Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 146 страница
30 января 2013 13:32
#2901
Цитата: Flesh_rotten вопрос 1 Где вы по серийнику пробиваете? конфигураций множество,на офсайте нет и половины.Цитата: Flesh_rotten вопрос 2 Это вопрос к рутеру.Включите на нём wpa2 шифрование,включите его в режим "только N".Цитата: Flesh_rotten вопрос 3: launch manager по дефолту для acer.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66 |
30 января 2013 13:35
#2902
Цитата: viknik8 Короче обнаружил, что один вход антенны на адаптере не работает. Как вы это обнаружили-то? Там передача и приём разделены. |
30 января 2013 13:50
#2903
Цитата: slovelissimo Где вы по серийнику пробиваете? на сайте асера в т.н. личном кабинете Цитата: slovelissimo Включите на нём wpa2 шифрование именно wpa2? без всяких PSK и других MIXED? просто в самом "навароченном" шифровании при режиме "только N" бук не смог подключиться Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66 |
30 января 2013 14:07
#2904
Без mixed-это главное.Шифрование -wpa2 psk aes. Если включаете любой смешанный режим (mixed), то устройства будут стараться связаться на минимально подходящем всем стандарте, т.е. при подключении к точке доступа ещё кого-то без n ,но с g, автоматически отменяет все преимущества n. Когда принудительно загоняете рутер в N- других вариантов нет. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66 |
30 января 2013 14:13
#2905
slovelissimo, спасибо. вечером буду пробовать Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66 |
30 января 2013 20:03
#2906
Усатый, tixo Ребята, гигантское вам спасибо! Заработало!!! |
31 января 2013 04:59
#2907
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Acer Extensa 5630G Разблокировка как то не удалась. Теперь плата определяется как Intel 5100 AGN и пишет что устройство работает нормально,после перезагрузки установились какие то драйвера,огонек Wi-Fi горит постоянно,но не работает,блин. |
31 января 2013 05:49
#2908
Цитата: ansenin Теперь плата определяется как Intel 5100 AGN и пишет что устройство работает нормально,после перезагрузки установились какие то драйвера,огонек Wi-Fi горит постоянно,но не работает,блин. А как вы определяете что не работает? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 января 2013 10:59
#2909
Ну вот ребят, это снова я, утром после перезагрузки маршрутизатора ноут опять перестал видеть сеть. Теперь уж я вообще теряюсь в догадках, др. устройства сеть видят без проблем. --------- В общем нашла похожую проблему http://habrahabr.ru/qa/10325/ Поменяла на своем роутере номер канала, был 13 сменила на 11, вроде пока что работает. Сообщение отредактировал oley - 31 января 2013 11:31 |
31 января 2013 11:24
#2910
oley, В настройках адаптера свойства-подключение-подключаться автоматически.Ещё в дополнениях- управления зл.питанием-снять галку. |
31 января 2013 13:00
#2911
Цитата: FuzzyL А как вы определяете что не работает? Ну так не видит роутер мой и вообще сетей не видит. ![]() Сообщение отредактировал ansenin - 31 января 2013 13:07 |
31 января 2013 13:30
#2912
ansenin, Может прошил неудачно? |
31 января 2013 13:40
#2913
Цитата: усатый Может прошил неудачно? Может.Жаль,конечно. Видимо придется внешний покупать. |
31 января 2013 16:20
#2914
Здравствуйте. У меня такая проблема, ноут Acer Aspire 5737Z, после того как переустановил винду, система не видит wi-fi адаптер, пробовал уже разные драйвера, разные системы. Сейчас стоит windows 8, тоже самое, но кнопка включения/отключения адаптера всегда светится. Что может быть? Адаптер Atheros Сообщение отредактировал -DeN- - 31 января 2013 16:20 |
31 января 2013 16:45
#2915
А у меня вот и видит и после переустановки драйверов индикатор мигать начинает как положено,но не работает. |
31 января 2013 17:59
#2916
у меня вот вобще не видит и индикатор горит постоянно |
31 января 2013 20:55
#2917
ansenin, По какой инструкции прошивал? |
31 января 2013 21:13
#2918
http://habrahabr.ru/post/107817/ Вот по этой. Все очень внимательно и не торопясь. Однако же ... |
31 января 2013 21:54
#2919
Я по этой инструкции раз 5 прошивал,всё нормально.Может чего в настройках не выставлено?Далековато от меня,а то лежит 5100 разлоченный. Сообщение отредактировал усатый - 31 января 2013 21:55 |
31 января 2013 22:00
#2920
Сразу после перепрошивки (после перезагрузки) индикатор Wi-Fi горит не переставая,вместо положенного ему мигания. Так что вряд ли настройки,тем более до процедуры все настроено было,да и заново настраивал-не помогает ни фига. Сообщение отредактировал ansenin - 31 января 2013 22:00 |
