Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 128 страница
23 октября 2012 13:14
#2541
Wimax ругается с мною уже установленным каким то ранее. Не хочет переходить с версии на более позднюю. Помогите где находится Wimax чтоб его удалить. Не могу найти Сообщение отредактировал Ivan953135 - 23 октября 2012 13:16 |
23 октября 2012 17:04
#2542
Сообщение отредактировал Ivan953135 - 23 октября 2012 18:12 |
23 октября 2012 23:26
#2544
Не знаю.Скорей всего. Хотя сейчас повспоминал и вспомнил что еще до переустановки винды это проблема была. И скорей всего она появилась после разбития винчестера. И делал я это с помощь самой виндоус. Теперь уже думаю дело не в операционной системе. |
24 октября 2012 05:05
#2545
Цитата: Ivan953135 Очень прошу помочь мне. После покупки ноутбука решил поменять винду. До этого wi fi работал и индикатор светился синим цветом. Теперь же wi fi работает но индикатор горит красным. Хотелось бы это исправить. Причина в этом как я понимаю что определенные дрова не могут найти адаптер WiMax. Помогите где мне его взять и какой версии. Так как я в этом не очень понимаю. И не понятно как я мог его удалить разбивая жесткий диск. Этого просто не могло случиться.ноутбук Acer Aspire v3-571g У вас какой именно Wi-Fi адаптер? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 октября 2012 10:01
#2546
Сообщение отредактировал Ivan953135 - 24 октября 2012 10:39 |
25 октября 2012 13:11
#2547
Возникла мысль а вообще должен ли индикатор wi fi когда он включен гореть синим цветом. Посмотрев видео и т.п. обнаружил что он горит при работе красным цветом. Это то что я так пытался исправить ). Прошу прощения что кого то ввел в заблуждение. Сообщение отредактировал Ivan953135 - 25 октября 2012 13:12 |
27 октября 2012 03:02
#2548
Добрый вечер! После замены родного intel wi-fi адаптера в aspire 5720g на atheros не получается выключить его. Он постоянно включен и горит индикатор. В остальном проблем нет. Как можно это исправить? |
29 октября 2012 04:38
#2549
Malok, пробовали поставить другую версию LM? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 октября 2012 02:04
#2550
Подскажите, пожалуйста, Acer 5553g, адаптер Atheros AR5B93 (mini pci-e, 300mbps, 2.4ghz) Можно ли его заменить на Intel 633AN.HMWWB (mini pci-e, 450mbps, 2.4 - 5.0 ghz) Спасибо ) |
30 октября 2012 04:11
#2551
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Здравствуйте. Обыскал весь инет в поисках инфы, но так ни к чему и не пришел. Имею ноутбук Acer 5755G с адаптером Broadcom. Частенько раздаю на него интернет со своего андроид смартфона Samsun Galaxy S Plus. И там и там есть "n" режим на вайфае. Но вот при подключении ноутбука к телефону, в текущих подключениях, отображается подключение по "g" режиму. В чем проблема? Возможно ли как то подключиться по "n"? |
31 октября 2012 00:28
#2552
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Добрый вечер...подсакжите пожалуйста на модели aspire v3-771g индикатор wi-fi горит оранжевым а остальные 3 индикатора синим (на передним торце корпуса с левой стороны) это нормально или это говорит что wi-fi плохо работает и какой драйве для wi-fi подхрдит лучше всего? |
31 октября 2012 01:05
#2553
31 октября 2012 01:13
#2554
А вот и нет......четверный (слева) это индикатор wi-fi а вот батарея втрой идикатор слева соответственно уж тут то я рассаматрю......могу скрин сделать только значьки плохо видно будет Да и еще вопрос вчера поставил обновления в 12 ночи и уснул проверил в 4 утра установил...выключился.....включил он не смог загрузить рабочий стол до 8 утра всего было 99 обновлений в чем может быть проблема? ну и по wi-fi все таки кокого цвета он должен быть? Дабы не быть голословным вот что на wi-fi и lan я так понимаю и неизвесное устройство появилось http://s003.radikal.ru/i202/1210/89/f5bae84d35e5.jpg а теперь отступление от темы ....вот то что я хотел http://voronezh.dns-shop.ru/catalog/i158584/173-noutbuk-dell-inspiron-n5720-6088 -i5-3210-6144-750-nv-gt630-1gb-dvd.html и то что я купил http://voronezh.dns-shop.ru/catalog/i154671/173-noutbuk-acer-v3-771g-53216g50mak k-i5-3210m-6144-500-nv-gt630m-2gb-.html это капец я спать не буду ну что за не пруха!!!!!!!!!!! веть 3 дня на зад дела такого небыло.....ну что за чет я на него мог свой старый сменить чет ......черт пабери .... ну что я токого плохого сделал !!!!!!! в этой жизни и даже одна сигарета асталась!!!! |
31 октября 2012 02:42
#2555
31 октября 2012 11:43
#2556
Репутация: 22 Сообщений: 175 |
