Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 173 страница
30 января 2014 04:44
#3441
Всем здравствуйте.У меня такой вопрос, почему у меня wifi модуль не видит частоту 5 ghz? Я пробовал вставлять в ноутбук usb модуль тренднет, он тоже не видел 5 ghz, тогда как, если я вставляю его в tv или стационарный комп, то все прекрасно работает, и 2.4 ghz и 5 ghz. Может ли дело быть в windows 8.1? Ноутбук Acer aspire e1-570G, wifi модуль atheros R956x. |
30 января 2014 12:39
#3442
Цитата: Jfreeman Всем здравствуйте.У меня такой вопрос, почему у меня wifi модуль не видит частоту 5 ghz? ЭТОТ ноутбук Ваш? Если да, то с данным модулем он поддерживает один диапазон 2,4Ггц. Ибо: Стандарт беспроводной связи IEEE 802.11b/g/n. А при двухдиапазонном варианте работы так: IEEE 802.11a/b/g/n |
30 января 2014 15:31
#3443
Тут вроде написано что n стандарт поддерживает обе частоты. А стандарт a только 5 ghz. Да и потом почему trendnet 664ub не видит 5 ghz в этом ноутбуке, тогда как в компе и телике видит нормально?Быть может все таки есть какие-то настройки винды 8.1? скрин подключенного trendnet, но ноут не видит 5 ghz.Сообщение отредактировал Jfreeman - 30 января 2014 15:38 |
30 января 2014 15:40
#3444
Jfreeman, Первую страницу ну никто не читает,для кого пишут,не понятно.Скорее всего адаптер не видит 5Ghz,надо прошивать,менять ... В разделе Modes поставьте галочки на 802.11n (20MHz) и 802.11n (40MHz) для 2.4GHz, если ваш адаптер поддерживает диапазон 5GHz, то поставьте галочки и на 802.11n (20MHz), 802.11n (40MHz) в соответствующей колонке: |
30 января 2014 15:43
#3445
Как раз из той темы меня отправили сюда :D. А вопрос по поводу тренднета остается в силе... Его то уж точно прошивать не надо! на других устройствах он видит 5 ghz а на ноуте не видит. Почему не понимаю..., с роутером все норм, стоит 20\40 Mhz для 5 ghz. Сообщение отредактировал Jfreeman - 30 января 2014 15:48 |
1 февраля 2014 16:45
#3446
доброго всем времени суток! ноутбук ACER ASPIRE E1-531G, отказывается работать wi-fi. при этом вай-фай адаптер видно, драйвер на него установлен, беспроводное сетевое соединение включено - но видеть какую-либо беспроводную сеть отказывается. Atheros AR5BWB222 Wireless Network Adapter, PCI\VEN_168C&DEV_0034&SUBSYS_E052105B&REV_01. Windows 7 x86, драйвера пробовал менять разные.. может что посоветуете? |
1 февраля 2014 17:53
#3447
andie, Проверить в роутере блокировку по MAC |
1 февраля 2014 18:31
#3448
усатый, блокировки нет, недавно пробовал разные его настройки |
1 февраля 2014 21:42
#3449
Цитата: BF_109G14 Прежде всего свяжитесь со своим провайдером и узнайте про все настройки , есть ли привязка IP и mac адресов , MTU и прочее Wi-Fi то тут каким боком,интернет то у него есть,как я понял.В роутере может стоять фильтрация по MAC-у,её смотреть. |
1 февраля 2014 22:57
#3450
Цитата: BF_109G14 фильтрация по MAC по умолчанию отключена , вы её включаете только если ваш провайдер поддерживает эту функцию фильтрация по MAC WiFi - это фильтр внутри помещения для личных устройств WiFi Цитата: BF_109G14 по сетям интернет-провайдеров в РФ если провайдер поставил свой Пароль на Настройки роутера, чтобы блокировать их, то тогда вы не сможете зайти в роутер для любых манипуляций. Сброс всех причуд провайдера и пароля - кнопка на роутере - Reset на заводское состояние (отверстие под иглу) Сообщение отредактировал tixo - 1 февраля 2014 23:04 |
2 февраля 2014 00:39
#3451
Сообщение отредактировал усатый - 2 февраля 2014 00:50 |
2 февраля 2014 03:10
#3452
Цитата: andie беспроводное сетевое соединение включено - но видеть какую-либо беспроводную сеть отказывается проверьте не отошел ли контакт разьема антенны на модуле |
2 февраля 2014 11:46
#3453
драйвера с офф сайта ставил уже, ничего не менялось. BF_109G14, вашу ссылку на драйвера попробовал, тот же эффект. с провайдером это врядли связано, к моему роутеру подключен еще планшет и телефон, так же в доме еще есть пару сетей - они так же видны на всех устройствах кроме моего ноута. так же на роутере настройки сбрасывались, менялись - скорее всего проблема в ноуте. а вот в чем именно.. насчет сборки винды - изначально стоял линукс и стояла какая-то защита от того, чтобы поставить другую операционную, кроме лицензионной. я с этим тогда долго возился и эта нынешняя винда была единственная, которую получилось поставить... мб и правда плохая сборка. может у кого из заглянувших на этот форум есть опыт юзания этого ноута, были ли подобные проблемы? усатый, я понял о чем идет речь, в настройках роутера фильтрация и всяческие защиты выключены. Сообщение отредактировал andie - 2 февраля 2014 11:49 |
2 февраля 2014 14:20
#3454
BF_109G14, с этим роутером работал мой старый ноут |
5 февраля 2014 01:54
#3455
проблема решилась заменой ОСи на чистую, за что большое спасибо BF_109G14. |
6 февраля 2014 22:08
#3456
Народ подскажите пожалуйста, реально ли увеличить скорость на нетбуке еее рс 1000Н , а то он явно работает в режиме G 54 мбит/с , модуль вай-фай AR5007EG. |
8 февраля 2014 21:25
#3457
Сообщение отредактировал reylby - 9 февраля 2014 01:42 |
12 февраля 2014 10:22
#3458
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Уважаемые форумчане, прошу вашего совета. Проблема вот в чем: купил роутер Tenda n3, первый месяц он у меня проработал без единого сбоя, но потом после первого они начались все чаще и чаще. В квартире 2 ноутбука, так вот у второго не наблюдается никаких ухудшений, а на моем acer aspire e1 571g пропадает связь в течении 1-10 минут, надоело переподключатся (хоть это и занимает 5 секунд). Стоит виндовс 8.1 Очень нужна ваша помощь, буду рад любому деловому совету Сообщение отредактировал Geldn - 12 февраля 2014 10:24 |
12 февраля 2014 22:30
#3459
Сообщение отредактировал tixo - 12 февраля 2014 22:32 |
27 февраля 2014 02:38
#3460
Репутация: 27 Сообщений: 294 |
Никак не могу решить проблему с wi-fi на acer aspire5920g и windows 8.1. Сначала стоял модуль Intel 3945abg, но исходя из сайта интела, он не поддерживается win8.1. Хотя при первом запуске системы, после ее установки, все работает, драйвера устанавливаются, но стоит только перезагрузиться, и потом выдает ошибку 10 при запуске wi-fi. Воспользовался советом, купил такой же модуль Intel N6205, переходник, установил, и та же самая проблема. На win8 все норм, а на 8.1 не работает. Перепробовал кучу драйверов, ничего не помогает. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-603g25mi Core 2 Duo T8300 2.6 ГГц 3мб 4 Гб DDR2 667 МГц 1тб 7200об + Plextor PX-64m3 GeForce 9600M GT 512мб Window 7 |
