Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 172 страница
sanchik
15 января 2014 23:25
#3421
Добрый вечер ! Подскажите вот у меня в свойствах моей сети на ноуте , в параметрах atheros есть переключение 2.4 ghz and 5 ghz но 5 ghz не включается, и вопрос почему ? если модуль wi-fi не поддерживает эту частоту , тогда почему она есть в параметрах и её нельзя включить , может опять перепрошить вай фай , и поставить галочки где 5 ghz ? . Можно ли как нибудь проверить всю бодягу . вот сылка
http://www.fotolink.su/v.php?id=8eb32dacc0a64453073ef0cb717e36d4
Сообщение отредактировал sanchik - 15 января 2014 23:27
усатый
16 января 2014 01:15
#3422
sanchik,
Какой адаптер,роутер поддерживает 5Ghz?
Anryk
16 января 2014 11:17
#3423
Цитата: Anryk
У меня на этой карточке 6 устройств прекрасно сидит. Проблема в ноуте.
Проблема, все-таки, не в ноуте. Поставил внутренний модуль и все заработало. А USB модуль WiFi не хочет работать ни на каком ноуте. В чем же может быть дело?
sanchik
16 января 2014 13:08
#3424
усатый,
Роутер поддерживает только 2.4ghz , а адаптер Atheros AR928X Wireless network , только причём здесь роутер, режим 2.4 и 5 ghz должен переключаться спокойно , а если роутер не поддерживает 5 то просто работать не будет . у меня есть 2.4 и 5 ghz так вот на 5 ни как ни переключается .
radiopit
16 января 2014 13:26
#3425
Вы сами себе и ответили. Если роутер не выдаёт сигнал на 5Ггц, то Вы его ни на чём и не получите!
Модель ноутбука: ASPIRE E1-571G-53234G50Mn (NX.M57ER.002)
radiopit
16 января 2014 14:33
#3426
Цитата: BF_109G14
radiopit , Роутер тут вообще не причем !!!!!!!
Ясно. Главное, чтобы модуль был двух-диапазонный и поддерживал частоту 5Ггц. Тогда на этой частоте, можно будет соединиться с абсолютно любым роутером...
sanchik
16 января 2014 16:56
#3427
И всё таки у меня получилось включить 5 ghz на модуле qualcomm Atheros AR928X Wireless network adapter .
http://savepic.org/4958704.jpg
усатый
16 января 2014 17:13
#3428
sanchik,
Осталось за малым,подобрать роутер нормальный.Тут критерий в первую очередь-какойпровайдер,какое растояние до роутера,какие преграды на пути сигнала.
sanchik
16 января 2014 17:23
#3429
усатый,
расстояние не много метров 6 , провайдер оnlime тариф 50-25мб/с вот только роутер написано до 150 мб/с , а уменя выдаёт 31-34 мб/с всмысле когда измеряешь скорость . Просто не понятно роутер до 150 провайдер даёт 50 , а тут 31 роутер чтоли режет не пойму, вай фай стоит на 300 после перепрошивки ???
усатый
16 января 2014 17:47
#3430
Мусор в эфире,нельзя сравнивать провод и воздух,мерить спидтестом дело неблагодарное.И если роутер от провайдера,Wi-Fi роутер Onlime,то там всё грустно.100 по LAN,и 802.11n: до 150 Мбит/с на Wi-Fi.
Сообщение отредактировал усатый - 16 января 2014 17:52
radiopit
16 января 2014 18:04
#3431
sanchik,
У меня тоже провайдер OnLime, только тариф максимальный. Я поставил себе не особо навороченный роутер D-Link DIR-826L. Скорость скачивания по WiFi с торрента около 100мбт\с, работа в домашней сети тоже шустрая. К тому же, как я всё же понял, ваш роутер только однодиапазонный - 2,4Ггц. Так что как бы вы там не настроили свой модуль (скрин ваш) работать на диапазоне 5Ггц Вы не сможете. Можете почитать о роутере:
Сообщение отредактировал radiopit - 16 января 2014 18:05
sanchik
16 января 2014 19:11
#3432
radiopit,
Да всё про 5 ghz я уже молчу , насчёт роутера вы правы , кстати upvel 315bn вот он поддерживает 150, ну пускай чуть ниже чем заявлено , ещё раз.. адаптер у меня на 300 стоит. а у меня чуть больше 30ти выдаёт в чём проблема ?. хотя и в настройках роутера 20/40 mhz авто , режим n может нужно роутер преобрести который поддерживает 300мб/с
http://savepic.org/4930824.jpg
Сообщение отредактировал sanchik - 16 января 2014 19:14
radiopit
16 января 2014 19:24
#3433
sanchik,
Я полагаю, что проблемы нет никакой, просто роутер ниже по параметрам чем ваш модуль. Приобретайте роутер с такими характеристиками как я выше писал (не обязательно прям такой же) и всё будет как надо. Скорость соединения лучше проверяйте через нашего провайдера: ТУТ
усатый
16 января 2014 20:03
#3434
sanchik,
Если не нужен 5Ghz,то самый лучший вариант на сегодня ASUS RT-N14U,цена и качество+хорошая альтернативная поддержка,от Padavan с ixbt.Правда скорость по Lan только 100 Мбит/сек.Если 5ghz и скорость портов выше,тут уже вариантов больше,но дороже.ZyXEL Keenetic Ultra,ASUS RT-N65U,ASUS RT-N56U,просто море,на выбор.Но опять же,надо для себя сделать планку,что ты хочешь от роутера.Нормальную поддержку,возможность подключения 3G модема,работа с диском и принтером,раздавать торренты.Я сижу на ASUS RT-N56U уже больше двух лет и всё это он умеет.Может ещё кто чего посоветует,всё обозреть не всегда получается.