to #2581 Заменил в своём Aspire3830tg wifi ar9287 (AR5BH97, 2x2) на Intel Centrino 6300 (633ANHWM, 3x3). Индикатор включения wifi на корпусе ноута не перестал работать, программный Launch Manager тоже. Всё ОКазалось совместимо! (Замечу, на Aspire3830 в инструкциях Service Guide прописана "официальная" поддержка адаптера Intel 6205.) Ещё момент. Для 633ANHWM нужны три антены, а на Atheros AR5BH9X ставят только две. Так что третью сами АККУРАТНО монтируете (ноут придётся разбирать)! Сперва попробовал работать с "633" только на двух антенах (использовал крайние разъёмы 1 и 2 на адаптере) - тоже работает ;) Родной драйвер Intel Centrino в настройках не имеет пунктика смены МАС-адреса. Есть два способа это обойти. В реестре нужно найти вкладку с настройками драйвера wifi -поиском строки с именем вашего wifi адаптера. Что-то вида {4D.....}. Способ-1: В общую кучу параметров добавить строковый параметр NetworkAddress со значением вида XYXXXXXXXXXX, где X - любые 16ричные символы, а Y может быть только 2, 6, А или Е - это ограничения ОС Windows! Способ-2: добавить многостроковый параметр NetworkAddress в раздел param - смотрите дерево в той же строке {4D..} реестра. Внутри написать всё то же, что и в драйвере от Atheros - просто скопируйте оттуда все строковые переменные. Тогда в настройках драйвера появится заветная строчка с именем Сетевой адрес, а справа - окошечко с ожиданием ввода фейкового МАС-адреса и переключатель его активации. Вуаля - всё работает! Могу привести простенький reg-файл с этим патчем, если появился интерес. P. S. Кто знает как пропатчить включение AdHoc-11n в драйверах Centrino - буду признателен за информацию. Сообщение отредактировал sovin - 31 октября 2012 16:30 |
1 ноября 2012 00:28
#2557
Цитата: Alex1111 брый вечер...подсакжите пожалуйста на модели aspire v3-771g индикатор wi-fi горит оранжевым а остальные 3 индикатора синим (на передним торце корпуса с левой стороны) это нормально или это говорит что wi-fi плохо работает и какой драйве для wi-fi подхрдит лучше всего? Нормально в общем-то. Цитата: sovin P. S. Кто знает как пропатчить включение AdHoc-11n в драйверах Centrino - буду признателен за информацию. Ad-hoc сам по себе предполагает использование 802.11b. 802.11g там включается с ухищрениями, не говоря уже о 802.11n --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 ноября 2012 02:05
#2558
P.S. #2587 1) Вот патч драйвера Centrino - но не работает :( Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E 972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0009] "htAdhocEnable"="1" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E 972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0009\Ndi\params\htAdhocEnable] "ParamDesc"="AdHoc 11n" "type"="enum" "Default"="0" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E 972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0009\Ndi\params\htAdhocEnable\en um] "0"="Disable" "1"="Enable" 2) А вот патч драйвера, чтобы в настройках адаптера появилось окошко смены MAC-адреса - этот сработает ;) Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E 972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0009\Ndi\params\NetworkAddress] "ParamDesc"="NetworkAddress" "type"="edit" "UpperCase"="1" "LimitText"="12" "optional"="1" "default"="" Сохраните в файл с расширением reg и запустите. Предварительно через REGEDIT убедитесь, что ваш адаптер в реестре именно под номером {..../0009/...} Если другой - укажите вместо 0009 свои цифирьки. Тут редактор строки длинные рвёт, у вас они должны быть в одну строку. Удачи Сообщение отредактировал sovin - 1 ноября 2012 02:41 |
1 ноября 2012 03:58
#2559
Репутация: 3 Сообщений: 114 |
подскажите; не включаеться wi-fi, вернее он включаться нопишет что "нет подключения" естественно не обновляеться список доступных сетей... маячок оранжевым мигает(раньше вроде как горел), я просто им не пользуюсь- так как инет подключён напрямую проводом! Адаптер Atheros, или может там какие настройки сбились? в дспетчере он есть: (устройство работает нормально) кто что скажет? ??? есть кто... куда копать?... ставил внешний юсб адаптер и дрова к нему- работает нормально, а родной не хочет... |
1 ноября 2012 13:34
#2560
Репутация: 6 Сообщений: 47 |
Недавно на Acer 5920G заменил видюшку 8600MGT на 9600MGT с 512Мб DDR3 и степингом C1 (родная вообще была 8600MGS). Сначала прошил исправленный bios, потом воткнул новую видюшку - всё замечательно работает. Я понимаю, что это давно уже не новость, но вдруг кто-то ещё будет искать - для статистики пусть будет. Теперь вопрос. Поменял wi-fi адаптер на Intel 4965AGN. В нём есть 3 вывода для антенн, а в буке только 2 антенны. Подключил их к 1 и 2 выводу, 3-й оставил пустым. Соединение происходит на скорости 130Мб/с (так написано в свойствах подключения). Роутер (TP-Link TL-WR1043ND) пишет, что скорость составляет 117Мб/с. Я так понимаю, для повышения скорости нужно зафигачить третью антенну - посоветуйте как это лучше сделать, может у кого-то есть подобный опыт? И вообще, сможет ли данный адаптер работать с данным роутером на 300Мб/с или не стоит даже заморачиваться? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал barkadron - 2 ноября 2012 00:14 |
| Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
