Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 149 страница
ldodgerl
18 февраля 2013 00:43
#2961
Беспроводное сетевое соединение 2 - Ethernet адаптер:
Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена
хмммм....через лаунчер написано Always On...хотя сбоку ноута кнопка не мигает((
tixo
18 февраля 2013 00:54
#2962
Цитата: ldodgerl
сеть отключена
правой кн. мыши включить тут
ldodgerl
18 февраля 2013 01:26
#2963
чето мало че понял если честно) использовать windows для настройки сети галочка стоит....из утилит стоит только лаунч менеджер...там wifi включен.... а вот ни одну из сетей не видит....пишет" подключение к "Беспроводное сетевое соединение" отсутствует.....беспроводная сеть недоступна!......дрова пробовал уже и с этого сайта ставить...и с acer_овского....повторюсь индикатор не мигает .....(
усатый
18 февраля 2013 01:38
#2964
ldodgerl,
Роутер чего вещает,может он в режиме N only?
ldodgerl
18 февраля 2013 01:46
#2965
ну другой бук и мобила видят и этот роутер и другие....только этот бук не видит ничего(
усатый
18 февраля 2013 02:16
#2966
Мы так и будем в гадалки играть?Другой бук и мобила может стандарт N видят,а сабж,обсуждаемый нет.Проверяй всё последовательно,роутер,ноутбук,кнопки включения Wi-Fi,каналы на которых роутер вещает,регион вещания.Там столько нюансов,а тут телепатов нет.
Вообще,вся проблема в ноутбуке,если он соседские точки не видит,значит Wi-Fi не включен,от этого и смотреть.
Сообщение отредактировал усатый - 18 февраля 2013 02:21
18 февраля 2013 06:46
#2967
Цитата: ldodgerl
Добрый день! Ноутбук Acer Aspire 5021 WMi винда сп3 .....не могу подключиться к WiFi ...через кабель инет работает все норм...другой ноут видит несколько возможных сетей по WiFi...а этот пишет "Беспроводные сети в радиусе действия не найдены"... сетевой адаптер Broadcom 802.11 g#2 версия драйвера 5.100.235.19 .....маршрутизатор WNR612-2EMRUS от домру...установил Launch manager.....но почему то не нашел там возможности включения/выключения WiFi.помогите разобраться!!!
Вы драйвера на Wi-Fi другие пробовали? Какие-то утилиты для управления Wi-Fi стоят?
ldodgerl
18 февраля 2013 10:50
#2968
да пробовал, и с этого сайта и с acer-овского более ранние...из утилит только Launch Manager...
tixo
18 февраля 2013 17:08
#2969
у вас Wi-Fi отключается кнопкой на корпусе, она рабочая? если нет, установите Launch Manager с сайта acer.ru для своей модели под Win XP
ldodgerl
18 февраля 2013 17:40
#2970
tixo,
tixo
18 февраля 2013 18:00
#2971
ldodgerl,
кнопка физически работает на корпусе? переустановите Launch Manager
Сообщение отредактировал tixo - 18 февраля 2013 18:02
Mihlon
18 февраля 2013 18:39
#2972
Цитата: Mihlon
Добрый день.
Имеется Acer V3-551G с Wi-Fi адаптером Atheros AR5BWB222.
Если включить на роутере режим 802.11n, ноутбук отказывается к нему подключаться.
Собственно, как решить проблему?
Сообщение отредактировал Mihlon - 18 февраля 2013 18:40
tixo
18 февраля 2013 19:25
#2973
Mihlon,
режим N - работает только при включении тип шифрования сети WPA2 PSK AES (выставите в роутере)
и конечно, если адаптер ноута поддерживает режим N
Сообщение отредактировал tixo - 18 февраля 2013 19:25
Mihlon
18 февраля 2013 20:59
#2974
Спасибо за ответ.
Дело все в том, что адаптер в ноутбуке поддерживает n-стандарт (специально указал адаптер).
Еще один ноутбук, планшет, телефон, ps3, iMac - все работают от этого же Wi-Fi.
ldodgerl
18 февраля 2013 21:49
#2975
tixo,
физически работает, т.е. при нажатии на нее пишет Wireless Lan Disabled\Enabled...но сам индикатор почему то на кнопке не горит....
ldodgerl
19 февраля 2013 12:08
#2976
все же удалось подключиться, но почему то в 5 метрах от роутера показывает очень слабый сигнал...а в другой комнате вообще не ловит....есть какие-то настройки диапазона действия роутера или в буке может?
п.с. всем спасибо за помощь в подключении))
усатый
19 февраля 2013 12:10
#2977
ldodgerl,
Могли банально антенны отсоединиться.Вскрой нижнюю крышку и посмотри,подключены или нет.
ldodgerl
19 февраля 2013 12:48
#2978
усатый,
вскрыл...глянул...ниче не понял особо...вроде все на месте)))
sovin
19 февраля 2013 15:16
#2979
ldodgerl
В настройках драйвера wi-fi поставьте мощность сигнала на максимум, то же - в настройках беспроводной сети в роутере (пунктик меню - типа advanced setting wifi). Если роутер даёт хороший сигнал (например, другие wifi устройства его видят), то проблема плохого сигнала может быть в мощности адаптера в ноуте (обычно она невысока), или в условиях зашумлённости радиоэфира. Есть ещё вариант - неверное отображение мощности на индикаторе wifi самой "виндой" - можно наглядно продиагностировать программкой inSSIDer (бесплатная, ищите через гугл).
P.S. рекомендую поискать драйверы адаптера на station-drivers.com (брал оттуда для своих адаптеров atheros)
Сообщение отредактировал sovin - 19 февраля 2013 15:40
Модель ноутбука: Aspire 3830TG upgraded, Aspire 1312LC ;; LG LW65, NEC M360 ;; Asus K50in, Samsung RV511
tixo
19 февраля 2013 15:26
#2980
обновите, переустановите драйвер