Reziay
22 января 2014 13:56
#3435
Добрый день, господа.
Подскажите пожалуйста по вопросу апгрейда Wi-Fi адаптера. Сейчас установлен стоковый AR5BXB63 (без поддержки 802.11n). Итак, вот чего накопал в интернете:
Atheros AR5BXB72 - тоже старинный модуль, но уже имел поддержку предварительного варианта 802.11n ( draft-n).
Atheros AR5BXB92 - полноценный модуль стандарта 802.11n (MIMO 2х2).
Atheros AR5BXB112 - полноценный модуль стандарта 802.11n (MIMO 3х3).
По форм-фактору и антеннам вроде подходят. Разве что у последней не будет использоваться один канал. По цене тоже примерно одинаково.
Вопрос только по программной совместимости: BIOS моего ноута поддерживает эти адаптеры? Кто-нибудь апгрейдил такой ноут (в подписи)?
UPD: Заказал AR5BXB112. Работает. На Win 7 SP1 потребовал дрова. Скорость заметно поднялась.
Сообщение отредактировал Reziay - 17 февраля 2014 00:59
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G TL-56/2GB/9300M GS/160GB/15.4
усатый
22 января 2014 17:37
#3436
А почему Atheros,можно и Intel,да и что нибудь ещё посмотреть.Atheros AR5BXB112 этот всё таки будет интересней,если протянуть ещё одну антенну.Можно и Half с переходником смотреть.
Сообщение отредактировал усатый - 22 января 2014 17:38
Reziay
22 января 2014 19:11
#3437
усатый,
Да где-то проскакивала информация, что на этот ноут Intel'ы не пойдут. На Atheros надежда хоть какая-то есть: почти та же карта, только покруче. Может заведется.
troll0906
28 января 2014 18:31
#3438
День Добрый :wink:
В октябре прикупил ноут v5-552g, очень много радости приносит по сей день! Тонкий,легкий, достаточно бодрый по железу, но есть одно но. Буквально позавчера начались проблемы с wifi. Теряет сигнал наглухо, при этом если рестартнуть беспроводные сети (Fn+f3) он снова пытается подключится к точке но безуспешно. Нашел одну закономерность, если поднести ноут к роутеру на расстояние 1м и менее, то подключается без проблем, скорость стабильна и равна заявленной оператором. Отходишь буквально на 3-4м, сигнал теряется, странички не пингуются, хоть и в диспетчере беспроводных сетей пишет что к точке всё подключено без проблем . С бубном натанцевался вдоволь, настройки роутера менял, менял ssid сети и\или пароль, менял канал с 1 по 10, вкл. и выкл мультикаст, заливал последние и предпоследние прошивки.. Вчера меня это окончательно вывело, поехал в Ростелеком купи точь в точь такой же роутер. всё настроил, и опять 25. теряет сигнал и всё.. шаг влево шаг вправо и ты без интернета. Господа, выручайте помогайте :smile: Кстати через Lan(от ноута в роутер) всё отлично, интернет без проблем работает. Кстати дрова на вайфай адаптер удалял, качал новые с acer.com, устанавливал, всё безрезультатно. Готов к беседе, отвечу на любые вопросы, только помогите разобраться. :winked: Я от безысходности даче сделал хардресет на ноуте. теперь чистая винда, а что толку...
Вот краткая конфигурация всего что задействовано в проблеме
ноут: Acer ASPIRE V5-552G-10578G50akk
Роутер: DLink DSL 2640U
Провайдер: Ростелеком
ВайВай адаптер:Qualcomm Atheros AR5BWB222 Wireless Network Adapter
Win8x64
Сообщение отредактировал troll0906 - 28 января 2014 18:49
Модель ноутбука: Aser Aspire 5930g\ Aspire v5-552g
усатый
28 января 2014 19:20
#3439
troll0906,
Попробуй для начала снять нижнюю крышку,может соскочил провод с адаптера.На форуме пару раз такое уже было,причём на новых буках,а тут уже со временем отвалилась от тряски.Уж очень симптомы напоминают,что нет подключённых антенн.
Lion777
28 января 2014 23:02
#3440
troll0906,
возможно, как написали выше, соскочил контакт антенны, возможно адаптер в ноуте выходит из строя, возможно конфликтует с этим роутером вайфай карта, проверь антенну, проверь как другое устройство работает с этим роутером, проверь как твоя карта работает с другим роутером.
