Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 145 страница
15 января 2013 00:52
#2881
Цитата: FuzzyL Попробуйте загрузиться с диска с Ubuntu и в терминале ввести команду lspci. Там ваш адаптер есть? Нет, не нашло. |
15 января 2013 18:14
#2882
Репутация: 3 Сообщений: 67 |
Цитата: ciberm Ставил эту сборку http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4026547.Встало все без проблем. ciberm, благодарю за мнение. --------------------------------------------------------- Windows 10 home на Acer Aspire TimeLineX 5830TG и до сих пор работает |
15 января 2013 20:13
#2883
BF_109G14, Спасибо за помощь, но установка драйвера не помогла. Думаю Wi-Fi не работает (ведь его нету в диспетчере устройств). Придется купить новый, он не очень дорогой. Может кто-то знает как в Aser Aspire 7520G самому поменять Wi-FI??? Сообщение отредактировал IGOOOR - 15 января 2013 20:14 |
15 января 2013 20:42
#2884
Репутация: 1 Сообщений: 35 |
IGOOOR, Смотри здесь: Инструкция по разборке ноутбука ACER Aspire 7520/7220 Series но полностью разбирать не нужно 1 снимаеш крышку снизу 2 открутишь два винта на сетевухе и вытащиш ее с гнезда 3 переключишь антену на новую плату 4 собереш в обратном порядке Сообщение отредактировал mazaxaka - 15 января 2013 20:45 --------------------------------------------------------- m@za_}{_aka |
16 января 2013 16:24
#2885
BF_109G14, большое спасибо! |
17 января 2013 22:50
#2886
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Друзья, ДВ, не кидайтесь,плиз, тапками за лузерский вопрос. как узнать,есть ли встроенный роутер в модели ASPIRE 5732 Z ? если есть,то больше ничего не надо для того,чтобы в-ф подключить/настроить/пользоваться? Заранее благодарю за ответ все,про то,что еще нужно купить я поняла, только про встроенный приемник вопрос остался) Сообщение отредактировал Noiabrinka - 17 января 2013 23:02 --------------------------------------------------------- "Даже самое маленькое из кошачьих-совершенство" Леонардо Да Винчи |
18 января 2013 15:18
#2887
Репутация: 1 Сообщений: 22 |
FuzzyL, Всем огромное спасибо! После того как поменял клавиатуру, проблема пропала сама собой. |
18 января 2013 16:21
#2888
У меня проблема с работой wi-fi на ноутбуке e-machines e732 (ar5b95). Если точка доступа рядом, то wi-fi работает без проблем. Стоит выйти в соседнюю комнату (4 метра + кирпичная стена), связь теряется. Т.е. В списке сетей точка есть, пишет что сигнал хороший, но не подключается. Либо может подключиться, но пакеты не ходят или сеть недоступна. Вобщем не стабильно работает. Такая проблема наблюдается в разных местах на разном оборудовании. Драйвера обновлял - не помогает. Мощность точки доступа менял - не помогает. В чём может быть проблема? Я уже готов поменять wi-fi карту, только пока не определился на что. |
20 января 2013 02:42
#2889
Здравствуйте, хочу установить дома Wi-Fi, соотвественно "всплыл" вопрос, возможно ли разблокирование режима 802.11n на адаптере Intel(R) WiFi Link 5100 ABG ? На Атеросе вижу это реально.. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5338, 5738 и 5739. Переместил: reylby |
20 января 2013 08:19
#2890
Здравствуйте! Помогите советом, что с адаптером не так! Ноут ASUS N53Jf, Atheros AR9285 Wireless Network Adapter, ИД PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_10891A3B&REV_01 Решил разблокировать n режим...вроде все сделал, в сетевых подключения, при наведении на мою сеть говорит ТИП РАДИО N НО СКОРОСТЬ ТОЛЬКО 54!!! (Дома Д-ЛИНК 2640U) Откатываю на версию 9.2.0.104 от 05.11.2010г и скорость уже 64!!! Как бы понимаю, что это должен быть режим N, но в сетевых подключения, при наведении на мою сеть говорит ТИП РАДИО G !!! Как так???????? Прихожу на работу, ставлю свежий драйвер, запускаю сеть и...скорость 54!!! Хотя ТИП РАДИО N (Модем ТП-ЛИНК 300) откатываю на старую версию прошивки и... 150Мбит/с !!! Но тип радио G!!! В чем причина? Разблокирован ли у меня режим N, и вобще, есть ли он вобще!!! Я понять не могу! Сообщение отредактировал bratsk12 - 20 января 2013 08:34 |
