно, что тот адаптер заработает. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 октября 2012 03:26
#2540
Очень прошу помочь мне. После покупки ноутбука решил поменять винду. До этого wi fi работал и индикатор светился синим цветом. Теперь же wi fi работает но индикатор горит красным. Хотелось бы это исправить. Причина в этом как я понимаю что определенные дрова не могут найти адаптер WiMax. Помогите где мне его взять и какой версии. Так как я в этом не очень понимаю. И не понятно как я мог его удалить разбивая жесткий диск. Этого просто не могло случиться. ноутбук Acer Aspire v3-571g Сообщение отредактировал Ivan953135 - 23 октября 2012 03:39 |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
| USB-порт | stasondv |