21 января 2013 01:49
#2891
Репутация: 11 Сообщений: 123 |
товарисчи, а кто ни будь пробовал соединить 2 ноута без инета оба по wi-fi и пользоваться видеосвязью? допустим в скайпе или майл агенте ? ну или проводом соединить из через сетевые карты ? возможно ли такое ? |
21 января 2013 06:28
#2892
Цитата: leonidas-kv товарисчи, а кто ни будь пробовал соединить 2 ноута без инета оба по wi-fi и пользоваться видеосвязью? допустим в скайпе или майл агенте ? ну или проводом соединить из через сетевые карты ? возможно ли такое ? Можно, но о скайпе придется забыть. Там по-умолчанию связь идет через инет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 января 2013 14:10
#2893
всем спасибо за помощь. проблема решена. была криво подключена антенна. |
23 января 2013 00:28
#2894
Acer V-3 571g, windows 8, Atheros AR5BWB222 10.0.0.753 установился Драйвер нормально, находит сети, но когда пытаюсь подключится к кому нибудь то пишет что не удается подключится к этой сети... Другой ноутбук подключается нормально. В чем может быть проблема? Драйвера пробовал ставить другие не помогло:( не знаю что делатьЖ( |
25 января 2013 05:35
#2895
Цитата: shlang Acer V-3 571g, windows 8, Atheros AR5BWB222 10.0.0.753установился Драйвер нормально, находит сети, но когда пытаюсь подключится к кому нибудь то пишет что не удается подключится к этой сети... Другой ноутбук подключается нормально. В чем может быть проблема? Драйвера пробовал ставить другие не помогло:( не знаю что делатьЖ( А вы к какой сети подключаетесь? Пароль правильно вводите? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 января 2013 23:39
#2896
Здравствуйте, очень надеюсь на вашу помощь, потому как уже голову сломала над сложившейся проблемой.... проблема такая, есть ноут acer extensa 5220 со встроенным wifi-адаптером, винда хр, все проблемы начались после покупки маршрутизатора вифи тп-линк, сначала ноут вообще отказывался видеть именно Мою сеть вифи, все видит, а эту нет, дрова на адаптер обновила, вручную сеть прописывала, айпишники все , пароли - бестолку, думала наверное винда глючит, уже 5 лет стояла, переставила, и о чудо - он стал видеть сеть, но теперь он не может к ней подключиться! А почеум, а потому что, если добавлять подключение к вифи руками, пишу проверка подлинности wpa-psk шифрование aes и ввожу вручную ключ сети, убираю проверку подлинности, подключаюсь И ВИНДА САМА МЕНЯЕТ установленные мной параметры на проверка подлинности Открытая, шифрование wep, автоматическое получение ключа! Как я не бьюсь, а ничего не помогает. Если просто подключаться к сети без предварительной настройки, то подключение стопорится на проверке подлинности : проверка удостоверения пользователя, т.к. опять же, винда сама создает подключение с вышеперечисленными параметрами. Помогите! Где искать проблему? Хочу заметить, что планшет и 2 телефона подключатся к вифи без проблем. Сообщение отредактировал oley - 25 января 2013 23:39 |
25 января 2013 23:55
#2897
oley, Xp не видит такие шфрования,она уже старенькая. |
26 января 2013 01:51
#2898
Цитата: oley винда хр Обновление для Windows XP (KB893357) Это обновление для Windows XP предоставляет поддержку доступа с защитой Wi-Fi 2 (WPA2), последней версии стандартного решения по обеспечению безопасности беспроводной связи |
27 января 2013 00:25
#2899
Давно меня мучает один вопрос. У меня ноутбук Acer Aspire 3690, в котором стоит адаптер Broadcom BCM94318MPG. К нему подключены две антенны. Решил к одному из входов подключить пигтейл и подключить внешнюю антенну.Короче обнаружил, что один вход антенны на адаптере не работает. Поставил другой- Atheros ar5005g и на нем то же самое. В чем дело? |
30 января 2013 10:16
#2900
Усатый спасибо за наводку, мне об этом подумать даже и в голову не пришло, да винда-то старенькая ужо :-) tixo спасибо! Обновлюсь, потом напишу результат. |
